Stary 05-03-2010, 19:31   #31
bandik19
Avatar bandik19
Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-04-2008
Silnik: TDDI 2.0.
Rocznik: 16.01.2001
Postów: 90
Post Odp: bardzo wysokie spalanie mk3 tdci
kolega maestro06 z wymianą filtrów i połynów ma racje,ale to nie jest 100% że to bedzie przyczyną, ja musiałem wymienic wtryski
BANDIK 2.0 TDDI 115km, 16.01.2001r.
bandik19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2010, 20:14   #32
Yarro
Avatar Yarro
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo FUTURA
Silnik: DuratorQ TDCi 130
Postów: 45
Domyślnie Odp: bardzo wysokie spalanie mk3 tdci
Napisał antol krk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... srednie spalanie ksztaltuje sie w granicach 9,5-10 litrow on na 100km.
dodam ze jezdze w granicy 2000-2500 obrotow
Przy takim styly jazdu (trochę po mieście, trochę poza) u mnie komp wskazuje spalanie +-6,0l. Pewnie na stacji wyszło by trochę więcej. Musisz jechać na badanie wtrysków. 9-10l to stanowczo za dużo.
Yarro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2010, 18:24   #33
snopi4
Avatar snopi4
Zarejestrowany: 31-01-2010
Silnik: 2.3 161km
Postów: 21
8,5l w mieście według Was to dobry wynik czy powinien palić jeszcze mniej? odłączyłem dogrzewacz i do tylu udało mi się zejść... zauważyłem że jak depnę mu porządnie w pedał to zostaje niezła chmura za mną... czy to pierwsza oznaka wtryskiwaczy?
snopi4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2010, 22:15   #34
janosik
Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
8,5l jak na Warszawę (średnia prędkość 16-18 km/godz) to dobry wynik. Według paru kolegów na tym forum chmurka przy nagłym głębokim wdepnięciu jest dozwolona, choć w moim nie występuje.
janosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2010, 22:23   #35
siteman
Zarejestrowany: 03-02-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
nie kopcący diesel to mit, każdy kopci, nawet nowy z salonu TDI, TDCI, HDI, każdy..
U mnie spalanie także około 10l/100 (Gdańsk) i to chyba norma.
siteman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2010, 20:02   #36
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Zarejestrowany: 24-10-2009
Skąd: OPole/EZG-Aleksandrow Lodzki/ZSWwinoujście/PTUrek
Model: FORD S-MAX Tytanium SONY PREMIUM
Silnik: 2.0 TDCI 140KM/ 163 mapa by m.soszka
Postów: 271
drodzy koledzy widze ze dla was wielkim szokiem jest spalanie ok.10l na miescie wiec moj wynik może przyprawic was o palpitacje serce ale pokoleji
Mondek jak w opisie, wtryski po regeneracji koła 205/55/16 spalania(mówie tu o mieście) narazie nie udało mi sie dokladnie sprawdzic - jak juz zabrałem sie do sprawdzenia to wpada jakas traska albo cos nawali i mondek garazuje u mechanika zamiast jeździć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i spalanie sie znaaaaaacznie obniza(trasa tempomat 120km/h autostrada 5,0l/100km, inna trasa6,0l)) ale jak tylko jeżdze po miescie to opierajac sie na obserwacji wskaźnika i szybkości jego podnoszenia z wielka doza prawdopodobieństwa moge orzec iz spala on uwaga...........................................ok 15l Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po mieście i to ja mam problem nie ci co płaczą ze im wyszło 8-9l. może w końcu uda mi się dokonac pomiaru pod korek (skroce dystans i znow doleje wynik pomnoze przez 2 przy pokonanym dystansie 50km i wyjdzie szczera prawda) i zaczac cos dzialac w tym temacie. dodam ze pokonuje krociutkie trasy po miescie(kilka km), zakres obrotow 1800-2500, bez wiekszych korkow- co najwyzej jeden cykl na swiatłach, predkosc 30-60km/h(3-4bieg), a jak jest pusto to czasami go troszke wkrece na 3biegu zeby turbo sie przesmarowało
Co wy o tym myślicieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MĄKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2010, 20:25   #37
siteman
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
najciekawsze jest to, że lejące wtryski w zasadzie obniżają spalanie, bowiem mniej paliwa przez wtrysk trafia do cylindra a więcej wraca do układu zasilania! tak na marginesie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio pierwszy raz zalałem paliwo na Shellu, niby biorą to paliwo z Rafinerii Gdańskiej (raczej na pewno) a silnik i równiej pracuje i samochód pali mi po 3-city o ponad 0,5 l/100 mniejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Przy mojej dość agresywnej jeździe wychodzi mi ostatnio w granicach 9,5l/100 przy średniej prędkości 37 km/h ( ach to 3-city)
Ale 15l/100 po Świnoujściu....troszkę z racji wykonywanego zawodu jeździłem po tym mieście i raczej korków tam nie widziałem, skąd takie spalanie 15l/100?? nie mam pojęcia
Ostatnio edytowane przez siteman ; 02-07-2010 o 20:32
Stary 04-07-2010, 11:22   #38
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Postów: 271
tak sobie jeszcze myślę czy aby przeplywomierz nie nawalil i mam zła mieszanka tylko czy przy awarii tego ustrojstwa spalanie w trasie bylo wporządku??
Ostatnio moja czarna perełka byla podłanczana do kompa w celu sprawdzenia czy powodem nie załączania sie wentylatora chłodnicy klimy nie jast przypadkiem jakis bląd w sterowniku silnika , a przy okazji program przleciał wszystko co mozna sprawdzic i nie bylo ani jednego blędu. Dodam ze był to taki uniwersalny program do diagnostyki a nie taki co go maja w ASO czy autoryzowanych warsztach forda.
Stary 04-07-2010, 15:05   #39
mario13
Avatar mario13
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Napisał MĄKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wielka doza prawdopodobieństwa moge orzec iz spala on uwaga...........................................ok 15l po mieście i to ja mam problem nie ci co płaczą ze im wyszło 8-9l.
Jezeli jest to rzeczywiste spalanie to cos Ci nie bangla w mondku bo nawet Transit 85-cio konny z 1,5tony na pokladzie w drodze przez Alpy nie byl w stanie tyle wessac.Takie spalanie to ja mam w automacie,benzyny.
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2010, 13:05   #40
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Postów: 271
a co z tym przepływomierzem - czy przy jego awarii autko bedzie miało prawidłowe spalanie w trasie a w miescie może zamienić sie w nie napojonego smoka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kurcze ja rozumiem ze sa upały i trzeba uzupełniać płyny ale dlaczego moja Czarna Pantera musi miec takie pragnienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondeo mk3 , spalanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:28.
