Stary 30-09-2013, 21:46   #31
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Czujniki ciśnienia w oponach
Witam,potrzebuję informacji od posiadaczy czujników ciśnienia w oponach,dokładnie chodzi mi o moduł BSI lub SJB jak zwał tą skrzynkę bezpiecznikową tak zwał,jakie macie numery na niej (np. ja mam 7G9T-14A073-DD).Jest ona umieszczona pod schowkiem obok nóg pasażera.Wystarczy zdemontować wygłuszenie i wyczepić tą właśnie skrzyneczkę i odczytać numer który jest na wierzchu,pomożecie ?
Stary 30-09-2013, 23:08   #32
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Domyślnie Odp: czujniki ciśnienia w oponach
Wystarczy podłączyć ElmConfiga,,,po co od razu rozbierać auto...
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2013, 23:18   #33
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak kto lubi,zanim kolego odpaliłbyś i podłączyłbyś kompa ja już dawno wiedziałbym jaki jest tam moduł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Stary 30-09-2013, 23:22   #34
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Sam BSI do obsługi sensorów to za mało...Numer modułu pewnie jest nieistotny do tego wyposażenia...Tak mi się wydaje.
Stary 30-09-2013, 23:27   #35
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na schemacie są 4 czujniki w kołach 4 anteny które wchodzą do BSI,z tego co udało mi się uzgodnić nie wszystkie moduły obsługują pomiar ciśnienia,mao tym świadczyć przedostatnia litera na tym module(ostatnia litera to rok). Po za tymi elementami to nic więcej nie ma.
Stary 01-10-2013, 04:44   #36
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Domyślnie
Mam modul BSM 7G9T-14A073-CB i sensory cisnienia.
Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk 2
Stary 01-10-2013, 04:53   #37
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dziękuję za info,może jeszcze ktoś się wypowie jaki ma moduł ?
Stary 14-11-2013, 15:28   #38
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
Moje czujniki mają następujące oznaczenia :
VDO SIEMENS
6G92 1A 159 BB
FoMoCo J38AA 433MHz
oraz indywidualne ozn. numeryczne każdego sensora.
Chcą zrobić renowację alufelg, musiałem zdjąć czujniki i oczywiście jeden ,,nie puścił", nakrętka się ukruszyła i musiał być wybijany z gniazda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę, że czujnik nie został naruszony i dlatego zamierzam wymienić tylko ,,wentyl".
Znalazłem na A...o taki oto [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Moje pytanie: czy ktoś już miał z taką sytuacją do czynienia, czy ciężko zmienia się sam ,,wentyl", blaszka do której jest przykręcony wygląda bardzo delikatnie-stąd moje obawy.
----> <a href=http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png target=_blank>http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png </a>
Ostatnio edytowane przez maciej ; 14-11-2013 o 16:57 Powód: szczegóły...
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2013, 16:17   #39
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Blaszka rzeczywiście jest delikatna tak na 2 może 3 wymiany aluminiowego kominka,ale spokojnie da się to zrobić.Jak masz już czujniki na wierzchu to sprawdź od razu jakie napięcie ma bateria w środku każdego z nich.
Stary 23-11-2013, 11:02   #40
Mruczus007
Zarejestrowany: 06-03-2013
Model: Mondeo MK4 seria 66
Silnik: 2.3 Duratec-HE 161KM, AWF21
Postów: 47
Ja mam 7G9T-14A073-CD, tyle że w Mondeo, ale biorąc pod uwagę, że to ta sama platforma, to powinien pasować.
Tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zamieściłem opis działania systemu w moim samochodzie.
Mruczus007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:59.
