Stary 24-04-2011, 21:29   #31
Delwazon
Zarejestrowany: 24-08-2010
Model: Mondeo Mk III
Postów: 14
Domyślnie Odp: Wejscie aux
Jakość będzie gorsza, ponieważ w odtwarzaczu/telefonie/Ipodzie itd itp masz zazwyczaj utwory w formacie mp3, a na płycie CD masz pliki audio w lepszej jakości (na płycie zmieścić 15-20 utworów w wav-ie i w cholerę więcej w formacie mp3 a skądś się te różnice muszą brać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Jakość będzie gorsza również z samego powodu podłączenia kabla (każde łączenie powoduje utratę części sygnału i jakości,a AUX to nic innego jak łączenie, można to zminimalizować np poprzez krótsze kable dobrej jakości z dobrymi końcówkami, ale nie da się tego wyeliminować) z tego też powodu sprzęt pod AUX-em będzie grał ciszej.
Najprostszy sposób, żeby sprawdzić, że różnica w jakości jest odczuwalna nawet na seryjnych głośnikach to nagrać sobie jeden utwór na płytę i na odtwarzacz mp3 i puścić jednocześnie (tzn uruchomić odtwarzanie, kliknąć przycisk "CD" i po kilkunastu sekundach przełączyć z CD na AUX)
Plusem jest np to, że część telefonów po podpięciu pod AUX wykrywa to jako podpięcie zestawu słuchawkowego przez co możesz korzystać z tego jak z zestawu głośnomówiącego. Niestety ta opcja działa tylko z niektórymi telefonami (u mnie np z Nokią 5800 działa bez problemu,a na Samsungu Monte już niestety nie)...
Ostatnio edytowane przez Delwazon ; 24-04-2011 o 21:32 Powód: Poszerzenie wypowiedzi
Delwazon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2011, 08:47   #32
mobiand
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-04-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1,9 TDI 116km
Napisał mancat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam instrukcję pdf do tego radia. Jest tam napisane że trzeba wpiąć urządzenie do gniazda i nacisnąć przycisk AUX na panelu radia. Dziwne tylko jest to, że na ilustracjach panelu radia w tej instrukcji nie ma takiego przycisku...
Tu masz odpowiedź: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wystarczy panowie podlaczyc urzadzenie do wejscia aux i wcisnac przycisk cd dwa razy. Na wyswietllaczu pojawi sie ikona i napis aux Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
mobiand jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2011, 19:21   #33
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Zarejestrowany: 24-10-2009
Skąd: OPole/EZG-Aleksandrow Lodzki/ZSWwinoujście/PTUrek
Model: FORD S-MAX Tytanium SONY PREMIUM
Silnik: 2.0 TDCI 140KM/ 163 mapa by m.soszka
Postów: 271
Napisał Delwazon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zgadzam sie z tym w 100%, test przeprowadziłem podlanczając nawigacje z wlożona karta SDHC na ktorej nagralem muze mp3, pomijajac fakt niedopasowania koncówki kabla z powodu tego ze navi ma mały "garb" i koncowka nie wchodzi do konca powodując rózne zakłocenia ( trzaski, szumy a po odpaleniu autka moge nawet posłuchac na glośnikach jak mi turbo sie wkreca hahha ) głośność jest zdecydowanie gorsza a spowodowane jest to wg. mnie bezposrednio jakoscia odtwarzacza ( wzmacniacza ) wbudowanego w podlanczany sprzet (mp3, mp4, navi, telefon komórkowy) a posrednio napewno jakościa i długościa kabla.
Proba przeprowadzna była rowniez na przenosnym odtwarzaczu DVD i telefonie - w obu zdecydowanie lepiej niz z navi ale i tak nic nie dorownuje sweryjnemu dżwiekowi - w moim przypadku Denso + 4 seryjne glosniki współosiowe bogatej wersji ( montowano 2 rodzaje głośnikow a jakie sa mozna sprawdzic po VIN-nie).
MĄKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2011, 02:27   #34
adelek
Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: ford focus
Silnik: 1,6
Postów: 9
Witam. Gdzie jest wejście/wyjście w radiu sony mp3 na kabel usb?
adelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2011, 13:34   #35
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Napisał adelek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co mi wiadomo to nie ma takiego gniazda
Łatwiej by nam było gdyś zapodał zdjęcie swojego radia, bo sony występuje w 3 wersjach
a) pierwszej generacji (prostokątne)
b) drugiej generacji ("jajowate")
c) w nowym focusie lub c-maxie
pozdrawiam
Arturek
Stary 11-05-2011, 15:36   #36
adelek
Model: ford focus
Silnik: 1,6
Postów: 9
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Arturek
Samochód jest z 2006 roku radio czyli będzie to pierwszej generacji prostokątne.
Stary 11-05-2011, 17:02   #37
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
Miałem takie radio sony (prostokątne = pierwszej generacji)
(zdjęcie z allgro)
NIE ma złącza USB.
Jako opcja (nie zawsze montowana) było gniazdo AUX = mini jack, w schowku pasażera
Radio sony (prostokątne) wystepowało w dwóch wersjach
a) jednopłytowe (bez zmieniarki) czytało MP3
b) z wbudowaną zmieniarką na 6CD i NIE czytało MP3
Instrukcji do radia, szukaj na chomiku w moim podpisie
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez arturek ; 11-05-2011 o 17:07
Stary 12-05-2011, 07:23   #38
adelek
Model: ford focus
Silnik: 1,6
Postów: 9
(zdjęcie z allgro)
NIE ma złącza USB.
pozdrawiam
Dzięki śliczne za odpowiedź na moje pytanie. Jeszcze jedno mam pytanie skoro mówisz że może być w schowku gniazdo AUX to gdzie dokładniej jeśli można wiedzieć? I do czego dokładniej służy ta opcja AUX? Bo ja bym chciał podłączyć przenośny odtwarzacz muzyki jak by się dało.
Stary 12-05-2011, 08:42   #39
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
Był już wątek o AUX, ze zdjęciami
Poniżej przykładowe zdjecie złacza AUX w mondeo
Złacze AUX, to poprostu gniazdo mini-jack
Jeśli masz dowolny odtwarzacz MP3, to kupujesz kabel który ma dwie wtyczki mninijack
Jedną wtyczkę wkładasz w gniazdo słuchawkowe MP3, a drugą do gniazda AUX
W radiu Sony, w menu trzeba uaktywnić funkcję AUX
Następnie przełaczasz się przełacznikiem na źródło AUX => możesz słuchać muzyki z odtwarzacza
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez arturek ; 08-10-2019 o 17:00
Stary 12-05-2011, 15:12   #40
adelek
Model: ford focus
Silnik: 1,6
Postów: 9
pozdrawiam
I o to mi właśnie chodziło! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jeśli nie będzie tego wejścia w schowku to jeszcze gdzie ono może być?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:29.
