Stary 27-02-2009, 11:26   #31
sado28
Avatar sado28
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Domyślnie Odp: [MK7] Podświetlanie nóg oraz klamek
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobra dobra ale mi jest potrzebne zeby sie swiecilo tylko gdy zamek jest zasuniety czyli jest mi potrzebny '+' tylko wtedy gdy jest zasuniety. Ty napisales ze +12 jest caly czas a to mi nic nie daje bo by ciagle swiecilo. Gdy otwierasz zamek to przez 0,5 sekundy jest podawane napiecie do silownika zeby otworzyl. W sumie jeszcze wszystko zalezy czy jest sterowana centralka plusem czy minusem. Zwykle w centralce jest 5 kabelkow. 2 ida do dilniczka silownika a pozostale 3 sa do sterowania. Ja mam np sterowanie minusem wiec na jednym jest staly minus a a na pozostalych dwuch jest podawany sygnal wlasnie z tego minusa. Silniczek odwiera/zamyka bo jest zmieniana polaryzacja na tych dwoch kabelkach ktore do niego ida. Ale juz chyba doszedlem gdzie sie wpiac bo waidomo ze uklady z centralni nie sa idealne jak kazde i maja jakas oposnosc i jakies napiecie przechodzi i moze dla diody wystarczy.
to wynika z tego ze nie masz orginalnych silownikow centralnego? bo orginalny ma sterowanie plusem i napiecie jest ciagle.(jaz zamykasz to na kablu od zamykania ,a jak otwierasz to na kablu otwierania).silowniki sie nie spala bo w srodku jest mikrowylacznik co odcina doplyw pradu do silniczka.
troche zamieszalem ale nie wiem jak to lepiej napisac.
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2009, 12:14   #32
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Cool Odp: [MK7] Podświetlanie nóg oraz klamek
Napisał sadowinski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak mam nieoryginalny poniewaz sam instalowalem. Czyli jesli ktos ma oryginalny centralny to ma troche mniej problemu i podlaczenie jest proste z tego co piszesz. Czyli jak dobrze zrozumialem to mozna wstawic diowe 2-kolorowa. Np. gdy bedzie zasuniety bedzie swiecila na czerwono a gdy bedzie otwarty bedzie swiecila na zielono. Coraz bardziej mi sie to podoba
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2009, 12:23   #33
sado28
Avatar sado28
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
dokladnie tak.a jeszcze mozna kupic diode dwukolorowa migajaca i efekt jeszcze lepszy
ale dales pomysl, teraz mnie to tez sie podoba ale na wszystkie drzwi.co o tym sadzisz?
Stary 27-02-2009, 12:40   #34
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Wiesz nie wiem czy to bedzie ladnie wygladalo jak na wszystkich drzwiach bedzie mrugalo bo to bedzie zaczynalo wygladac jak choinka bo wiadomo ze diody nie migaja idealnie rozno wiec kazda miga swoim tempem i po jakims czasie beda migaly na przemian i jak tylko beda chcialy bo w sumie beda 4 i naprawde bedzie to wygladalo jakbys choinke mial w samochodzie a szczegolnie w nocy. Gdyby byly wszystkie razem sprzezone to by migaly rowno. Moim zdaniem narazie zacznij aby od drzwi kierowcy zeby mrogalo a w sumie na innych drzwiach ja bym radzil zrobic swiecace ale tak delikatnie. Wszystko oczywiscie wedlug swojego uznania. teraz mi przyszedl pomysl zebys np. te diody wstawil pod klamki i wtedy gdy bedzie zasuniety samochod to klamki beda sie swiecily na czerwono a gdy bedzie otwarty to beda sie swiecily na zielono. Tylko tu jest myk bo policja moze sie przyczepic ze jezdzisz ze swiacacymi sie klamkami. I tu mam znowu pomysl zebys podlaczyl czerwony kolor tak jak napisales czyli beda sie swicily gdy bedzie zasuniety a zielony podlacz tak jak ja to zrobilem i opisalem i zaswieci sie tylko na 10 sekund gdy otworzysz z pilota.
Stary 27-02-2009, 18:04   #35
sado28
Avatar sado28
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Thumbs up Odp: [MK7] Podświetlanie nóg oraz klamek
brajdak- masz racje bedzie to jak choinka wygladlo to narazie pozostane przy jednej-od strony kierowcy.jak cos wymodze to dam fotki i moze jakis filmik jak to dziala
Pozdrowienia i do zobaczenia wkrotce. :-)
Stary 27-02-2009, 18:20   #36
jarkar81
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Myślę, że w drzwiach kierowcy by wystarczyło, ewentualnie jeszcze po stronie pasażera. Tak się zastanawiam jak masz zamiar to podpiąć (żeby migało tylko jak zamek jest zamknięty).
Życzę powodzenia przy zabiegu.
jarkar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2009, 18:27   #37
sado28
Avatar sado28
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
jarkar81- pierwszy post na 4 stronie jest opisane jak to zrobic
Stary 27-02-2009, 19:13   #38
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
a nie mozesz sie podpiac pod diode z alarmu? ona przeciez tez miga tylko gdy drzwi sa zamkniete. ew mozna ja przeniesc w widoczniejsze miejsce. (zakladam ze skoro masz centralny z pilota to i alarm jest.)
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2009, 12:24   #39
sado28
Avatar sado28
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Napisał shadk-k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz racje po co zabardzo kombinowac,ale jest jeden problem.Musisz kable ciagnac,a moim sposobem zadnych kabli nie musisz ciagnac przez zlaczki w drzwiach
Stary 28-02-2009, 19:04   #40
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
no tak, masz racje, ale tak przynajmniej jak podlaczysz diody na kilkoro drzwi to beda rowno migac, a nie tak jak diody ktore same migaja. z reszta kazdy zrobi jak mu bedzie wygodniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kazdy pomysl jest wart przedstawienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:48.
