Stary 20-01-2010, 22:36   #31
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Domyślnie Odp: Filtr DPF
Napisał cejzik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wywalić zawsze można, ale wtedy nici z gwarancji na kompa.
O jakiej gwarancji piszesz? Zdaje sie, że masz auto z 2004 roku. To na co Ty masz jeszcze gwarancje? Poza tym ewentualne gwarancje dotyczą usterki komputera a nie samego oprogramowania. jak komputer nie padnie to z gwarancji nie masz potrzeby korzystać. Jak komp padnie to nie ma znaczenia oprogramowanie,.. nikt w tym grzebał nie będzie.
Jak ja nabęde kiedyś diesla z FAP/DPFem to bez namysłu wywale i nawet nie będe czekał na pierwsze wypalanie,.. jak tylko nie będzie już gwarancji fabrycznej na całe auto.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2010, 22:45   #32
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,356
Nie za bardzo rozumiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TuneFORCE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 09:35   #33
cejzik
Zarejestrowany: 04-07-2009
Model: Focus C-Max
Postów: 17
Mam gwarancję 12
w której komp jest uwzględniony.
A czy po złączu diagnostycznym serwis stwierdzi zmiany w oprogramowaniu kompa?
cejzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 11:46   #34
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,356
W serwisie się nie zorientują ale gdyby do komputera zajrzał ktoś z ,,centrali'' to pewnie by coś znaleźli.
Dodam tylko że w przypadku jakby Ci się posypał FAP/DPF inny niż oryginalny to też się przyczepiąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-11-2010, 11:48   #35
archei
Avatar archei
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: Focus MK1 / Focus MK2
Silnik: 1.8 TDDI / 1.6 TDCI
Rocznik: 1999 / 2006
Postów: 44
Napisał Stasiu47 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są dwa rodzaje filtrów i sposoby ich regeneracji. W jednych po zapchaniu komputer zwiększa ilość paliwa, które nie spalone dostaje się do filtra cząstek stałych (DPF) i wypala zgromadzoną tam sadzę - tak chyba jest w VW. Inny sposób to zbiorniczek ze specjalnym płynem - add blue - który komputer dozuje do filtra przy gorącym silniku i w ten sposób wypala osady.
Witam a jaki jest DPF w FOCUSIE 2006 1,6 tdci 109 km
archei jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2010, 12:23   #36
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Napisał archei Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...z dodatkowym płynem katalitycznymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 14-11-2010, 16:58   #37
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,356
Masz "mokry" system czyli FAP
Stary 14-11-2010, 20:24   #38
archei
Avatar archei
Postów: 44
Napisał TuneFORCE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy samemu mozna sprawdzic poziom tego płynu do dopalania FAPa i gdzie jest zbiorniczek
Stary 14-11-2010, 20:28   #39
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
zborniczek masz przy zbiorniku paliwa,samemu raczej nie bardzo,
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2010, 20:45   #40
mizi_dr
Avatar mizi_dr
Zarejestrowany: 22-08-2008
Model: FOCUS II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 109
Co do sprawdzenia poziomu płynu to jak podniesiesz auto, albo sie pod nie wczolgasz, powinienes widziec poziom, u mnie widac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Mozna dodatkowo podswietlic latarka zeby bylo lepiej widac.
mizi_dr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:00.
