Stary 15-11-2009, 00:10   #31
Pastoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Kuga 2 FL/Octavia 3 RS
Silnik: 1.5EB/2.0TSI
Rocznik: 2019/2016
Postów: 519
Domyślnie Odp: Wymiana radia 6000CD --> Sony
mascom, seryjne radio nie posiada wyjmowanego panelu zabezpieczającego, nie kusi złodzieja itp. Trzeba by naprawdę być desperatem, żeby dla wyjęcia radia rozwalić szybę i rozebrać deskę rozdzielczą - to jest właśnie zasadnicza przewaga firmowych odtwarzaczy nad zwykłymi 1DIN.
Pastoo pozdrawia
Pastoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2009, 11:30   #32
radzio_s
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-04-2006
Model: Mondeo MK4 GOLD
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 302
Przerabiałem temat przejściówki.
Te przejściówki na 1 din są bardzo badziewne i kolory nie pasują do pozostałej części panela.Strasznie widać że to nie oryginał.A przy tej cenie auta to trochę nie wypada mieć taki badziewny plastik w centralnej części kabiny.
radzio_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2010, 15:41   #33
januszstom
Avatar januszstom
Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: Kombi Titanum X+pak.styl.
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
Proszę o pomoc w wyjaśnieniu jak ściągnąć konsolę środkową w miejscu gdzie znajduje się przednia zapalniczka- tył konsoli łatwo uwalnia się z zaczepów tak samo łatwo poddają się zaczepy na wysokości lewarka , ale te powyżej niego(strefa wokół zapalniczki) ani drgnął....co zrobić? czy to miejsce jest monolitem z całą konsolą środkową?....czytałem co prawda opis demontażu ze strony ale w tym momencie pracy nie potrafię właściwie zinterpretować opisu....a chodzi mi o stworzenie dostępu do śrubek mocujących od dołu konsolę obejmującą radio.Pomocy.....
januszstom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2010, 16:19   #34
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
hmm ja dolnej nie ściągałem nigdy, za to radio wyciągałem z 5 razy, robię to tak że otwieram popielniczkę i po bokach palcami , lub jeśli jest ciężko to podważając czymś z lewej strony i prawej (tam gdzie jest miękki boczek) w ten sposób wyskakuje z zaczepów , na tyle że odchylając te boczki widzę wkręt trzymający radio , plastik po chamsku odchylam (jest trochę strach że się złamie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i trochę pod skosem wsadzam imbusa , można pod niego podłożyć na przykład pieluszkę żeby nie porysować sobie konsoli przy odkręcaniu i później przy wyciąganiu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Nie wiem czy coś z tego zrozumiałeś, trochę to amatorka , ale doszedłem do wprawy w ten sposób wyciągając radio
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 03-11-2010, 22:16   #35
andy-w
Avatar andy-w
Zarejestrowany: 27-06-2007
Model: Mondeo Gold X
Silnik: 2.0 TDCI 115KM/146KM
Postów: 246
Napisał januszstom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Konsola środkowa w dolnej części jest przykręcona dwoma śrubkami. Aby dobrać się do nich należy koniecznie zdjąć plastik który jest przedłużeniem konsoli w kierunku podłokietnika (przykrywa tunel środkowy). Plastik ten należy "wyszarpać" zaczynając od strony podłokietnika, a kończąc przy lewarku.
pozdrawiam
Andrzej
andy-w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2010, 08:38   #36
januszstom
Avatar januszstom
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
Operacja zerwania plastiku zakończona sukcesem-Dzięki za rady i sugestie....płyty z radia usunięte....Tak mnie wpienił serwis Nova odwołując moją wizytę z 5.11.20010, umawianą przed 3 tyg., tłumacząc urlopem na żądanie elektryka ,że sam rozebrałem konsolę środkową i pomajstrowałem w radyjku- udało się usunąć zblokowane płyty, ale CD raz bierze płyty a raz od razu je wysuwa , więc pewnie i tak się nie obędzie bez serwisu
A może ktoś dobierał się do tylnej zapalniczki, u mnie zdaje się jest jakieś zwarcie na niej, jak się do niej dobrać???
Stary 12-11-2010, 09:34   #37
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Rozumiem, że chodzi o gniazdo w tunelu za podłokietnikiem.
Robiłem to kilka miesięcy temu.
Trzeba wyciągnąc popieliczkę - nieco mocniejsze pociągnięcie i wychodzi.
Za popielniczką znajdziesz wkręt, który trzeba wykręcić.
Po wykręceniu wkręta panel z gniazdem zapalniczki i wnęką na popielniczkę trzeba delikatnie wyszarpnąć - mocowany jest na plastikowych zatrzaskach.
Potem pozostaje już tylko odłaczenie kostki od gniazda.
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2010, 11:22   #38
januszstom
Avatar januszstom
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
Dzięki za info.... pomajstrujemy przy sobocie
Stary 12-11-2010, 23:06   #39
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał mascom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie, a ja tak się spytam trochę na marginesie. Wszyscy wiemy jak brzmią odtwarzacze fabrycznie montowane. Wybór modelu radia to wybór mniejszego zła z tego co producent proponuje. Do tego jeszcze dochodzi duży koszt dopłaty radia przy zamawianiu auta. Nie lepiej czasem kupić normalne radio 1DIN razem z ramką-przejściówką? W cenie 600zł można dostać np radio Sony z obsługą mp3, DVD lub np Bluetofa? Czy warto dopłacać tyle za fabryczne radio czy może lepiej trochę sobie odpuscic z walorów estetycznych i za mniejsze pieniądze wybrać produkt o lepszych walorach użytkowych i jakości?
Mylisz się kolego. Zapewniam, że Fordowski Soniak będzie grał tak samo jak nie lepiej niż Soniak za 600PLN (chyba, że doinwestujesz jeszcze w porządny wzmacniacz, ale to już zupełnie inna bajka jest, no i cena). Poza tym masz AVC, sterowanie z kierownicy, regulację podświetlenia razem z podświetleniem deski i radoi, które wyglądem bardzo dobrze komponuje się z deską samochodu. Sony obsługuje również MP3, są wersje z wbudowaną zmieniarką na 6 płyt.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 13-11-2010, 10:38   #40
Zvirek
Avatar Zvirek
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: C-max Ultima
Silnik: 2.0 kle kle kle...
Postów: 134
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... Zapewniam, że Fordowski Soniak będzie grał tak samo jak nie lepiej niż Soniak za 600PLN ....
No zgadza się, będzie grał tak samo kiblowato jak każdy Sony. Jeśli komuś zależy na chociażby namiastce dobrego grania, to seryjne radio jest do wywalenia. A za 600PLN można kupić Alpine i mieć spokój.
PS. Nie wiem kto wymyślił ten kult Sony'ego w fordach, ale musiał być głuchy jak pień.
Zvirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:05.
