Stary 18-11-2009, 19:52   #31
boszax
Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
Domyślnie Odp: Pasek klinowy piszczy tylko gdy wilgotno
Panowie piszczenie paska spowodowane jest najprawdopodobnej złym doborem tegoż paska. W moim poprzednim Escorcie 1.8TD miałem założony oryginalny pasek. Postanowiłem go wymienić bo był już mocno zużyty. Kupiłem nówkę długość taka sama. Po założeniu i rzeczywiście w wilgotnych warunkach słychać było okropne piszczenie. Nie pomagało naciąganie i inne "rzeźby". Założyłem z powrotem stary i jak ręką odjął. Po bliższych oględzinach obydwu paskom okazało się , że stary ma inaczej profilowany brzeg paska. Dokładnie już nie pamiętam tej różnicy ale była dosyć spora (jeden miał brzeg płaski drugi z wcięciem po skosie, nie pamiętam który prawidłowy właśnie) . Jak się później okazało w ofercie pasków GATES można było kupić pasek podobny do oryginału o 100zł drożej niż ten który kupiłem i z takim samym profilem brzegowym. Postanowiłem pozostać przy starym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
boszax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2010, 18:43   #32
marcineczek222
Zarejestrowany: 12-06-2007
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V + LPG(sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 343
Czy ktos wie moze jak naciagnac nowy pasek w silniku 1.6 16v bez klimy??? zalozylem dzis nowy ale trzeba go troche naciagnac bo piszczy, nie wiem natomiaast jak go naciagnac....
marcineczek222
marcineczek222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2010, 22:40   #33
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
temat masakra,
zakladamy nowy pasek , samonapinacz go naciaga , jak jest miekki to napinacz do bani albo zly pasek.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2010, 22:46   #34
marcineczek222
Model: Ford Escort
Rocznik: 1996
Postów: 343
NAPINACZ, czyli ta jedna rolka?? tez myslalem ze cos moze byc z nia ale ona sie wogole nie rusza. a regulacji poprzez alternator tez tam nie znalazlem...
marcineczek222
Stary 20-07-2010, 00:40   #35
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
napinacz to napinacz alternator to alternator.
Zeby zdjac pasek trzeba sciagnac scisnac napinacz , bo jak wtedy inaczej pasek zdjeles??
J
Stary 20-07-2010, 08:58   #36
marcineczek222
Model: Ford Escort
Rocznik: 1996
Postów: 343
nie zdjalem on poprostu pekl. pozatym sprawa wyjasniona... zle zalozylem na rolkach pasek i dlatego byl niewielki luz. teraz juz jest okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marcineczek222
Stary 23-07-2010, 11:54   #37
parker
Zarejestrowany: 29-05-2007
Model: Escort Combi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 26
u mnie sie okazalo ze to łozysko alternatora piszczało - jak wymieniłem łożysko to problem znikną
parker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2010, 23:23   #38
awaria
Zarejestrowany: 06-05-2010
Model: Ford Escort combi Ghia
Silnik: 1.8 16v zetec + BRCsq
Rocznik: 1997
Postów: 47
Nie będe zakładał nowego wątku pytanie:
-Kupiłem pasek Dayco 6pk1930
-Czasami z innych firm podają 6pk1920
co z ta różnica 10 mm w długości ????
Czy nie bedzie za długi???
Escort 1.8 zetec RKC klima wsp.
awaria jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:00.
