Stary 30-08-2009, 19:15   #31
maku123
Zarejestrowany: 17-10-2008
Model: ?
Silnik: ?
Rocznik: ?
Postów: 102
Domyślnie Odp: Klekocze na wolnych obrotach.
12345mario, jestem umówiony na 1 września do firmy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] także po wizycie napiszę co wyszło ciekawego u mondka.
Ostatnio edytowane przez maku123 ; 30-08-2009 o 19:18
maku123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2009, 21:53   #32
maku123
Model: ?
Silnik: ?
Rocznik: ?
Postów: 102
Smile Odp: Klekocze na wolnych obrotach.
Witam, jestem juz po wizycie w firmie diesel-trzebniak. A więc wygladało to tak:
- przyjazd, podlączenie po komputer (zero błędów)
- wykręcenie wtryskiwaczy i poddanie ich próbie przelewowej (która wyszła bardzo dobrze tzn nie trzeba bylo wymieniać zaworków) oraz jakiemuś innemu testowi po którym okazało się, że do wymiany są 4 rozpylacze. Po ich wymianie znowu próba przelewowa i wynik badania pozytywny czyli wszystko ok!
- następnie wkręcenie wtryskiwaczy: nowe podkładki, wygenerowanie nowych kodów, nowy filtr paliwa, odpalenie i ....... REWELACJA tzn żadnego stukania czyli silnik cichutki na biegu jałowym jak i podczas ruszania, a także włączenie klimatyzacji nie powoduje żadnych stuków w silniku, jest tak samo cichy jak bez włączonej klimy, żadnej różnicy, cisza totalna!!!!. Firma moim zdaniem bardzo solidna także jestem zadowolony. Polecam każdemu.
Ostatnio edytowane przez maku123 ; 01-09-2009 o 22:00
Stary 01-09-2009, 22:33   #33
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał maku123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do wymiany są 4 rozpylacze. Po ich wymianie ....... REWELACJA .
Czyli wyszło na moje,.. zużyte rozpylacze :684:
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2009, 22:36   #34
Fordziak
Avatar Fordziak
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 18-10-2006
Model: mk3/ducato
Silnik: tdci 2.0.114km na 156. 293 Nm na 373
Rocznik: 2002/1998
Postów: 234
maku 123 jeśli to nie jest tajemnica to jak Cię to cenowo wyszło??
Fordziak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2009, 22:50   #35
maku123
Model: ?
Silnik: ?
Rocznik: ?
Postów: 102
Koszty wyglądały nastepująco:
- rozpylacze 992zł
- podkładki 40zł
- sprawdzenie/naprawa wtryskiwaczy 888zł
- badanie komp. 120zł
- robcizna 201zł
- filtr paliwa 118zł
- czyli razem ok. 2360zł
Czas wykonania tej usługi ok 5,5 godziny, ale mówię wam: warto było :-)
Ostatnio edytowane przez maku123 ; 01-09-2009 o 22:53
Stary 01-09-2009, 23:04   #36
Fordziak
Avatar Fordziak
Imię: Sławek
Model: mk3/ducato
Rocznik: 2002/1998
Postów: 234
Dzięki
Stary 13-10-2009, 21:20   #37
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
A ja dorzucę coś od siebie. Próbę jaką przeprowadziłem na swoim silniku.
KLIKAĆ W KLIP VIDEO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wklejam linka z filmikiem ilustrującym problematykę głośnej pracy silnika TDCI na wolnych obrotach.
Jak widać potrafi bardzo cicho pracować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest możliwe tak wysterowanie silnika aby uniknąć wymiany końcówek wtryskiwaczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD Club Polska
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2009, 22:35   #38
Andi
Zarejestrowany: 07-04-2009
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 75
Podepnę się pod temat. U mnie też silnik klekocze na ciepłym silniku chyba bardziej niż na zimnym. Ale dzisiaj zmartwiło mnie jeszcze coś. Musiałem szybko wyprzedzić - więc gaz do dechy. Później normalna jazda z prędkością około 50 km/h po przejechaniu około 700 metrów jechałem z góry i kiedy po kolejnych 200 metrach chciałem dodać gazu - żadnej reakcji, na liczniku migająca sprężynka. Kiedy nacisnąłem sprzęgło okazało się, że silnik nie pracuje. Wyłączyłem stacyjkę załączyłem i zapaliłem. Sprężynka nie miga, ale po przeczytaniu masy maili o sprężynkach zastanawiam się czy nie jest to czegoś oznaka. Co byście doradzili?
Andi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2009, 23:11   #39
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Zarejestrowany: 24-10-2009
Skąd: OPole/EZG-Aleksandrow Lodzki/ZSWwinoujście/PTUrek
Model: FORD S-MAX Tytanium SONY PREMIUM
Silnik: 2.0 TDCI 140KM/ 163 mapa by m.soszka
Postów: 271
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to juz koniec Waszych sugestii?
widze ze tamat narazie zamarł , nie wiem czy juz sobie poradziłeś z problem , wiec podpowiem Ci co mnie powiedzieli a mam bardzo podobny problem tzn.pojawiajace sie i zanikające klekotanie (mała dwumasa wymieniona ,napiczacz też) nie wpadlem jeszcze na pomysł by zwrocic uwage jak jest po wyłaczeniu ac, niemniej bez tego majster podejrzewa zużyte któreś łożysko sprężarki klimy. Dokładnie nie jest to jeszcze zdiagnozowane, juyto jade na wymiane oleju to beda kminic co i jak
MĄKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2009, 23:12   #40
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał Andi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaraz dostaniesz porade, żebyś użył szukajki!,.. tyle razy już o tym było! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtryski Panie do roboty!... wtryski! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:58.
