Stary 10-02-2009, 21:28   #31
flame3
Zablokowany
Zarejestrowany: 12-01-2009
Postów: 30
Domyślnie Re: Świecąca kontrolka Akumulatora
alternatorki w czasie regenerowania są wypatroszone do zera, a obudowa alternatora jest piaskowana, później w zależności od stopnia uszkodzenia części są wymieniane. Najdroższa sprawa w alternatorze to wirnik, jak reszta to luzik. Elektrycy - magicy sami nie wiedzą ile wziąśc za naprawę.
alternatory do c-maxa w dieslu mają prawdopodobnie numer zwyczajowy CA1834IR
pozdrawiam
flame3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2009, 21:34   #32
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
moze ten nowy chodzil lekko , bo sprzegielko moze poprostu nie lapalo rotora. to tak przy okazji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2009, 09:29   #33
kucolek
Zarejestrowany: 07-01-2009
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 14
Napisał sosna_m
Na szczęście dziś dostałem drugi (tym razem w całości :fcp2 ) i mam nówkę za 437zł a nie naprawiony za 200 (po minie sądzę, że elektrykowi to nie w smak, że sam ściągnąłem alternator).
gdzie sie kupuje za 437 ??
oddałes stary ??
Edit juz doczytałem ze w ASO Poznań
kucolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2009, 11:26   #34
sosna_m
Avatar sosna_m
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 1.5 Ecoboost 150KM
Postów: 262
Nie wiem czy za 437 da rade kupić normalnie, mam tam kolegę, który "zaczarował" upusty. Stary trzeba odesłać.
Edit: Na dzisiaj normalna cena za ten alternator to 529.53 i zwrot starego. Jak ktoś potrzebuje kontakt, to piszcie na priva...
Edit: Odebrałem dziś auto, chłopaki się namęczyli, żeby założyć alternator (w 1.6 jest strasznie ciasno i kłopot z wyjęciem/założeniem). Zmarnowali cały dzień, robili to pierwszy raz w c-maxie i chyba nie za bardzo wiedzieli jak się do tego zabrać... ale zapłaciłem 80zł i do domu dojechałem w całości :fcp3
Life's good ...
Był Escort 1.6 16V 98' i C-Max 1.6 TDCI 109KM 05'
sosna_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2009, 01:33   #35
kolopeter
Postów: 1,783
tak na szybko, jakby ktos wymienial:
1 zdejmujemy filtr paliwa , lub jego metalowa obudowe(oslonke)
2 odkrecamy gorna srube mocujaca alternator do silnika od strony paska, pozniej druga po przeciwnej .
3 luzujemy dwie dolne sruby. wtedy alternator powinien odjechac od silnika( luzuje sie pasek)
4 spokojnie go odkrecamy i wyciagamy.
skladamy odwrotnie z tym ,ze alternator musimy podwazyc jakims kolkiem, aby naciagnac pasek.lapiemy gorna sruba. jak nam sie uda, to jestesmy w domu. to podwazanie to najgorsza czynnosc. robilem to sam, ale jak , ktos jest do pomocy, to to pikus jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mala uwaga: stary alternator mial konstrukcje 4 srubowa( wszystkie sruby dopasowane). nowe moga miec 3 srubowa, a z czwarta trzeba sie pobawic wkladajac jakas tulejke, albo poprostu sobie odpuscic. mowie o gornej srubie po prawej stronie.
Stary 12-02-2009, 08:10   #36
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
WOW - dzięki - się przyda no przyszłość
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2009, 08:23   #37
sosna_m
Avatar sosna_m
Model: C-Max
Postów: 262
Kolporter, to co piszesz dotyczy silnika 2.0. W 1.6 filtr paliwa jest po prawej stronie, a alternator po lewej. Generalnie jest zupełnie inny układ silnika.
Life's good ...
Stary 12-02-2009, 08:25   #38
kolopeter
Postów: 1,783
zasada ta sama Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. alternator 120A. chyba jest w podobnym miejscu??? przynajmniej powinien byc. ciekawe. ma ktos zdjecie jak to wyglada w 1.6 ??
Stary 12-02-2009, 08:44   #39
sosna_m
Avatar sosna_m
Model: C-Max
Postów: 262
No mniemam, że kolesie ogólnie znają się na rzeczy, mają dobrą opinię. Fakt, że w C-Max'ie jeszcze nie zmieniali, ale bez przesady.... chyba :fcp3
Edit: w wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] są foty 1.6 90 KM i kompletnie inaczej to wygląda u mnie, a też mam 1.6 tylko 109 KM. Także nie sądzę aby było podobnie do 2.0 ...
Life's good ...
Stary 17-02-2009, 10:45   #40
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
jesli chodzi o nr to
nr CA1834IR odpowiada
Nr OE Forda - 1 229 259, 3M5T10300YB, 3M5T10300YB
helli - 8EL 738 211-331
cevam - 4717
elstock - 27-4933
lucas - LRA02815
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:40.
