Stary 12-01-2010, 14:30   #31
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 345
Domyślnie Odp: Geometria tył ,pochylenie kół
Mam takie pytanko. Pod koniec tamtego roku dałem autko do regulacji zbieżności bo miałem krzywo kierownicę. Robili mi tylko przód.
Czy to dobrze, nie powinni też sprawdzić tyłu? Czy w zwykłym warsztacie robiącym geometrię przodu zrobią mi też tył?
Co ile powinno się sprawdzać geometrię tyłu?
Lukaszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2010, 15:04   #32
popiz
Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 benzyna+gaz
Postów: 15
Witaj Lukaszko, tego akurat nie wiem czy trzeba tez ustawiac tyl, mogę tylko powiedziec, że u mnie wymieniali tylne wahacze to ustawiali tylko tył, mowili, że jak z przodem problemu nie było to nie trzeba ustawiac. Pare lat temu cos mi wymieniali z przodu w zawieszeniu(może sworznie wahaczy?nie pamiętam) i tez została mi skrzywiona kierownica po napraiwe to tylko ustawiali przód i było cacy i jest ąż do dziś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam.
popiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2010, 15:14   #33
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Silnik: 1.5
Postów: 345
A czy z tyłu ustawia się zbieżność czy tylko pochylenie kół?
Stary 12-01-2010, 17:08   #34
popiz
Model: FOCUS
Postów: 15
Z tyłu pochylenia kół nie ustawisz, a tylko da rade ustawic zbieżnośc. Jeśli chcesz zlikwidowac pochylenie kół polecam to co radzi "daniellson" i co dziś zrobiłem też ja czyli wymiania wahacza tylnej osi tego krótkego na dole tzw. "kości".
Stary 03-06-2010, 17:01   #35
ScarFace
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: ford focus
Silnik: 1.8
Witam mam Forda Focusa 1.8 TDCI 2002r.
Mam problem bo rozeszły sie z tyłu koła , co powinienem wymienic aby było dobrze.
Czy wahacz kosci , czy 8 tulejek w wahaczach ?
Z góry dziekuje z odpowiedz.
ScarFace jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2010, 21:56   #36
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] radzę jednak wymienić na kompletne wahacze. Sądzę, że oszczędzisz sobie niepotrzebnych nerwów i czas.
Stary 04-06-2010, 07:26   #37
popiz
Model: FOCUS
Postów: 15
Potwierdzam: Ja miałem podobny problem wymieniłem wszystkie tulejki i mi również koła się rozjechały, a potem na forum wyczytałem, że wymiana tzw kości pomoże, więc kupiłem te 2 dolne kompletne wahacze i teraz jest ok. Żebym wiedział, że tak będzie od razu wymieniłbym wszystkie wahacze na nowe, bo wymiana tulejek robocizna i części wyniosły mnie coś około 800zł, a komplet wahaczy około 900 zł. Aha wahacz firmy (mayle), bo ponoć to lepszy zamiennik.
Stary 09-06-2010, 14:12   #38
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Silnik: 1.5
Postów: 345
Mam pytanie trochę w temacie trochę nie.
Ile średnio wytrzymuje zawieszenie w focusie? Głównie jazda po mieście.
Po jakich przebiegach wykonywaliście pierwsze naprawy wymiany wahaczy?
I co pierwsze siada?
Stary 17-06-2010, 22:26   #39
ScarFace
Model: ford focus
Silnik: 1.8
Witam byłem u mechanika , wymienił wszystkie tuleje w tylnim zawieszeniu i załozył nowe wachacze poprzeczne kosci i nadal koła są pochylone do środka. Dodam ze mechanik załozył nowe spręzyny i to tez nic nie pomogło . Proszę o konkretne rady. Z góry bardzo dziękuje.
Stary 18-06-2010, 09:21   #40
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Napisał ScarFace Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli wahacze zostały te same to ich długość nie zmieniła się chyba że tulejki kupiłeś jajowate.Zbieżność ustawia się tylko tą śrubą mimośrodową może ta śruba ma za małe wykorbienie i za mało wahacz odchyla lub chowa.Można rozpiłować otwory w belce lub wytoczyć inną śrubę.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:22.
