Stary 26-06-2010, 18:28   #31
FLyeR_
Zarejestrowany: 26-06-2010
Silnik: 2.0 aut
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1
ściągnąłem soft i wypaliłem na płycie CD, zrobiłem wszystko zgodnie z instrukcja do momentu włożenia płyty w miejsce płyty z mapami, ale po włożeniu nie ma żadnej reakcji na płyte. Dodam że rozpakowałem nx5.1.rar i wrzuciłem jeden plik który był na płytę. Czy coś zrobiłem nie tak ? czy może nie czyta płyty gdyż była na wyższej prędkości nagrana, albo może musi być to płyta DVD.
Drugie problem: czy podczas wyznaczania trasy można ustawić punkty pośrednie ? oraz czy istnieją komunikaty do navi w jezyku polskim ?
Z góry dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez FLyeR_ ; 26-06-2010 o 18:30
FLyeR_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2010, 18:24   #32
grzegorz914
Avatar grzegorz914
Zarejestrowany: 20-05-2008
Model: Mondeo Titanium S
Silnik: 2.2 TdCi
Postów: 161
Ten plik to obraz płyty a nie plik danych.
Mondeo Titanium S 2.2TdCi + wszystkie dodatki
Blaupunkt NX+ Helix H500+Midwoofer Focal Utopia No6 +Tweetery Helix RS801+zwrotnice Focal
+Sub Hertz+MTX re-Q5+Dynamat Extreme
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 28-08-2010 o 12:42
grzegorz914 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2010, 14:33   #33
grus
Imię: Grucha
Zarejestrowany: 06-09-2009
Model: Mondeo MKIV Ti-X
Silnik: 2.0TDCi 140KM
Kiedy mniej więcej można się spodziewać SP6 na forum?
Pzdr.
grus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2010, 17:37   #34
remka
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: galaxy
Silnik: TDCi
Witam to mój pierwszy post na tym forum więc pozdrawiam Wszystkich.
Kolega zrobił upgrade softu według poniższej instrukcji. Wszystko przebiegło prawidłowo do punktu” 10”
Instrukcja instalacji:
1-Załącz zapłon i uruchom silnik
2-Ściągnij pokretło gŁośnosci z Navi NX
3-Zdejmij czarną osłone napedu DVD
4-Jednoczesnie nacisnij i puść przyciski NAV+MENU (Menu serwisowe)
5-Nacisnij DVD EJECT
6-Wprowadz pin radia i naciśnij OK (Wysunie się płyta z navigacją DVD)
7-Włóż płytę z aktualizacją do napędu DVD
8-Po chwili zostanie wyświetlona wersja oprogramowania zainstalowanego i tego na płycie oraz pytanie czy aktualizować (Wybieramy OK)
9-Po ok 15-20min system się zrestartuje jeśli się sam nie włączy naciśnij pokrętło głośności aby go włączyć ręcznie. Po ponownym uruchomieniu wykonujemy punkty 4 do 6 wyciągamy płytę CD i wkładamy DVD z naszą navigacją.
10-Wyłączamy silnik na ok 5 sekund i włączamy ponownie (System załaduje w tle dane z navigacji i polecenia głosowe ok 3min)
11-Po tym zabiegu możemy się już cieszyć nowym oprogramowaniem.
Po ponownym uruchomieniu silnika pokazuje się okno z upgrade, daje kontynuuj i stoi, nie słychać pracy płyty, system totalnie zawieszony. Aby system wstał pomaga jedynie odłączenie klemy akumulatora. Po załadowaniu płyty z mapami mam komunikat o niekompatybilności .
Wgrany soft to :
Wersja aktualna:
NX SP 5.1 - 905 - 03.08.2009
Kolega @jas!ek napisał:
Zrobiłem tak: włożyłem wypaloną płytę do napędu. Dostałem ładny komunikat, że obecna wersja jest niższa od tej na płycie, wybrałem continue i zaczął się upgrade. Przed samym końcem (po ekranie programowania flash), nad paskiem postępu pojawił się napis, żebym najpierw zupgradował 'main software'. Jednak system ładnie się uruchomił. Ale...
1. Jak miałem w napędzie CD to oczywiście informował mnie, żebym włożył poprawny nośnik nawigacji (przy wejściu w nawigację).
2. Jak miałem w napędzie DVD z płytami, to twierdził dokładnie to samo zarówno przy navi jak i przy komendach głosowych.
Koniec końców wróciłem do tej wersji oprogramowania, którą miałem na oryginalnej płycie.
Zrobiłem coś źle/za mało? Czy może wersja mapy + wersja oprogramowania idą w parze (ale po co wtedy by wysyłali sam upgrade oprogramowania)...?
Dodam, że mam wersję mapy 2008 (przynajmniej tak mam napisane na płycie).
W końcu udało mi się zrobić ten upgrade, ale trochę inaczej niż to było opisane w którymś z tematów.
1. Włożyłem płytę z upgradem i z menu serwisowego wybrałem Download system
2. Po zakończeniu zmieniłem płytę na nawigację i zrestartowałem system (wyłączyłem i włączyłem zapłon). Znów z menu serwisowego wybrałem Download navigation. Teraz wszystko śmiga.
Czytając ten post widzę sytuacje podobną do mojej, z ta różnica że po wejściu w menu serwisowe nie widzę „Download system”, gdzie go szukać?
W jaki sposób wrócić w ostateczności do oryginalnego softu z 2007 roku i gdzie go szukać?
Pozdrawiam zdesperowany
remka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2010, 11:38   #35
grzegorz914
Avatar grzegorz914
Silnik: 2.2 TdCi
Postów: 161
Nacisnij jednoczesnie CD/AUX--Climte--Home
Stary 07-09-2010, 08:58   #36
PLeon
Zarejestrowany: 01-09-2010
Silnik: 2.2 TDCi 129 kW
Does somebody have this Navi from 2010 ? What is the last SW version? I have upgraded to version 5.1, Navi DVD i have 2009, no problems, version 0905_090802.
PLeon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2010, 22:04   #37
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Ponieważ przymierzam się do zakupu Mk4, który ma akurat te dużą navi, mam pytanie o jakość o pokrycie dostepnych map.
Szczególnie interesuje mnie północna i zachodnia europa (na polske mam przenośną navi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), a takze rejony Corwacji i okolic - jak to obecnie z tym jest?
Ma ktoś doświadczenie jak wyglądaja te mapy fabrycznie dawane jesli autko pochodzi z Niemiec?
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2010, 23:29   #38
grus
Imię: Grucha
Witaj,
Ja mam MKIV z Niemiec, mapki wydają się być jedne na całą Europę. Z samochodem dostałem 2007, po jakimś czasie zamieniłem na 2009 kupione na Allegro. Poza drobnymi zmianami (częściowo wynikającymi z podniesienia softu do SP5.1) nie widzę istotnych różnic. Polska jest, Europa jest.
Nie wypowiadam się do pokrycia w Europie, bo nie jeździłem. Polska jak na mapę fabryczną jest do przyjęcia, chociaż ewidentnie nie nadąża za nowobudowanymi drogami.
Pozdro.
Stary 19-09-2010, 20:33   #39
pxl
Avatar pxl
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 18-02-2008
Model: S-max Titanium+ DVD 7"
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Rocznik: '06 i nadal jeżdzi! :)
Postów: 164
Czy pojawił się nowszy Service Pack od 5.1 do NX'a?
pxl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2010, 03:38   #40
Tomyy
Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: mondeo
Domyślnie Re: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1
raczej jeszcze nie choc mialbyc juz dawnoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:51.
