Stary 21-11-2016, 21:37   #31
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Wymiana pompy wspomagania
Nawet jak poniszczysz ta nakrętkę kluczem że będzie okrągła, to dokręć ją kluczem instalacyjnym tzw żabkami. Ta nakrętkę żeby nałożyć musisz mieć praskę do zarabiania przewodów, taka jak do hamulcowych
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2017, 23:53   #32
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Gaśnie mi samochód na biegu jałowym, kiedy zawracam i muszę czasem skręcić kierownicę na maksa w lewo/prawo. Wspomaganie ogólnie chodzi tak sobie, w Escorcie było lepsze.
Czyżby pompa?
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2017, 07:31   #33
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
a płyn kiedyś mieniałeś ?
Stary 18-01-2017, 11:33   #34
tomek8888
Avatar tomek8888
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Nie, dopiero co ten samochód kupiłem, to pewnie nikt nie zmieniał.
Stary 18-01-2017, 12:07   #35
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
to pewnie masz tam kisiel
Stary 30-09-2019, 09:40   #36
KubuśWariat
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Scorpio Cosworth
Silnik: BOA, 2,9 V6 24V
Rocznik: 1993
Postów: 62
Szanowni Koledzy, z ktorej strony odkrecac srube mocujaca waz cisnieniowy w pompie wspomagania z mk1 1.8TDCi? I przed czy po odkreceniu 4 srub mocujacych pompe do korpusu?
KubuśWariat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2024, 11:03   #37
Swawolnik
Imię: Józef
Zarejestrowany: 08-05-2024
Model: Focus Mk1 5
Silnik: 101 KM
Rocznik: 202
Stanąłem przed problemem wymiany tej pompy (całkowicie zatarta, kółko się nie porusza), obie rurki odkręciłem bez problemu, ale miałem problem z odkręceniem podpórki/ uchwytu rurki ciśnieniowej. musiałem pomóc sobie "gumówką". Jeszcze nie wiem jak odkręcić samą pompę... dopatrzyłem się w necie, że jest mocowana 3 śrubami, dostępnymi przez otwory w kółku pasowym i jedną dostępną od tyłu pompy, ale moje się nie obraca... więcej napiszę jak się z nimi uporam
Swawolnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:07.
