Stary 30-03-2007, 16:50   #31
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
no po tym napieciu to na 100% gleba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2007, 00:13   #32
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie
Ja na allegro kupiłem sondę za 75 zł. Pisze że to bosch. Działa, wydawałoby się, poprawnie. Firma motomaximus z Rudy Śląskiej. Nie wiem czemu tak tanio. Nie przyznałem się moim gazownikom że taka tania, bo już mieliby pretekst do odrzucenia wszelkich reklamacji
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2007, 10:48   #33
Lukaszzz
Zarejestrowany: 07-09-2006
Postów: 91
Domyślnie
mierzyłem przed pierwsza wtyczka (parzac od sondy)
To sa inne wtyczki?? Mozna wiedziec gdzie ?? bo ja innych niewidzialem. pozdrawiam
Lukaszzz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2007, 14:03   #34
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
przy ECU Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 31-03-2007, 23:28   #35
Lukaszzz
Postów: 91
Domyślnie
przy ECU
czyli kompie??
Stary 01-04-2007, 00:04   #36
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Domyślnie
Napisał Lukaszzz
przy ECU
czyli kompie??
Tak!!!
Stary 01-04-2007, 12:10   #37
gregor72
Zarejestrowany: 08-12-2006
Model: Focus MK I Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC
Postów: 22
Domyślnie
Jeszcze takie szybkie pytanko ,która sonda będzie lepsza NTK czy BOSH róznica w cenie ok 25 zł
gregor72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2007, 14:41   #38
Austin
Zarejestrowany: 26-01-2006
Postów: 227
Domyślnie
według mnie to NTK jest lepszy od boscha kazdy by polecił NTKa
Austin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2007, 09:54   #39
jumper1
Zarejestrowany: 21-09-2004
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
Domyślnie
znowu temacik odgrzeje.
Stara sonda niby żyła sonda ale i tak jakieś 3 tyg wymieniłem na nowa NGK. Ale od wymiany coś nie tak zaczęło sie dziać z LPG. Dziś zmierzyłem na cieplutkim silniku i na Pb jest bajer, moim zdaniem, odczyt sobie "lata" w mniej więcej stała częstotliwością w przedziale 0,2-0,8V, czasem o 0,9 zahaczy. Ale na LPG jakieś cuda sie dzieją na jałowym odczyt jest albo 0,05 albo 0,98, jak dodaje gazu (3 tys) to przez prawie 10s trzyma cały czas te 0,98 później spadnie na 1 sec do 0,1 i potem znowu na 0,9 i tak następne 8-10s. sonda nówka na benie chodzi wydaje mi się dobrze, ale na gazie to chyba nie halo, odczyty są za bardzo stałe. poza tym od wymiany na zimnym silniku obroty na jałowym po dojechaniu do świateł strasznie szaleją 400 - 1500 obr powiedzmy, tak jest parę sekund i potem dopiero sie stabilizują. po nagrzaniu tez sie to zdarza ale rzadko zazwyczaj jak jadę dłuży odcinek ze stała prędkością obrotowa i sie zatrzymam na światłach.
Nie wiem czy jakiś inny czujnik od gazu padł, czy po prostu kompem LPG coś sie dzieje ze nie zmienia składu mieszanki wg odczytów lambdy ??
Andrzej
Przekonania dzielą ludzi. To wątpliwości ich jednoczą.
Ford Mondeo MK2 1997 1,6 Zetec LPG BLOS CB Midland 77/102 + Lemm 1200
[size=7]Był - Ford Escort MK4 1989 1,3 LPG gaźnik 2V Weber
jumper1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2007, 21:18   #40
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
ja bym wyregulowal instalke LPG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wozidła...
Yamaha XV700
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:36.
