Stary 18-03-2011, 10:42   #31
lukaszMondeomk3
Avatar lukaszMondeomk3
Zarejestrowany: 07-02-2011
Model: Mondeo mk3hb
Silnik: 2,0l Diesel
Postów: 39
Domyślnie Odp: Swiatła przeciwmgielne przód - instalacja.
Co do Halogenów to jakiś czas temu sam zamontowałem je w soim Mondku po tym jak elektryk w warsztacie mi krzyknoł 200zl za zamontowanie ich, i prawdę mówiąc to jest prostsze niż budowa cepa heh, no i po za wymianą bezpiecznika który podczas montażu nie wytrzymał napięcia panującego podczas podłączania to wszystko jest git Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej Honda Civic, Obecnie Mondeo mk3 2002r
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=127176 <---- zapraszam
lukaszMondeomk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2011, 17:30   #32
maniu82
Avatar maniu82
Zarejestrowany: 10-03-2011
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Rocznik: 2003/04
witam
mam mondeo z 2003r z zamontowanymi fabrycznie halogenami żarówki są całe bezpieczniki też przełącznik również a jest kopa bo nie świecą co i jak i dlaczego pomocy
maniu82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2011, 18:58   #33
lukaszMondeomk3
Model: Mondeo mk3hb
Silnik: 2,0l Diesel
Postów: 39
Maniu a może sprawdż czy może w ktorejś wtyczce kabelki siedzą na swoim miejscu, prawdę mówiąc to się na tym nie znam to są tylko domysły, przejżyj jeszcze raz dokładnie bezpieczniki
Stary 19-03-2011, 19:23   #34
maniu82
Avatar maniu82
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Rocznik: 2003/04
patrzyłem dziś bezpieczniki i te pod kierownica i te przy akumulatorze każdy jeden po kolei no i wszystkie są spoko odpinałem nawet włącznik/przełącznik i nie świecą w poniedziałek oddam go do magika żeby coś poradził bo mi już ręce opadają
jak będą działały napiszę co było nie tak
dzięki za pomoc
Stary 02-04-2011, 15:06   #35
maniu82
Avatar maniu82
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Rocznik: 2003/04
no i wszystko świeci tak jak trzeba znajomy magik z który pracuje w fordzie mnie uratował
cała przyczyna leżała w kostce którą podpinamy wiązkę do halogenów na pierwszy rzut oka wszystko ok ale po dokładniejszych oględzinach znalazła się usterka odlutowało się i nie stykało w tej kostce troszkę cyny, wprawne ręce, 10 min roboty i po kłopocie teraz będzie i jest jaśniej pozdrawiam i dzięki za pomoc
Stary 02-04-2011, 21:20   #36
maniu82
Avatar maniu82
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Rocznik: 2003/04
a no i jeszcze jedno co mi wpadło do głowy z tego co mi powiedział kolega serwisant to ponoć to tak ma ze czasem lubi się odpiąć (czyli odlutować [zimny lut ] albo sie plastix lasuje i mamy zagadkę) koledzy czyli mamy nową przypadłość nieświecenia halogenów ale dla dobrego magika jak to ja nazywam dla chcącego nic trudnego i nastała jasność
Panie Marku DZIĘKUJĘ SERDECZNIE !!!!
Stary 25-05-2011, 16:07   #37
kuszek
Avatar kuszek
Zarejestrowany: 26-10-2006
Model: mk3
Postów: 57
Witam.Ja też walczę z światłami przeciwmgielnymi.Mam schemat i opis,tylko stanełem w punkcie sprawdzenia wyłącznika ( gdzie wchodzi napięcie i gdzie wychodzi z świteł przeciwmgielnych).Czy ktoś może podrzucić opis pinów w włączniku?Tam mam G,83a,83b,52 itd a ja potrzebuje pin 3 i 7.pozdr
kuszek
kuszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
instalacja , montaż
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:48.
