Zamknięty Temat
Stary 19-12-2009, 09:46   #31
robak_19
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 48
Smile Odp: Jak szybko rozgrzewa się 1.6 tdci
Witam, jadąc wczoraj przy -12C po około 4-5 km poczułem ciepłe powietrze z nawiewu ale wskazówka prawie nie drgnęła...po przejechaniu 15-20 km wskazówka weszła na ok. 60-70C i w tej pozycji była prawie cały czas...na światłach oczywiście spadała temperatura...sam widząc to byłem trochę zaniepokojony....po podjeździe pod wzniesienie i zwiększeniu obrotów temperatura dochodziła do 90C po czym przy mniejszych obrotach spadała ....
robak_19 jest offline
Stary 20-12-2009, 16:51   #32
mizi_dr
Avatar mizi_dr
Zarejestrowany: 22-08-2008
Model: FOCUS II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 109
Domyślnie Odp: Jak szybko rozgrzewa się 1.6 tdci
Wszystkie 1.6 TDCi mają ten ''problem'' (w 2.0 powinno być podobnie), poprostu wyższa sprawność silniczka od benzyniaka poza tym blok silnika jest z aluminium co też nie pomaga w utrzymywaniu temperatury. Ja staram się nie grzać w autku przez pierwsze kilometry wtedy temperatutura silnika rośnie szybciej bo nic nie odpbiera ciepła, ale nawet w trasie zatrzymanie się na jakichkolwiek światłach powoduje natychmiastowy spadek temperatrury w okolice kreski w pierwszej ćwiartce.
mizi_dr jest offline
Stary 20-12-2009, 19:15   #33
miro.
Avatar miro.
Zarejestrowany: 27-08-2009
Silnik: 1.6 TDCi, 90KM
Postów: 71
Ponawiam pytanie...
Czy w związku z naszymi problemami ktoś próbował przesłonić gril (bądź część powierzchni grila), aby silnik nie ochładzał się gwałtownie ?
My personal Kinetic Design...
miro. jest offline
Stary 20-12-2009, 20:31   #34
vqsoft
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: mazda 3
Silnik: 1,6 dtci y6 109 HP
Postów: 100
witam. jestem nowy i nie mam forda a mazde z 1.6 dieslem czyli tdci
nic u siebie takiego nie zauważyłem - żadnych skoków / wahań temperatury przy zatrzymywaniu sie itp
przecież te silniki nie różnią sie niczym . wiec może to kwestia PCM i interpretacji odczytów z czujników.
vqsoft jest offline
Stary 21-12-2009, 16:32   #35
conris
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
Zdecydowanie przyśpiesza rozgrzewanie jazda pierwsze kilometry z zamkniętym obiegiem układu ogrzewania. Wystarczy pokretło na niebieski pole (zamyka się zawór Ukł Ogrzew) i silnik robi się znacznie szybciej cieply,A i tak w tym czasie obieg ogrzewania nie wymienia ciepła , bo go nie ma - płyn zimny.
conris jest offline
Stary 03-01-2010, 21:23   #36
sejton
Zarejestrowany: 06-09-2009
Model: Ford Focus (kombi)
Silnik: 1,6 TDCI (109 kW)
Co do przesłaniania chłodnicy to bardzo zły pomysł. Większość nowoczesnych silników ma chłodnicę oleju zintegrowaną z chłodnicą płynu. Zasłonięcie jej może spowodować podniesienie temperatury oleju. Negatywnie wpływa to na silnik, a dla turbiny jest zabójcze.
sejton jest offline
Stary 03-01-2010, 22:42   #37
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Zgadzam się w 100%. Jakby producent przewidział przysłanianie chłodnicy, to by klapki zrobił :-) Można przysłonić, ale pod warunkiem, że się jeżdzi w powtarzalnych warunkach czyli w przypadku diesla ciągle korki. Jak się później wskoczy na trasę, to trzeba byłoby się zatrzymywać i to ściągać. Dla mnie bez sensu.
maureliusz jest offline
Stary 05-01-2010, 20:18   #38
neon2909
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: FOCUS II FL
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 125
Chłodnicę przesłoniłem na początku grudnia, przy pierwszych mrozach. Do dnia dzisiejszego tak jeżdżę i jeszcze płyn mi się nie gotował. Robiłem trasy po 200 km, spokojnie jeżdżąc.
Producenci samochodów nastawieni są na ekonomie i sprawność silników, fabryka specjalnie nie zachodzi w głowę czy nagrzewa się szybko czy wolno , jest to sprawa drugorzędna. Wskaźnika temperatury oleju nie mam ale nie wydaje mi się żeby specjalnie on się "gotował". W końcu bilans temp. oleju też wpływa na bilans cieplny silnika i olej też oddaje temp do średnio ciepłego bloku, głowicy silnika. A tak na dobrą sprawę chyba lepiej pompować podgrzany olej (mniejsza gęstość ) niż zmrożony (jak masło ).
MI NA PEWNO SILNIK NAGRZEWA SIĘ SZYBCIEJ.
JEŚLI KOMUŚ ZROBIŁO SZKODĘ, AWARIĘ NICH DA ZNAĆ, ALE PRZY SPOKOJNEJ JEŹDZIE NIE WYDAJE MI SIĘ.
Ostatnio edytowane przez neon2909 ; 05-01-2010 o 20:21
neon2909 jest offline
Stary 05-01-2010, 20:23   #39
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Jeżeli się sprawdza, no to GIT. Ja jednak zostanę przy standardowo odsłonięte, bowiem aż tak badzo mi nie przeszkadza to nie dogrzanie. Tylko jak było -15 stopni, to faktycznie przy spkojnie jeździe i zwłaszcza w korkach było kiepsko. Na trasie, czy -1 czy -15 i tak grzeje i tak :-) Myślę jednak, że optymalnie jest nastawić nie za wysoką temperaturę - 23 stopnie max, bowiem w przeciwnym razie nagrzewnica wychładza cały obieg. Ja jeszcze robię tak, że na początku ja odpalę samochód włącza obieg wewnętrzny i jak widzę, że zaczynają mi lekko szyby parować wyłączam. Wydaje mi się, że szybciej robi się ciepło, ale może mi się wydaje...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-01-2012, 22:28   #40
skrzypekps
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115/1.0 155
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018/2025
Postów: 336
Tez mam 1.6 TDCI i musze potwierdzić ze mam tak jak poprzednicy z ta temperatura a obawaiłem się ze coś jest nie tak, juz nie wspomnę ze mam DPF i wentylator po wyłaczeniu autka się włacza i to też mnie dziwiło - ciekawe co jeszcze mnie zdziwi w tym autku a dieslami jeżdze od zawsze...
skrzypekps jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:50.
