Stary 22-04-2009, 09:29   #31
RoNiN76
Avatar RoNiN76
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Audi Q7
Silnik: 4.2 TDI 340Hp 800Nm
Postów: 871
Domyślnie Odp: ograniczenie mocy silnika ???
Proponuję koledze z 2.5 T spotkanie i możemy się zmierzyć ja moim 2,2 TDCI jeśli mi odjedzie tzn, że chodzi podobnie do Rallygana i nie ma się co martwić a swoją drogą to co heko napisał o hamowni też trzeba brać pod uwagę.
Przypomniała mi się jeszcze taka sytuacja kiedy weszły tylko nowe mk4 i focusy jakiś facet kupił w Ursyn Car nowego Focusa ST220 i podobno też po hamowni na dzień dobry miał tylko 190 Hp z obiecanych 220, nie wiem jak się to skończyło bo akurat byłem w tedy w ASO przez chwile jak on z nimi walczył. Później kiedyś ponownie przypadkowo byłem w tym samym ASO i ponownie spotkałem tego Focusa gdzie już miał koszmarną moc 270Hp ale był po jakimś zabiegu u tunera.
maciwin daj znać koniecznie jak się ta sprawa toczy... i proponuję spotkano może właśnie Palmiry wtedy przyjedzie nas więcej i będziemy mogli coś pomyśleć wspólnie w tej sprawie posprawdzać organoleptycznie.
RoNiN76
Audi Q7 4.2 TDI 340Hp 800Nm
RoNiN76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2009, 13:22   #32
januszstom
Avatar januszstom
Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: Kombi Titanum X+pak.styl.
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
Napisał RoNiN76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale muszę przyznać RoNiN76 że masz najlepiej wykręconego 2,2TDCI, jeszcze nikt nie dostał tyle niutków i tyle mocy od V-techa co TYGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.....swoją drogą tylko ja peryskop i grzegorz jeszcze nie mamy dłubniętych maszyn spośród 2,2TDCI....dojrzewam i do tej decyzji
januszstom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2009, 13:27   #33
RoNiN76
Avatar RoNiN76
Model: Audi Q7
Postów: 871
Napisał januszstom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
napewno jakis by się znalazł tylko, że pewnie się nie ujawnia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie ma co dojrzewać trzeba wirusować...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bodajrze jak się nie mylę feniu zrobił 2,2TDCi ale tylko na 200Hp...
RoNiN76
Ostatnio edytowane przez RoNiN76 ; 22-04-2009 o 13:31
Stary 22-04-2009, 13:59   #34
basil_MKP
Zarejestrowany: 04-01-2008
Model: MONDEO MKIII
Silnik: V6
Rocznik: 01
Napisał antyrama Zobacz post
Czy nie jest aby za szybko na takie zabawy, szczególnie dla tego silnika?
Prawdę mówiąc sam robisz mu kuku.
True, true...
Chłopaki - z tym układaniem to chyba nie te czasy już .
Przed opuszczaniem fabryki silniki są już poddawane dużym obciążeniom i jeszcze na tym etapie jest kontrola jakości, silnik nowego autka w salonie już dostał w palnik w fabryce - inaczej by go tam nie było .
Maciwin - współczuję i trzymam kciuki za pozytywne wyjaśnienie sprawy. Ten problem z mocą można nazwać "wadą ukrytą " Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe co będzie jak wysuniesz działo pt. wymiana na nowy w ramach rękojmi .
Kolejny model mondka a historia stara - wcześniej w silnikach V6 też brakowało do katalogowej mocy z kolei diesle miały często gratisy od fabryki
basil_MKP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2009, 10:05   #35
Rallygan
Avatar Rallygan
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Mondeo MKIV sedan-Panther i Fiestunia Hot Magenta
Silnik: 2.5T :) a drugie 1.4 bez T
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 562
Napisał basil_MKP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat układania już był wałkowany wielokrotnie...
Wracajac do watku, kolega cos nam chyba wsiakl w walkach z FP, bo nic nie relacjonuje... Moze spotka sie z nami na organoleptyczne porownania na autobahnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I kto mi uwierzy, że to drzewo, to tak samo... z nudów...
Widocznie nie miało co robić to rzuciło się na maskę
Mondeo - rewela auto, ale serwis ............
Rallygan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2009, 12:28   #36
RoNiN76
Avatar RoNiN76
Model: Audi Q7
Postów: 871
No właśnie też śledzę czy są już jakieś wieści nowe co tam z tym jego autkiem... także czekamy czekamy na wieści...
RoNiN76
Stary 16-05-2009, 13:06   #37
maciwin
Avatar maciwin
Zarejestrowany: 01-12-2004
Model: Mondeo Titanium S
Silnik: 2.5 Turbo
Postów: 18
Nie zginąłem, tylko z czasem kiepsko. Poza tym chciałem zebrać wszystkie dane do kupy. Kupa... to dobre słowo.
No więc, panowie z Forda wpadli na taki pomysł, że sprawdzą na tej samej hamowni, czyli u Chojnackiego, auto ze swojej floty. Tak zrobili. Wyników mi nie podali ale dowiedziałem się, że ich bolid miał dokładnie tyle co mój. Myśleli długo i wymyślili, że auto trzeba hamować na 4-tym biegu i na 98. Szkoda, że nie na 2-ce i paliwie lotniczym, hehe.
Potem porównali wyniki on-line swojego auta i mojego. Moje wypadło lepiej, więc ich zdaniem wszystko jest ok.
Zrobiłem to samo. Na 4-ce rzeczywiście wyszło 219KM i moment-rewelka prawie 380Nm.
Na 5-ce było tak jak poprzednio, 190-192KM.
Ford tłumaczy, że tak działa limiter prędkości. Dla mnie to lipa i to z kilku względów.
Po pierwsze, limiter powinien ciąć prędkość przy 250km/h a nie blokować moc już przy 4000-4500 obr. Na wykresie mocy i momentu widać wyraźnie, że od tego zakresu zaczyna "szarpać".
Po drugie, zrobiłem test na drodze i na 5-ce ledwo doszło do 230km/h. O 250-ciu nawet nie ma co marzyć, więc po co ma być limiter ?
Na 4-ce idzie do odcięcia, czyli do ok.210 i to jest ok.
Pytałem w kilku hamowniach, co sądzą o badaniu na 4-ce. Zdziwienie było ogólne. Skrzynia to 6-ka, oczywiście.
Wynika z tego, że silnik ma te obiecane 220KM ale tylko teoretycznie bo goście z Forda ograniczają moc na 5-ce i 6-ce do około 190KM.
Powoli zaczynam się do tego auta przyzwyczajać i odczucia się zacierają. Jeszcze parę tysięcy i się pewnie przyzwyczaję. Ale następnego Forda już raczej nie kupię. Powoli już zapominam jak się jeździło ST220 więc poprosiłem nowego właściciela, żeby sprawdził osiągi na tej samej hamowni. Zobaczymy co wyjdzie. Może mam tylko zwidy i przywidzenia ?
aha, auto z floty forda miało przejechane około 15000km, czyli na cudowne odblokowanie po jakimś przebiegu raczej nie ma co liczyć.
Ostatnio edytowane przez maciwin ; 16-05-2009 o 19:38
maciwin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2009, 06:22   #38
maciwin
Avatar maciwin
Silnik: 2.5 Turbo
Postów: 18
miałem okazję podpytać o ten silnik w serwisie Volvo, w którym znajomy serwisuje kolejne już swoje auto. dostałem niestety podobną odpowiedź, czyli że oni też stosują taki sposób ograniczania mocy. badają auto na takim biegu, na jakim jest 220KM, tak żeby klient nie narzekał. limiter mogą oczywiście zdjąć, ale to jakoś generalnie parametrów nie poprawi. co do chipowania, ich zdaniem to nie jest najlepsze rozwiązanie, bo akurat ten model 2.5T nie należy do najbardziej trwałych i jest spora szansa, że padnie. poza tym, wymaga to podobno sporych zmian w oprogramowaniu, w tym sensie, że nie jest to mała nakładka na mapę ale trzeba grzebać głębiej.
z opowieści Forda wynikało, że daje się to zrobić w prostszy sposób. nie wiem jak jest naprawdę, badam więc temat dalej.
Mk4 Mondeo 2.5T Titanium (2009- )
Mk3 Mondeo ST220 (2003-2009)
Ostatnio edytowane przez maciwin ; 22-05-2009 o 06:25
Stary 22-05-2009, 11:43   #39
januszstom
Avatar januszstom
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
Napisał maciwin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to ci dopiero....myślałem że tą jednostkę ciężko będzie zajeździć a tu bach.....
Stary 22-05-2009, 12:04   #40
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...no cóż...w Vtechu bardzo ładnie to robią...bez większych problemów...zazwyczaj fabryka wypluwa ok. 210KM...po...ok. 240KM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..w Fokusie ST ten silnik ma 255KM...a w RS 300 KM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...i jakoś sobie radzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:01.
