Stary 14-11-2010, 21:48   #31
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: nawiew do kabiny
Czyściłeś opornik świecy płomieniowej (na prawym nadkolu).
Opornik wentylatora jest między chłodnicą i prawym reflektorem, najlepiej zdjąć plastikowy grill (atrapę). Dochodzą do niego trzy przewody we wtyku podobnym do wtyku żarówki reflektora. Można próbować to reanimować, ale nie zawsze jest to możliwe.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-11-2010 o 21:55
Stary 14-11-2010, 21:54   #32
lysy1908
Avatar lysy1908
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5D/Pompa Bosch
Rocznik: 1992
Postów: 55
Dzięki wojtekjanus patrzyłem na nie na allegro i to mnie zmyliło bo są na pierwszy rzut oka bardzo podobne. Pozdr
lysy1908 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2010, 22:43   #33
tadek55
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Transit + Transit Custom
Silnik: 2,0 TDDI + 2,2 TDCI
Rocznik: 2006 + 2014
Postów: 222
lysy1908,te dwa grube przewody i sprezyna zgrubego drutu to opornik swiecy płomieniowej.
tadek55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2010, 11:56   #34
lysy1908
Avatar lysy1908
Model: Transit
Rocznik: 1992
Postów: 55
hehe dziś popatrzyłem na to to jest tam tylko sama obudowa. Znajac zycie to poprzedni wlasciciel to zlikwidował, powiedzcie mi duzo jest roboty zeby ponownie zrobic tak jak było fabrycznie? dodam ze nie widać tam nawet kabli które powinny do tego dochodzic.
Stary 15-11-2010, 14:05   #35
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Musisz kupić nowy opornik, schemat i opis kolorów przewodów był zamieszczany już nie raz na Forum.
Wtyk do opornika powinien mieć trzy kable: brązowy, brązowo-niebieski i brązowo-szary.Musisz je odszukać w komorze silnika, muszą tam być, może pod wykładziną są schowane.... Do swobodnego końca grubej spirali podłączasz brązowy przewód, do wspólnego dla obydwu spiral brązowo-niebieski, a do swobodnego końca cienkiej spirali brązowo-szary.
Robota nie jest skomplikowana...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-11-2010 o 14:34
Stary 05-01-2011, 21:48   #36
Roman 1970
Zarejestrowany: 03-01-2011
Model: Transit
Silnik: 2,5
Mam transita z 99 roku i też dmuchawa chodzi tylko na 3-biegu nie mogę zlokalizować opornika wentylatror PROSZĘ O POMOC GDZIE SIĘ ZNAJDUJE
Roman 1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 22:08   #37
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Z tego rocznika opornik powinien być przy silniku dmuchawy (chłodzony jest przepływajacym powietrzem przez dmuchawę). Czytałeś ten wątek cały?
Zgredzik
Stary 06-01-2011, 08:43   #38
zzzbyś
Avatar zzzbyś
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Postów: 79
pomyłka
Ostatnio edytowane przez zzzbyś ; 06-01-2011 o 08:45
zzzbyś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2011, 08:44   #39
zzzbyś
Avatar zzzbyś
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Postów: 79
lysy1908
Napisał zzzbyś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym roczniku co opisujesz były 2 oporniki większy i mniejszy ten mniejszy był od dmuchawy większy nie wiem oba były po lewej stronie przy lampie u mnie w 97 opornik jest o.k ale włącznik trzeba ustawiać nie tak jak wskakuje tylko na wyczucie w momencie kiedy jest jak największy opór wtedy dmucha
Stary 02-01-2014, 21:24   #40
maxmerc
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-10-2012
Model: ford transit
Silnik: 2,5D
Silnik wentylatora wymieniony. FT rocznik 98. Rano dzisiaj wszystko chodziło a po południu okazało się, że bezpiecznik 30A spalony a na nieszczęście dodatkowo stopiona osłona dolnego gniazda bezpiecznika. W tej chwili nie można włożyć nowego bezpiecznika. Opornik dla biegu 1 i 2 nie działa. Praca tylko na 3. Górny styk gniazda -OK.
Pytanie: czy mogłaby być to przyczyna źle włożonego bezp. w gniazdo ??? , czy może kiepskie połączenie pod skrzynką bezpiecznikową przewodu z z tą końcówką gniazda bezpiecznikowego spowodował rozgrzanie się całości i stopienie plastiku - a bezpiecznik całkowicie się rozleciał. Niestety jest już ciemno i nie bardzo mamy z Synem warunki do pogrzebania, ale czy da się trochę wyjąć czy też wysunąć do przodu całą skrzynkę bezpiecznikową aby obejrzeć ją od spodu - oglądając ja dzisiaj widziałem z jej prawej strony dwie śruby pod torxa a z lewej jedna, która trzyma też kokpit do nadkola.
Proszę o podpowiedzi, jeśli to możliwe.
Dziękuję
Marek & Maciej
maxmerc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:00.
