Stary 18-10-2009, 17:30   #31
Długi Marek
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Ford Focus I FL
Silnik: 1.8 TDCi 115 KM
Postów: 12
Domyślnie Odp: Problem z odpalaniem 1.8 TDCI
Hey!Miałem podobny problem-w temp.ok.0 st.mialem problemy z odpaleniem.Wymieniłem aku-bo "padł",wymieniono świece żarowe i dalej kicha.Dopiero po wyciągnięciu rozrusznika,rozebraniu i wyczyszczeniu zacząl palić na strzał.Przy ok.-20 musiąlem grzać Fokę na świecach 3 razy.Rozrusznik musi Ci porządnie zakręcić.
Długi Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2009, 22:56   #32
mnusz
Avatar mnusz
Zarejestrowany: 02-06-2008
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Znalazłem w końcu ile mnie kosztowała wymiana stojana oraz jednocześnie tulei w rozruszniku - 360 zł. (stojan pasował od Transita)
Wracając do objawów - to w zasadzie rozrusznik kręcił tylko raz autko odpalało, a innym razem trzeba było kręcić i kręcić. Elektryk nie był przekonany (przecież kręci), ale od czegoś trzeba zacząć i zdecydowałem, że zacvzynamy od rozrusznika. Okazuje się, że rozrusznik musi wejść na określoną ilość obrotów i dopiero wtedy elektronika zezwala na zapłon (tak mówią).
Co do odpalenia i zaraz gaśnięcia autka (ewentualnie radzę sprawdzić czy drugi raz odpali z dodaniem gazu) to u mnie niestety były wtryski - próba przelewowa nie dała mi szans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Mariusz
mnusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2009, 08:59   #33
Kmicic_1982
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 32
CZy u kogos moze zaszła jakas poprawa??
Kolego ile dales za wymiane wtryskow i jaki masz przebieg autka?
Kmicic_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2009, 19:47   #34
mnusz
Avatar mnusz
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Kosztowało mnie to 4 kzł, a przebieg 140 tyś, ale raczej jest to przebieg teoretyczny.
Pozdrawiam, Mariusz
Stary 03-11-2009, 22:05   #35
piotrektk76
Zarejestrowany: 21-12-2008
Postów: 8
u mnie nawalał rozrusznik(owalne tulejki).po wymianie pali na dotyk.pzdr.
piotrektk76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2009, 09:49   #36
Kmicic_1982
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 32
Napisał piotrektk76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A problem byłtylko przy zimnym silniku i temp na dworze ponizej 10 stopni czy caly czas?
No i czy tez to bylo takie "kaszlenie" silnika przed uruchomieniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.??
Stary 04-11-2009, 14:58   #37
Cooba-mak
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Focus hatchback
Silnik: 1.8 TDCI
Napisał Kmicic_1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam dokładnie takie objawy.
- dłużej kręci
- zapala jakny na raty - jakby się dusił - efekt jakby miał za mało paliwa
- po zapłonie przez chwilę poszarpuje
Potem sie uspokaja i do rana mam spokój.
Bylem już kilka razy w serwisach i wymieniłem m.in. dwumasę. Upierali się że powoduje problemy z zapłonem (SIC!). Ostatnio usłyszałem że pompa paliwowa podaje za małe ciśnienie przy zapłonie. Ale jak pytałem czy wymienić to nie chcieli sie podjąć bo "pompa jest dobra" :/
Załamałem ręce zabrałem od nich auto (ASO Inowrocław) i dałem do ASO Bydgoszcz. Tam wstępnie powiedzieli że ciśnienie na cylindrach za niskie ale że musza jeszcze na zimno sprawdzić. Wczoraj dzwonili że jednak ciśnienie jest OK (ufff) i że okazało się że mam padnięty rozrusznik.
100% rozrusznik i nic innego - żadna pompa - Taka jest ostatnia wersja.
Czekam teraz na zamówiony rozrusznik i w piątek mam odebrac uto. Zobaczymy. Obym miał już spokój bo walczę z dziadem od pół roku... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cooba-mak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2009, 20:27   #38
Kmicic_1982
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 32
Ja jade jutro do elektryka, zobaczymy co on powie, bo kazdy gada swiece lub akumulator a i to i to mam dobre. Rozrusznik kosztuje na allegro ok 200-300zl a problemow w cholere, wiec czekam na kolege co bedzie po wymianie rozrusznika
Stary 04-11-2009, 20:42   #39
Cezar77
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Kolego jeśli akumulator masz dobry w sensie że trzyma ampery, świece ok, pompa i wtryski także to powiedz jak kręci ten rozrusznik ?, czy to jest tak jak w benzynie ?, czyli po przekręceniu kluczyka słychać że robi to energicznie czy raczej kręci bo kręci ?, najlepiej gdybyś mógł nagrać audio z odpalania. Jeśli panewki Ci łapią to to słychać i silnik faktycznie będzie gorzej palił ale i pożerał mnóstwo prądu. Możesz wpiąć amperomierz i zmierzyć natężenie prądu podczas rozruch, to Ci wszytko powie czy faktycznie to rozrusznik.
Cezar77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2009, 14:34   #40
Cooba-mak
Silnik: 1.8 TDCI
Hmm, dostałem info z ASO że rozrusznik wymieniony i że wszystko było ok.
Palił idealnie itd. Po 30 minutach jak mechanik miał wystawić auto z warsztatu na parking Foka nie odpaliła. Stwierdzili ze wygląda na to że rozrusznik który zamówili także był uszkodzony i czekają na kolejny. :/ ... do poniedziałku.
Ciekawe co tak naprawdę odwalili?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:14.
