Stary 25-07-2010, 18:23   #31
wojtas_83
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Postów: 14
Domyślnie Odp: Wtyczka rezystora-będe wdzięczny za zdjęcia
My (kolega lysiolec1 chyba też) mamy chłodnicę z jednym wentylatorem. Czy rezystor znajduje się również tam?
wojtas_83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2010, 18:43   #32
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
A tego nie wiem.....
Ja mam dwa wentylatory.
324 000 km w kołach i hula jeno gwizd.......
Piotr K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2010, 19:08   #33
wojtas_83
Model: Ford Mondeo
Postów: 14
No właśnie. Mamy wentylator jak ten (zdjęcie zrobione przez salo5).
Typ Pliku: jpg 203f6a3a85a66440med.jpg (61.5 KB, 341 wyświetleń)
Stary 26-07-2010, 20:54   #34
JarekWRC
Imię: Jare
Zarejestrowany: 08-12-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Rocznik: 2001/2002
Postów: 36
To ja wam powiem Panowie jakie mnie ostatnio spotkało zaskoczenie...
Wentylatory faktycznie mam 2...tyle ze rezystora całkowicie brak
20min przygotowań żeby wdrapać sie pod auto, zdjąc osłony i usunąc słynna przepaloną wtyczkę... a tu dłoń ląduje w pustym otworze gdzie rezystor być powinien, a go tam nie ma. Całość wyglada jakby ktos celowo go usunął, łacznie z likwidacją wtyczki.
a objawy jak były tak są...i bądz tu mądry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wytrwałości wszystkim walczącym z wiatrakami....ja sobie temat podarowalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
J.
JarekWRC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2010, 21:45   #35
Piotr K
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Ja bym sobie nie odpuszczał. Według fachowców wentylator włącza się na II bieg przy na tyle wysokim ciśnieniu czynnika chłodzącego w układzie klimatyzacji, że zbyt czeste jego załączanie nie jest obojętne dla sprężarki i całego układu. W normalnych warunkach powinien wystarczac I bieg.
U mnie teraz się tak dzieje, drugi bieg załacza się tylko na postoju i to w upalną pogodę....
Stary 27-07-2010, 18:14   #36
lysiolec1
Zarejestrowany: 28-07-2006
Postów: 75
a u mnie wentylator zalancza sie co 5 sekund (2 bieg) i do tego furak sie gotuje podczas jazdy a z wywietrznikow wali cieple powietrze ! help !
lysiolec1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2010, 11:20   #37
robson646
Avatar robson646
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Mondeo Kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115 KM
Postów: 131
u mnie też wentylator włączał sie mniej więcej co 10 sekund na 7 sekund i też na drugim biegu... po naprawie wtyczki która była nie co przytopiona nie słyszałem jeszcze u mnie działającego wentylatora na drugim biegu włącza się tylko pierwszy jest o wiele ciszej i nie zwraca tak na siebie uwagi przechodniów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. koszt naprawy to 40 złoty.
robson646 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2010, 11:41   #38
Piotr K
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Dokładnie tak.
U mnie teraz się załączał na II biegu jak były upały ponad 30 stopni i stałem w korku....
Stary 07-08-2010, 13:19   #39
trafal
Zarejestrowany: 09-08-2005
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI: 115/153 PH
Postów: 204
Witam, Panowie mam taki problem z wentylatorem - po uruchomieniu silnika nie załacza się wentylator. Wentylator uruchamia się po włączeniu klimy (podczas stania w korku klima kiepsko chłodzi, na trasie jest ok)i to chyba drugi bieg. napięcie we wtyczce zmierzyłem 12V i mam w niej 3 piny - napięcie jest po przekręceniu kluczyka więc wentylator powinien działać. W moim mondku man jeden wentylator i taki srebrny prostokątny moduł do którego dochodzi kabe z 3 pinowa wtyczą. Z modułu idą dwa kable bezpośrednio do silniczka.
Czy macie jakieś sugestie co jest nie tak ?
Mondeo MK III TDCI 153 PS 363 Nm Powered by Heko
http://www.motostat.pl/user_images/25125/icon1.png
trafal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2010, 15:47   #40
wojtas_83
Model: Ford Mondeo
Postów: 14
Wentylator włącza Ci się tylko jak masz klime i na to 2 biegu?
Sprawdź czy z czujnikiem temperatury silnika jest wszystko ok - podłącz komputer.
Problemem mogą też być same szczotki ale zacznij od czujnika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:37.
