Stary 28-12-2010, 21:15   #31
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: Jaki olej 16.tdci 109KM ?
legre
To nie wiem co miałeś w środku... Chyba, że wczęśniej mineralny miałeś, ale nie wierzę, że zmiana syntetyk / półsyntetyk cały silnik powaliło. Zresztą i tak pewnie wlali semisyntetic a nie full syntetic.
pepesiu
olej jak olej, może być nawet kujawski byle był często wymieniany:-)
Mieli problem, bo nie umiejętni wymieniali. Żeby mieć dobry dostęp do filtra trzeba wyjąć cały filtr powietrza wraz z obudową i do tego uchwyt od intercoolera odkręcić. Trochę więcej roboty (jakieś 10minut), a przynajmniej Ci nie zepsują gwintu na plastykowej obudowie filtra.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2010, 23:59   #32
zygazygus
Imię: zygmunt
Zarejestrowany: 12-12-2010
Model: focus
Silnik: 1600TDCI
niema znaczenia logo producenta, ważna jest lepkość a zalecana to SEA 5W-30, mam czterolatka 1,6TDCI wlewam 3,8l i ma jeżdzić.Lecz disel o takim przebiegu z tym rocznikiem - niemożliwe...
zygazygus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2010, 00:22   #33
pepesiu
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci 109 km
Postów: 18
maureliusz koles zdjął plastikową obudowe i jakąś gume od czegos, i tyle, grzebał reką i mowił ze blacha od czegos tam przeszkadza.
a własnie, bo wlał do ponad połowe miarki w silniku (tej na drucie), zrobic pozniej dolewke czy zostawic te ponad połowe ??
pepesiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2010, 01:13   #34
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
No tak, zdjął pokrywę filtra + wąż od filtra, ale to połowa sukcesu. Prawidłowo wyciąga się całą obudową filtra powietrza i wtedy możne odkręcić dwie śruby mocujące metalową rurę intercoolera i dostęp jest cacy. 10 minut roboty więcej, ale dużo lepszy dostęp, mniej klnięcia i nic się nie poniszczy przy krzywym wkręcaniu pokrywy filtra oleju.
W dieslaku najlepiej utrzymywać olej w górnej części miarki, ale nie powyżej max`a. Najlepiej dolewać co jakiś czas, a nie jeździć w pobliżu minimum bo do wymiany styknie. Zawsze to jakiś świeży olej :-)
Stary 29-12-2010, 15:16   #35
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Tematy olejowe to niekończąca się rzeka. Nigdy nie uwierzę że zmiany z n.p. półsyntetyka na syntetyk coś popsuje. Już kiedyś pisałem że w pracy[ gdzie mamy sporo pojazdów] jedną jedyną furgonetkę po przebiegu tak ok. 200 000km na mineralu zaleliśmy pełnym syntetykiem[dla ujednolicenia oleju-wóz już poleazingowy, który u nas zostaje] i śmiga aż miło i żadnych rozszczelnień itp. Wszystkie BERLINGA jeżdżą na 5W-40 i dojeździły już po pareset tyś. km. Ja do C-MAX też leje pełny syntetyk 5W-40 bo to wszak francuski silnik[ jak w CITROENACH 1.6 i 2.0 HDI], a taki olej Francuzi polecają[PSA]. Ale jeśli ktoś zalał jakiś półsyntekyk[ czy nawet mineral] to na pewno silnika nie uszkodzi i przy następnej zmianie wróci do 5W-40 lub 5W-30 i będzie dobrze. Nie mitologizujmy tłuszczu.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2011, 23:22   #36
Seweryn
Avatar Seweryn
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 TDCi 90 kM
Postów: 200
Czytam sobie tak wasze posty i dochodze do wniosku, że każdy leje co mu pod rękę podejdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A myślałem, że to tak jak w grupie VW - konkretna specyfikacja do pompowtrysków i nie ważne żadne lepkości - ma być coś tam 507 i koniec bo że niby specjalny do silników na pompowtryskach. Wynika z tego, że common rail jest mniej wymagający co do oleju - w przeciwieństwie do paliwa :-)
SewerynR
Seweryn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2011, 23:34   #37
kaacka
Zarejestrowany: 09-07-2010
Model: cmax
Silnik: od psa
Postów: 152
chyba tak to wlasnie jest, wazne zebys na czas wymienil filtr i olej a czy zalejesz taki czy siaki......
przy pierwszej mojej wymianie zalalem castrola edge 5w-30, po 25k km zalalem elfa evo sxr tez 5w30. nastepny bedzie liqui moly. na jednym i na drugim auto jezdzilo / jezdzi normalnie. i oby tak zostalo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kaacka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2012, 21:24   #38
mazury
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 30-09-2012
Model: focus Turior kombi
Silnik: 1.6 TdCi
Postów: 10
Witam Wszystkich.
Poczytałem posty ,bo mam wlaną 5w- 40 i mechanik stwierdzil przy wizycie,żeby przejść na zalecana 30. Praca wydała mi sie glośniejsza, a potem to wydaje mi się ,ze ciut gorzej z mocą i spalaniem ...i .....
mazury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2012, 09:24   #39
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Witam. Rozrząd jest na pasku i na łańcuszku. Łańcuszkiem są połączone dwa wałki rozrządu. Ja leje olej MOTUL ECO-CLEAN C2 SYNTETYK 5W-30. Jest to lej niskopopiołowy do silników z Filtrami cząstek stałch. Bardzo polecam, chociaż jego cena jest wysoka (220 zł za 5l)
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2012, 22:19   #40
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
olej ma być i smarować a czy będzie tej czy innej firmy panowie przestańcieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.też stosowałem niskopopiołowy a fliltr poleciał i poleci u każdego nie ma na to rady
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:26.
