#31 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
akurat opona 205/55 r16 nie jest tansza od 195/60 r15 .....
Lecz roznice nie sa duze po kilkanascie zlotych wiec tak jak cobretti pisze , 16 ladnie wyglada , 205 dobrze trzyma , a przy 205/55 nie jest nalesnik i dziury wybiera. |
#32 |
![]() Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: Focus MkI
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 9
Witam Sorki ze odgrzewam schaba ale nie chce pisac kolejnego tematu o oponach mam foke 1.8 B 99r na lato 195/60/15 ale 2 sa lyse (takiego juz kupilem) i chcialbym teraz kupic 2 x 195/65/15 Czy bedzie mi glupial abs i trakcja?
Roznica wynosi 195/60/R15. Średnica wybranego koła wynosi: 615 mm Koło wykonuje 14.38 obrotów na sekundę podczas jazdy z prędkością 100 km/h. 195/65/R15. Średnica wybranego koła wynosi: 634.5 mm Koło wykonuje 13.94 obrotów na sekundę podczas jazdy z prędkością 100 km/h. W porownianiu 195/60/R15 do 195/65/R15 roznice predkosci wynosi 3.07 %: 50 km/h 50 km/h 51.54 km/h 100 km/h 100 km/h 103.07 km/h 150 km/h 150 km/h 154.61 km/h Róznica w srednicy to 19.5 mm
naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24 |
#33 |
![]() Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
nic nie będzie głupiało.. przerabiałem oba rozmiary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.D
#34 |
Model: Focus MkI
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 9
No to super Bo ja chce na przod wsadzic te wyzsze (bo beda nowe) a na tyl te nizsze Choc roznica w wysokosci przypuszczam bedzie niezauwazalna.
#35 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 12
205/55/r16 - w prowadzeniu na koleinach jest nieco nerwowy i normalnie nie obciera. Przy pełnym obciążeniu - wyjazd na wczasy - plus 2 garby na dachu przy większej dziurze delikatnie tarło z tyłu.
#36 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2010
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 10
Panowie mam na Focusie letnie 205/50/16 jako alternatywny rozmiar (taki był założony), jednak chcę kupić nowe ale taniej wychodzą 205/55/16 (taki mam w drugim aucie) i pytanie czy do MK1 profil 55 wejdzie bez problemu?
Drugie pytanko, czy jeśli kupię tylko 2 o profilu 55 a dwie na razie zostawie o profilu 50 nie będzie większego problemu? |
#37 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 14-12-2010
Witam, podepne się pod temat.
mam okazje kupić alufelgi do foki 14", ale są na niej opony 185/60/14. Wiem, że są mniejsze niż powinny być (185/65/14). Wg kalkulatora wyszło, że opona jest mniejsza o 9 mm w kierunku. Wiem, że nie bedzie tarło itd, ale czy opłaca się montować takie mniejsze opony? Roznica nie jest duża, ale koło będzie się więcej razy obracało. Prosze o radę. |
#38 | ||
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
![]() Cytat:
na alusach 205/55R16 (na stalówce 195/60R15) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus ![]() Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm |
#39 | |
![]() Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Golf 7 FL/Octavia 3 FL
Silnik: 1,4 TSI/1,0 TSI
Rocznik: 2017/2017
Postów: 448
![]() Cytat:
#40 |
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 12
Zawias jest igiełka, po prostu przy tym profilu foczka jest wyższa i twardsza. Podobnie miałem w Vectrze A po zamianie z 185/65/14 na 195/60/15.
Ocena subiektywna - dodam że mam nieco większe ciśnienie niż zalecane 2,4 przód i 2,6 tył, co kto lubi, mnie nie przeszkadzaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. |
