11-12-2009, 19:27 | #31 |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Odp: Wymiana dwumasy
Koziołki wystarczą, nie trzeba kanału, ale silnik musi wisieć. Jeżeli strop wytrzyma to podnieś na zbloczu. Cały silnik to ok 200kg a i tak ma jedno podparcie.
Jeżeli skręcisz wszystko razem to jak przykręcisz do wału? Najpierw koło, potem tarcza, potem docisk. Pozdro |
11-12-2009, 19:51 | #32 |
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: focus mk3
Silnik: był 1,8 TDCI, jest 1,6 tdci
Rocznik: był 2003, jest 2012
Postów: 94
Dzieki pozdrawiam.
11-12-2009, 19:52 | #33 |
Model: focus mk3
Postów: 94
mam jeszcze pytanko, czy silnik nalezy przesuwać, czy pozostaje on w jednej pozycji?
11-12-2009, 20:02 | #34 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Tak jak napisałem. Po lewej wisi na poduszce (pod zbiornikiem wyrównawczym) po prawej wisi na żurawiu. Prawą stronę ciągniesz o ok 30cm do przodu, a lewa zostaje. Za silnik wkładasz coś o długości 30cm żeby się nie cofał.
Jak coś to pytaj, posataram się pomóc |
11-12-2009, 20:03 | #35 |
Model: focus mk3
Postów: 94
ok dzięki pozdrawaim
11-12-2009, 20:05 | #36 |
Model: focus mk3
Postów: 94
Nie odkrecamy silnika od przewodów z płynem chłodzącym i nie spuszczmy płynu?
11-12-2009, 20:06 | #37 |
Model: focus mk3
Postów: 94
Wymieniałem sprzęgło w fiacie marea wekend 1,6 benzyna. Tam silnik pozostawał na swoim miejscu.
11-12-2009, 20:09 | #38 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Nie trzeba spuszczać płynu.
Silnik jest za głęboko i nie ma miejsca żeby wyciągnąć skrzynie (belka wahacza) więc musisz o 30cm pociągnąc. Tak robi serwis, więc nie jest to informcja z palca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
11-12-2009, 20:14 | #39 |
Model: focus mk3
Postów: 94
dzieki, pozdro
23-02-2010, 08:11 | #40 |
Zarejestrowany: 01-02-2008
Model: Fiesta Trend SVP + GOLD
Silnik: 1.4 96 KM
Postów: 73
Dowiedziałem się, że Inter Cars wprowadza do swojej oferty nowy zestaw LUKa. W skład zestawu wchodzi: dwumasa, sprzęgło z dociskiem, łożysko wyciskowe sprzęgła i komplet śrub montażowych. Indeks towaru do 1.8TDCi to 600 0044 00
