Stary 12-04-2009, 14:51   #31
Kicajbc
Zarejestrowany: 07-02-2009
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
Domyślnie Odp: Brak świateł pozycyjnych oraz podświetlenia deski rozdzielczej
no to pewnie jakas ukryta katapultaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. hehe dzieki chlopaki za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wreszcie bez stresu ze mnie gliny zlapiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kicajbc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2010, 21:18   #32
pomak
Zarejestrowany: 23-03-2008
Model: Mondeo III ST220
Silnik: 3.0 V6
Postów: 14
Witam wszystkich!
mam problem z podświetlaniem tablicy i przełączników
wywala mi bezpiecznik -jest oddzielny do oświetlenie tablicy zegarów
wszystko działa (światła, kierunkowskazy idt)
pierwszy raz jak włożyłem bezpoiecznik wywaliło odrazu jak wymieniłem po chwili drugi bezpiecznik to pojeździłem godzine i spalił się znowu
miał ktoś może taki problem??
nie wiem za bardzo od czego zacząć poszukiwania...
pozdr
pomak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2010, 21:40   #33
Rafi 19
Avatar Rafi 19
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD / 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 45
masz jeszcze skrzynke z bezpiecznikami pod tylnym siedzeniem i one są właśnie od podświetlania konsoli itd.
Rafi 19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2010, 20:18   #34
pomak
Silnik: 3.0 V6
Postów: 14
Rafi_19 dzięki za odpowiedź
ale co mi da ta skrzynka? gdzie ona dokładnie się znajduje? pod tylną kanapą?
mam MondeoII z 2000r
ja wymieniam bezpiecznik pod tą konsolą pod kierownicą i ten wywala
gdzieś jest zwarcie i nie mam pojęcia od czego zacząć, nie mam ochoty za bardzo rozebrać całego autaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. hehe
Stary 06-06-2010, 17:33   #35
pupek86
Avatar pupek86
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo mk5 vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190 KM
Rocznik: 2022
Postów: 347
u mnie jest podobnie, nie mam pozycji i podswietlenia zegarow. dzisiaj grzebalem i pin 15 jest przypalony, jak trzymam kable paluchem to wszystko dziala ale czasem leci dymek z wtyczki włacznika. jak puszcze paluch to przerywa i lipa. domyslam sie ze wtyczka do wymiany?
pupek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2010, 19:28   #36
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Napisał pomak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do sprawdzenia włącznik świateł i lampki oświetlenia tablicy.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2010, 20:06   #37
pupek86
Avatar pupek86
Rocznik: 2022
Postów: 347
naprawa zakonczona sukcesem. pin 15 byl rozgiety. zgialem go tak jak byc powinien, wd-40 poszlo w ruch i wszystko smiga. mam nadzieje ze na dlugiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-06-2010, 21:05   #38
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Ten temat jest chyba o tym samym co tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wiec sądziłbym, że pasowałoby go przenieść. A skoro już tutaj piszę, to przypomnę tylko, iż WD-40 nie jest na styki, a więcej na ten temat w temacie w powyższym linku.
I jeszcze raz WD-40 NIE JEST NA STYKI!!!! - tak dla utrwalenia
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2010, 12:48   #39
kordiann
Zarejestrowany: 16-05-2010
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 30
witam, a jak nie świeci mi sama tablica? wszystko ok światła działają tylko podświetlenie tablic, tu piszecie o pinach od świateł mijania itp. ale one im tez nie dzialają a mi działają, tylko na tablicach ciemno, czekam na odp.
kordiann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2010, 13:25   #40
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Sprawdź żarówki i probówką lub miernikiem czy w ogóle dochodzi prąd.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:14.
