Zamknięty Temat
Stary 28-10-2010, 16:10   #31
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 560
Domyślnie Odp: jaki olej do 2.0 TDCI ..?????
Napisał pawkrzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też się zastanawiałem nad olejem i wyszło mi, że fordowski 5W30 za 98 zł/op.5L jest optymalnym rozwiązaniem. Każdy inny o takich parametrach kosztuje 120-150 zł
o jakich parametrach piszesz? A1/B1?
zdajesz sobie sprawę, że to jest najniższa klasa jakościowa? I taką właśnie spełnia olej Forda Formula F.
Lepiej dopłacić kilka PLN i kupić olej A5/B5.
I taki Motul czy Total, który spełnia klasę A5/B5 jest w 5-cio litrowych opakowaniach a nie 4-ro.
Motul faktycznie jest drogi, Totala ja kupiłem ostatnio za 128zł/5l.
Lelon jest offline
Stary 29-10-2010, 09:33   #32
pawkrzem
Zarejestrowany: 24-10-2008
Model: C-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 116
Domyślnie
Napisał Kierownik1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokladnie kolego te korki to badziew.koreczek nie drogi oko 15 zl orginalny.
Tu nie chodzi nawet o cenę nowego korka, ale o kłopot z jego odkręceniem. W ASO mechanik męczył się dobrych kilka minut. W końcu użył jakiegoś francuza. Zakręcił nowym i w tym roku był ten sam kłopot, więc patent z dospawaną nakrętką może być dobry.
Napisał Lelon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może masz rację, nie będę się sprzeczał, choć jak ford leje taki olej (produkowany podobno przez Castrola) to może lepszy jest niepotrzebny. Gdzieś na forum jest już wątek o olejach. Ktoś pisał, że najlepszy był Lotos bo miał najwyższe parametry kwasowości czy coś takiego. Generalnie każda pliszka swój ogonek chwali.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 05-11-2010 o 06:34 Powód: regulamin pkt21
pawkrzem jest offline
Stary 29-10-2010, 11:03   #33
Lelon
Rocznik: 2024
Postów: 560
Ja Ci nie chcę polecić jakiegokolwiek konkretnego oleju. Chcę Ci polecić olej 5w30 spełniający klasę A5/B5. Może być Lotos, Orlen, Mobil etc... byleby było A5/B5.
To nie Ford jest producentem silnika w Twoim aucie a koncern PSA. Oni zalecają olej wyższej jakości niż Formula F.
Lelon jest offline
Stary 29-10-2010, 15:07   #34
pawkrzem
Model: C-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 116
Zapamiętam i przy następnej wymianie przemyślę. Dzięki.
Stary 31-10-2010, 11:29   #35
ryszard_ochudzki
Avatar ryszard_ochudzki
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: ford focus c-max
Silnik: 2.0tdci duratorg
Postów: 147
Powitac.Wszystko ladnie tu opisujecie ale czy oleje motul np. spelniaja wymagania specyfikacji forda WSS-M2C913-B ?.W instrukcji SAM NAPRAWIAM pisza ze moga byc lane oleje tylko do klasy ACEA A3/B3.Oleje innych klas jak API czy CC ze moga sie okazac zabojcze dla focusa. czy po zmianie z formuly E na formule F cos sie zmienilo?Sam jestem przed wymiana oleju i chcialbym wlac cos lepszego niz formula F ale mam dylemat czy niezaszkodze silnikowi.
ryszard_ochudzki jest offline
Stary 31-10-2010, 12:00   #36
Kierownik1982
Imię: arek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 2000 tdci
Postów: 219
witam .dlaczego chcecie zmieniac olej orrginalny ktorym zalewane sa nasze silniki na inne drosze oleje.olej olejem wazne zeby spelnial te normy ale ja mialem zalany silnik motulem ale jak zobaczylem jaka cena to masakra zalalem orginalnym olejem.pozdrawiam
Kierownik1982 jest offline
Stary 01-11-2010, 21:42   #37
takitam
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2009
Model: volvo, fiat, bmv
Silnik: 2,0-----
Rocznik: 2011-----
Postów: 547
czy w c-maxie pokazuje się komunikat o wymianie oleju ???
takitam jest offline
Stary 13-11-2010, 11:35   #38
MMarcin76
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Koledzy, czy wg. was ten olej nadaje się do mojego silnika?
MMarcin76 jest offline
Stary 13-11-2010, 11:36   #39
MMarcin76
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Napisał takitam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, nie ma żadnego komunikatu.
Stary 13-11-2010, 16:23   #40
Lelon
Rocznik: 2024
Postów: 560
Napisał MMarcin76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie nie nadaje się. Potrzebujesz olej 5w30(ew.5w40) A1/B1(niska jakość) lub A5/B2(wysoka jakość). Masz DPF?
Lelon jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:51.
