Stary 14-07-2009, 14:24   #31
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Domyślnie Odp: kilometry na rezerwie
Kolego Vosh co ma piernik do wiatraka??? (str. 118 "Nadmiar paliwa splywa z powrotem do zbiornika") to podtytul i odnosnik gdzie znalezc te info!
OK. tu jest caly cytat:
"Wysokoprezne silniki forda sa zabezpieczone przed calkowitym oproznieniem zbiornika. Na krotko przed wyczerpaniem sie paliwa sterownik wstrzymuje prace pompy paliwa. Gdyby nie to, nalezaloby przed zatankowaniem odpowietrzyc uklad, co jest bardzo pracochlonna czynnoscia, a czego przy kazdym uruchamianiu silnika dokonuje za nas rozrusznik."
Zreszta kto posiada "Poradnik Uzytkownika" bedzie wiedzial Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dla ciekawskich tu jest schemat zbiornika paliwa gdzie 9A299 jest czujnikiem odpowiedzialnym za kontole stanu paliwa.
Typ Pliku: jpg Zbiornik paliwa.JPG (41.9 KB, 46 wyświetleń)
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
Ostatnio edytowane przez HYCHLA ; 14-07-2009 o 14:59
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2009, 15:13   #32
Vosh
Zarejestrowany: 04-12-2008
Model: Focus II HB 5D GHIA
Postów: 102
Czytając Twój cytat zadawałem sobie to samo pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po Twojej wypowiedzi myślałem po prostu, że masz jakieś doświadczenie w tym temacie. To tyle. W mojej _instrukcji obsługi_ nic takiego nie ma i raczej tego się będę trzymał. A nie dalej jak w sobotę sam widziałem, jak do warsztatu samochodowego przyholowano Volvo z tym samym silnikiem właśnie po wyjeżdżeniu paliwa końca. I nie pomogło samo dolanie. Ale może Volvo tak mają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Vosh ; 14-07-2009 o 15:16
Vosh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2009, 15:33   #33
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Ok. idac tym tropem. Nie mowie tytaj o instrukcji obslugi tylko o poradniku uzytkownika!
Wracajac do mojego poprzedniego postu jedynym sposobem aby sie przekonac jest proba rzeczywista.
Stary 14-07-2009, 15:37   #34
Vosh
Postów: 102
Dokładnie! Są chętni? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-07-2009, 16:18   #35
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
ja juz ją przechodzilem i nie mialem zadnych problemow. silnik ma prawie taki jak Wy.
no co prawda prawie robi duża różnice Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2009, 19:42   #36
rafus22
Avatar rafus22
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 315
panowie bodzcie pewni ze jak wyjezdzicie ON do konca to zapomnijcie ze podolaniu uda wam sie odpalic maxa chyba ze jest zainstalowana pompka reczna do odpowietrzenia ukladu paliwowego nasze maxy tego nie maja kolega ma takie cos w fiescie taka mala gruszka !! tak ze nie polecam ale mozecie probowac! pozdrawiam!
rafus22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2009, 21:35   #37
C-sław
Avatar C-sław
Zarejestrowany: 25-07-2008
Model: Fcus
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 232
Napisał rafus22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie tylko w maxach, kiedyś skończyło mi się paliwo w masterze, miał gruchę a i tak nie mogłem odpalić. Trzeba było odpowietrzać na wtryskach.
Ja lubię mieć luz humor i sprawny wóz....
C-sław jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2009, 07:27   #38
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
Miałem Escorta 1.8TD - raz udało mi się nie dojechać do pompy. zgasł na kilkaset metrów przed, dotoczyłem się z rozpędu. Nalałem i zakręciłem - o dziwo zaskoczył i poszedł - owszem to więcej obrotów rozrusznika niż zwyczajnie. dawno to było ale tak było. w tamtym autku taka ręczna pompka była.
Ale ja jednak sądzę że to autko posiada taki "myk" o którym tu dyskusje prowadzimy.
ps.
jak by ktoś musiał coś pompować ręcznie to tylko na włączonym zapłonie - elektrozawory muszą się pootwierać aby pompowane paliwo mogło przepłynąć tam gdzie trzeba
i jeszcze jedno - to jest DIESEL gdzie inicjatorem zapłonu jest świeca żarowa która niestety "gaśnie" po kilku sekundach. więc kręcenie długie nie bardzo ma sens, trzeba kręcić krótkimi "strzałami" tak 10-15 "chęchnięć" i przerwa - nie czekając aż zgaśnie lampka od świecy (tylko że w naszych CACKACH ta lampka praktycznie wcale się nie zapala, starsze diesle tak i owszem zapalały lampeczkę)
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2009, 09:15   #39
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
no prawie sie nie zapala bo jesli są ceramiczne to jej czas do calkowitego nagrzania to przy mrozach ok 3s. tak wiec latem nie ma prawie sensu zeby sią włączyla. cyknie tylko chwilke i mozna palic
Pozdrowionka...
Stary 23-08-2009, 20:11   #40
firestar78
Zarejestrowany: 30-05-2009
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 TDCI 100KW
Dołączę do dyskusji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie również 80 km. Mam tylko pytnie do posiadaczy Maxia jaka jest pojemność zbiornika? Widzę że niektórym z was udaje się zatankować 50l, u mnie po zapaleniu rezerwy i tankowaniu do odbicia wchodzi 39l-41l (2.0tdci) przy spalaniu 6l/100km rezerwa ok.5-7l. czy to możliwe żeby zbiornik miał 47l. takie mam oznaczenia na zbiorniku 3m51-9002-ad\be\me\lb
Ostatnio edytowane przez firestar78 ; 23-08-2009 o 20:15
firestar78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:38.
