Stary 18-02-2013, 22:10   #31
wezyr248
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: sedan
Postów: 182
Domyślnie Odp: Dorabianie klucza
witam jesli strał mi sie grot w kluczyku czy musze dorabiac caly kluczyk czy tylko grot a immo co jest przeloze ze starego ?
drugie pytanie czy wkladke zamka wymienia ten sam magik co dorabia kluczyki?
wezyr248 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2013, 11:20   #32
wezyr248
Imię: Dawid
Model: sedan
Postów: 182
Domyślnie dorabianie grota i przekladka stare immo
witam, szukałem ale nic nie wyczytałem czy mozna dorobic sam grot do mondeo mk3 i przełożyć immo ze starego kluczyka czy wszystko będzie czytac i dzialac?
Stary 24-02-2013, 11:42   #33
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: dorabianie grota i przekladka stare immo
Można, było o tym pisane, słabo szukałeś.
Stary 24-02-2013, 12:02   #34
wezyr248
Imię: Dawid
Model: sedan
Postów: 182
moze i slabo ;/ czy z programowaniem nie bedzie zadnych bledow? czy mozna rownierz przelozyc caly pilot z alarmem?
Stary 24-02-2013, 21:59   #35
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Oto kilka ilustrowanych linków bo nie opisałeś o jaki dokładnie kluczyk ci chodzi , jak zadajesz pytania to obszerne i sensowne .Groty są różne.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W szukajce wpisz kluczyk MK 3
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2014, 11:30   #36
Szym0n
Avatar Szym0n
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 TitaniumX
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Czy aby zaprogramować pastylkę IMO musi być ona "czysta" (nigdy nie kodowana) czy można zaprogramować pod swoje auto już używany wcześniej kluczyk (imo już kiedyś programowane pod inne mondeo)
Oczywiście temat grotu to inna sprawa.
Nadmienię, że mam kluczyk matkę oraz jeden dodatkowy z pilotem.
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3
Jest: MK4 2.0 Pb+ LPG TitaniumX / Hyundai Tucson N
i będzie MONDEO
Ostatnio edytowane przez Szym0n ; 14-07-2014 o 12:46
Szym0n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2014, 17:07   #37
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Napisał Szym0n Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pastylka immo może być "używana - wcześniej zakodowana". W mk3 nie ma klucza matki. Immobiliser programuje się za pomocą 2 oryginalnych kluczy (1 z niebieską kropką i 1 z pilotem). Warunek - muszą być oryginalne (nie klonowane itd.) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 18-07-2014, 20:35   #38
bona26
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 08-02-2014
Model: Mondeo MK3
jak wyjąc te pastylkę immo ? kupiłem kluczyk scyzoryk i po zdjęciach widzę, ze nie będzie problemów z przełożeniem baterii oraz płytki ze starego, ale nie mam pojęcia jak podejść do pastylki, która jest w takiej gumowej obudowie.Czy tam jest jakaś elektronika/połączenie z baterią/płytką ?
Nie chce nic kodować, tylko przełożyć wszystko do nowej obudowy, grot dorobiony mam.
http://www.iv.pl/images/31620602209675753367.jpg
http://www.iv.pl/images/26921771317967738342.jpg
http://www.iv.pl/images/16431973176742308591.jpg
bona26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2014, 21:22   #39
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Napisał bona26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pastylka jest tylko wciśnięta w gumowy otwór i trzeba ją czymś delikatnie złapać przez szmatkę i wysnąć ją z uszczelki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 18-07-2014, 21:41   #40
bona26
Imię: Przemek
Model: Mondeo MK3
i do nowego wkładać razem z ta uszczelką ? czy jest tam jakaś elektronika, czy sama pastylka ?
centralny zamek , kluczyk , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:31.
