#31 |
![]() Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
no to faktycznie, częsta usterka o której nikt nie słyszał
#32 |
Panowie, ta usterka jest częsta, niestety wszyscy narzekają, a nikt nie chciał podać rozwiązania.
Bardzo często ten gruby kabelek się "ułamuje" zaraz przy śrubie alternatora i na nim wtedy będzie tyle ile na aku. Nastepna sprawa, to brak prądu wzbudzenia. Winna jest albo skrzynka bezpiecznikowa, albo sam kabelek jest gdzieś przerwany. To mozna stwierdzic po palacej sie kontrolce ładowania, przy wyłaczonym silniku. Musi świecic dosć mocno, czasami sie tylko żarzy. |
#33 |
Model: mondeo
Postów: 467
no więc zapłaciłeś na własne życzenie, nawet sam we wcześniejszym poście proponowałem sprawdzenie wszystkich złączy i przewodów
#34 |
![]() Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 16V PB
Rocznik: 1994
Postów: 64
I niepotrzebna wymiana alternatora który był sprawny (a to ja stwierdziłem).
#35 |
Model: mondeo
Postów: 467
i faktycznie jak witek1313 napisał zmień mechanika
#36 |
Silnik: 1,8 16V PB
Rocznik: 1994
Postów: 64
Kolego alegro85 obejżyj dokładnie alternator i przewody poszukaj jakichś zmian (może w skrzynce bezpieczników lub przekaźników) bardzo mnie ciekawi jak ten "magik" to naprawił przypadek bardzo ciekawy a rozwiązanie napewno przydałoby się innym :609:
#37 | ||
![]() Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
A potem sam odpowiadasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Cytat:
Pozdrawiam Było Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi |
#38 |
![]() Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo MK1 2.0 zetec, Scorpio MK1 2.0 DOHC
Silnik: Był Mundek MK1 2.0 16V
Rocznik: 1994
Postów: 234
Zrób dodatkowa mase z klemy i przkrec pod srube od skrzyni i rozrusznika. Jesli nic sie nie zmieni to sprawdz czy z samego alternatora wychodzi jakies napiecie. Nie pomyl z nampieciem wzbudzenia bo ono musi przyjsc z aku na alternator.
-było Scorpio 2.0 DOHC -było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V) |
#39 |
![]() Zarejestrowany: 02-06-2009
Model: Sierra/Mondeo (ale to juz bylo)
Silnik: 2.0 OHC/1.8 Td
Rocznik: 1986/1997
Postów: 78
Witam. Mam ten sam problem i takie same objawy, z tym ze napiecie na aku przed i po uruchomieniu silnika jest prawie takie samo.Alternatora na szczescie nie wymienilem, tylko naladowalem aku na full i to starcza na ponad 2 tygodnie(diesel),wszystko dziala ok.Kontrolka ladowania czasami lekko sie swieci w mocnym sloncu nawet nie widac.Dopiero gdy aku jest bardzo slabe zaczyna swiecic lekko na stale, jednak po dodaniu gazu gasnie.Mam zamiar sam sie za to zabrac.Dam znac o wynikach(lub ich braku).
Ostatnio edytowane przez tom.jan ; 03-06-2009 o 23:12 |
#40 |
tom.jan, sprawdź, czy nie jest urwany ten gruby przewód przy alternatorze.
