Stary 10-07-2009, 16:30   #31
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie Odp: Po nocy odpalił i zgasł - przestał w ogóle palić
jutro auto odstawiam do mechanika - pierw sprawdzi czy to faktycznie pompa, jesli tak to zostanie ona wymieniona razem z rozrzadem i pompa wody.
jesli mozecie prosze o odp w innym moim temacie odnosnie przypasowania rozrzadu.
Ewentualnie gdzie moge tanio kupic kompletny rozrzad i pompe wody?
pozdrawiam i dziekuje za wasze odpowiedzi i dodanie otuchy w tych "ciezkich chwilach z fordem" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2009, 10:13   #32
glazik5
shadk, a w ogole dochodzi Ci prad do swiec? i grzeja Ci swiece?
Stary 11-07-2009, 10:16   #33
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
tak, tylko co z tego skoro paliwo nie dochodzi..;/
Stary 11-07-2009, 10:25   #34
glazik5
sciagaj po kolei wezyki, i krec rozrusznikiem jak nawet i przy samej pompie z wezyka lub z przewodow paliwowych do wtryskow nei leci paliwo to idz w strone baku
Stary 11-07-2009, 10:29   #35
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
nie mam co isc w strone baku bo jak juz wczesniej pisalem, nawet po odlaczeniu przewodu od filtra do pompy i zanuzeniu go w pojemniku z ropa jej nie zaciagal i nie palil, w ten sposob wykluczylem zapchany filtr badz przewody
Stary 11-07-2009, 13:51   #36
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Tu masz ceny kompletnego rozrzadu w granicach 340-350zl [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a pompa wody 140zl [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Moje Mondeo
Stary 11-07-2009, 14:25   #37
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
dzieki corneliusab a co powiesz na taki zestaw: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 11-07-2009, 14:38   #38
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Ten rozrzad z tego co die orientuje jest calkiem fajny, INA robi dobrej jakosci rolki, a pasek Contitecha tez jest ok, tylko ja bym bral ta pompe Ruville, tez dobra i znana firma. Jesli chodzi o link do pompy to nie wiem, kompletnie nie znam tej firmy ale komplet rozrzadu jest ok.
Moje Mondeo
Stary 11-07-2009, 14:44   #39
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
ok, dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko sprawa wyglada tak ze musze sie z kasa ostroznie obejsc zeby wystarczylo. udalo mi sie wyrwac 1000zł zaliczki przy czym koszta jak narazie wygladaja tak: robocizna 350zł, pompa wtryskowa (uzywka z gwarancja) 200zł, rozrzad te 260 (z wysylka) co juz daje mi 810zł a jeszcze przy okazji wymiany chcialem zlecic mechanikowi wymiane poduszki skrzyni.. z reszta zakladam ze zrobie tym autem jeszcze okolo 30/40tys zanim bede chcial zmienic auto. pompa z mojego linku powinna chyba tyle wytrzymac?
Stary 11-07-2009, 14:50   #40
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Mozesz i w dobrej firmie trafic pechowo na jakis wadliwa czesc i pompa padnie szybciej. Nie jestem w stanie jednoznacznie napisac bo poprostu pierwszy raz widze taka firme, sprobowac zawsze mozna, tym bardziej jak nosisz sie z zamiarem zmiany autaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja u siebie w benzynie w tamtym roku jak robilem rozrzad to wcale pompy nie zmienilem, bo byla dobra, a teraz juz od okolo 3000km mi cieknie i tak narazie jezdze, az mi tescie przywioza pompe z PLGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze miesiac musi jezdzic, tylko u mnie pompa nie chodzi na rozrzadzie i to jest ten plus, no i wymienie sobie sam, na sama mysl to juz mi sie nie chce, bo wiem ile roboty mnie czekaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:21.
