#31 |
![]() Zarejestrowany: 22-03-2009
Model: Ford C-max
Silnik: 1.8 TDci
Postów: 138
jak już zaczniecie testy co się da a co nie stwórzcie nowy temat bedzie łatwiej dla następnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#32 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 24-09-2009
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 56
Właśnie przetestowałem dwa sposoby z Mondeo:
VIII. Automatyczne ryglowanie drzwi Sposób 1 1. Przekręcić klucz w pozycję II, zaczekać aż zgasną wszystkie kontrolki - nie zapalać silnika 2. Zablokować i odblokować drzwi - 3 razy 3. Przekręcić klucz w pozycję 0 4. Przekręcić klucz w pozycję I 5. Zablokować i odblokować drzwi - 3 razy 6. Przekręcić klucz w pozycję 0 7. Przekręcić klucz w pozycję II - będzie słychać krótkie beep 8. Zablokować i odblokować drzwi - 1 raz - znów będzie słychać krótkie beep 9. Po przekroczeniu prędkości 3 km/h drzwi mają sie ryglować... Sposób 2 1. Zapłon włączyć 2. Zaryglować drzwi, odblokować ... powtórzyć 3 razy 3. Zapłon wyłączyć 4. Powtórzyć trzykrotnie zabawę z ryglowaniem 5. Ponownie zapłon - ma wydać dźwięk !! 6. Ponownie drzwi zaryglować i otworzyć RAZ!! - ponownie ma być dźwięk 7. Po przekroczeniu prędkości 3 km/h drzwi mają się ryglować... niestety żaden nie działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy pierwszym na końcu pojawia sie komunikat "Usterka układu kierowniczego", ale znika po wyjęciu kluczyka - na szczęscie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#33 |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Też mam właśnie spisane te dwa sposoby. Ale mówisz, że nie działają? Czytałem, że w mondkach nawet trzeba było kilka razy próbować. Ile razy próbowałeś programować?
#34 |
![]() Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1.5 EB
Postów: 89
Ja też próbowałem, niestety z mizernym rezultatem.
#35 |
![]() Imię: Wojtek
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 56
Ja próbowałem po jednym razie każdy sposób. Może spróbuję jeszcze raz skoro mówisz ze w mondku tez trzeba było kilkakrotnie próbowac.
#36 |
![]() Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
u mnie tez nie dziala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się nie ma co się lubi to..... Trzeba dążyć żeby to osiągnąć ![]() Pozdrowionka... |
#37 |
![]() Zarejestrowany: 04-05-2009
Model: Focus II FL; C-max
Silnik: 2,0 TDCI; 1,6 TDCI
Rocznik: 2008; 2012
Postów: 33
Nie wiem jak to zaprogramować ale w moim C-maxie to jest.
Było tak jak już go kupiłem. Wygląda na to, że wszystkie drzwi ryglują się po przekroczeniu prędkości 20 km/h. Pewnie więc możliwa jest aktywacja tej funkcji. Syn ma Focusa II 2006 i w nim to nie działa. Może wiecie jak aktywować tę funkcję w Foce? |
#38 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Wow, ale dałeś wszystkim nadzieję, że jednak się to da. Nie wiesz jaką to auto masz przeszłość? Czy trzeba coś w sofcie pozmieniać, czy tylko jakieś programowanie tylko przeprowadzić?
#39 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
i pytanie, czy moze masz przez przypadek alto z ryglowaniem, czyli ,ze po podwojnym zamknieciu nie otworzysz od srodka. bo moze sterownik do tego z podwojnym ryglowaniem na to pozwala ,a zwykly nie
#40 |
nie da sie u mnie mam c maxa z 2008 roku..kombinowałem mase czasu...
