Stary 23-10-2009, 23:38   #31
zbys24
Avatar zbys24
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: kuga
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 371
Domyślnie Odp: mkIII automatyczna skrzynia biegów tip tronic
Reasumując- " Kto smaruje, ten jedzie" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zbys24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2009, 12:38   #32
kowal76
Avatar kowal76
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: mondeo mk5 vignale 2019
Postów: 141
Napisał zbys24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie tak
całe szczescie ze nie zajechalem skrzyni
zastanawia mnie tylko jedno
nie ma wyciekow sucho jak na pustyni a tu brakije 1,5 litra i gdzie ono jest?
a teraz jeden wniosek - dupa a nie skrzynia bezobslugowa!!!!
kowal76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2009, 17:34   #33
kowal76
Avatar kowal76
Imię: krzysiek
Postów: 141
może ktos wie jaki jest obieg oleju w asb chodzi mi o chłodzenie bo tak jak pisalem brakowalo ponad 1,5 litra a skrzynia jest z zewnatrz sucha jak pieprz
moze przez chlodnice oleju ale czy jest ?
jesli tak gdzie to gdzie ewentualnie moze to znikac , jakis wymiennik ciepła?
Stary 31-10-2009, 22:49   #34
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Napisał kowal76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sam zapodales link tam wszystko jest rozrysowane i napisane
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2009, 21:23   #35
kowal76
Avatar kowal76
Imię: krzysiek
Postów: 141
Napisał mario13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kurcze faktycznie nie wim jakim cudem mi to umknelo ale chyba bardziej skupilem sie na kontroli i dolaniu oleju do asb a w reszte sie nie zaglebialem dzieki serdeczne mario13 odpowiedz jest pod samym nosem
Stary 01-11-2009, 21:29   #36
mario13
Avatar mario13
Model: Fusion
Postów: 817
Nie ma problemu.A Twoj link jest kopalnia wiedzy Forda.
Pozdro
Stary 01-12-2009, 19:38   #37
Bizonek
Zarejestrowany: 22-10-2009
Rocznik: 12 Grudnia 2004
Postów: 58
Do Kowal 76.
Sprawdzajac poziom oleju w skrzyni poslugiwales sie wskazowkami z TISa? TZN badales temperature oleju???
Bizonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2009, 12:16   #38
kowal76
Avatar kowal76
Imię: krzysiek
Postów: 141
nie nie bawiłem sie w pomiar komputrowy
przejechałem około 15 km zeby rozgzac olej i reszte robilem na pracującym silniku z tym że najpierw odkręciłem sobie plytke zabezpieczajaca korek kontrolny i linke zmiany biegów zeby nie tracic czasu po przejechaniu tych 15 km
Stary 06-12-2009, 12:08   #39
krzy.pla
Zarejestrowany: 21-04-2008
Model: Ford Mondeo Kombi Aut.
Postów: 27
Mam pytanie do kolegi kowal76. Jakie miałes objawy gdy bylo za mało oleju. I czy mógłbyś pokrótce opisać jak dolać oleju do skrzyni ,skąd wiesz ile ? Wskazówka gdzie się spuszcza też była by mile widziana. Dopiero co naprawiałem skrzynię bo zabrakło wstecznego a teraz zaczyna mi szarpać jak samochód sie trochę rozgrzeje. Olej który wlewamy do skrzyń to minerał ?
krzy.pla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2009, 20:31   #40
kowal76
Avatar kowal76
Imię: krzysiek
Postów: 141
witam.
obiawy jakie mialem to szarpanie i uslizgi tzn podczas przyspieszania czuc wyraznie bylo moment zalaczenia bieu przez niemile szrpniecie autema dodatkowo czasami zdazaly sie uslizgi tzn obraty potrafily skoczyc o 1500 rpm do przodu i wrocic spowrotem w normalny zakres
olej nie mam pojecia czy mineral czy syntetyk kupiłem orginalny kupilem taki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dwie butelki 2litrowe specifikacja z tis-u ktory podalem pare postow wyzej
tu masz tis odnosnie jak wymienic i skontrolowac [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
potrzebny ci bedzie imbus 5 zakrzywiony innym nie podejdziesz bo przeszkadza belka
kontrolujesz tak: najpierw odkrec sobie oslone jest na 3 srubach opis w tisie
potem przejedz sobie z 15-18 km normalnie spokojnie bez wariacji
na odpalonym silniku przelanczasz drazek przez wszystkie pozycje bieow P,R,N,D i zpowrotem tak samo pozostawiajac drazek okolo 10 sek na kazdej pozyci po to aby olej rozszedl sie po zaworkach i do plyty sterujacej
zostawiasz na P i zaciagasz reczny. silnika nie wylanczasz caly czas musi pracowac odkrecasz srubke kontrolna imbusem i teraz jak nic z niej nie kapie to jest za malo oleju jak leci ciurkiem to zostawiasz az zacznie KROPELKOWAC jak nic nie leci to dolewasz ta samos srubka az bedzie kropelkowac zakrecasz korek kontrolny wyanczasz silnik i zakrecasz oslone korka oraz linki sterujacej .
mam nadzieje pomoglem tym opisem najwazniejsze to sruba kontrolnai dolewcza zarazem jest na inbus i tylko ja odkrec bo inna okaze sie spustowa a wtedy lipa
do dolania uzywalem strzykawki do lewatywy i rurki od kroplowki dostepne w kazdej aptece
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:10.
