Stary 12-03-2014, 10:04   #31
sstankie
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 17-05-2009
Model: C-Max/Corsa/C-Max GRAND
Silnik: 2,0 TDCI 136KM/1,3CDTi 75KM/1.6EcoBoost 150KM
Rocznik: 2004/2009/2012
Postów: 132
Domyślnie Odp: Sterownik świec żarowych - usterka P0380
Stare C-MAxy miały systemowy problem z wiązkami od świec żarowych, nawet była akcja serwisowa. Proponuje sprawdzić, czy WSZYSTKIE świece grzeją. P0380 to błąd sterownika świec żarowych - to nie jest prosty przekaźnik. Wszystkie błędy można odczytać z niego.
sstankie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2014, 10:28   #32
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
P0380 - oznacza, że co najmniej jedna świeca jest już niesprawna lub błąd przekaźnika, pomijam uszkodzenia mechaniczne wiązki.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2014, 20:49   #33
wiktorkrk
Imię: wiktor
Zarejestrowany: 05-02-2014
Model: Focus MK II
Silnik: 1.6 TDCi
Witam. Przylaczam się do tematu. MK2 2009 1.6TDCI 90KM, podczas jazdy zapala się kontrolka awarii silnika, błąd P0380, po podjechaniu pod dom akumulator rozładowuje się momentalnie. Od czego zacząć? Gdzie ewentualnie znajduje się przekaźnik świec żarowych w tym modelu.
wiktorkrk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2014, 21:48   #34
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Obadaj sobie na wtyczce wiązki czy masz świece sprawne.
Wtyczka jest po lewej stronie silnika, tak jakby z tyłu. Będą w niej 4 piny (masa jest na bloku silnika). Pomiędzy pinami (we wszystkich kombinacjach) powinna być taka sama rezystancja (rzędu 2-3Ohm). Zerowa będzie oznaczać zwarcie, druga opcja to przepalenie świecy, ale to nie rozładowuje akumulatorów.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 13-09-2014, 12:45   #35
maeiook
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 04-08-2012
Model: focus
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 16
witam. W zeszłym roku (październik) wymieniłem świece 4 szt. bo 2 były padnięte wymieniłem na NGK i nic się nie zmieniło dalej rano ciężko odpalał,teraz znowu jest "usterka wstępnego podgrzewania silnika" . Podobno znowu świece,mają oporność ok.2 omy
Ostatnio edytowane przez maeiook ; 13-09-2014 o 12:49
maeiook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2014, 20:56   #36
motke
Zarejestrowany: 02-02-2006
Model: c-max
Postów: 9
Jak to jest w końcu w silniku 2.0 tdci jest sterownik czy przekaźnik?
Jak go wyszukać w internecie? ma ktoś może jakieś zdjęcie?
motke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2015, 22:48   #37
adi
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,530
podepne sie do tematu bo mam nastepujacy problem:
na zimnym silniku po odpaleniu jakies 10 sek kulej i tak mi silnikiem telepie ze nie wiem, podejrzewałem ze jakis wtrysk padniety,ale po próbie przelewowej mechanik mowi ze sa ok i nawet nie leją.
wiec swieze zarowe,mechanik stwierdził ze zadna nie grzała, a w kompie zero błedów, kontrolka na desce zapalałą sie an zimnym i gasła po kilku sekunadach-czy to mozliwe zeby wszytskie były panięte,jedna anwet miałem ukreconą -i zaro błędu?focus c-max 1,6 tdci 109 km z koncówki 2006 w automacie
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi
adi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2015, 17:32   #38
maeiook
Imię: mariusz
Model: focus
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 16
To chyba taka zaraza bo ja już wiele wymieniłem:
akumulator
wtryski
świece żarowe (NGK)
przekaźnik świec
pompa po sprawdzeniu (OK)
a foczka dalej po postoju dłuższym niż 3 godz. nie odpalam za pierwszym, a jak odpali po kilku kręceniach to dymi i czuć paliwo.
Stary 14-03-2015, 13:03   #39
Zizzy
Avatar Zizzy
Zarejestrowany: 14-05-2010
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCi
Rocznik: 2OO7
Postów: 90
Witajcie,
U mnie też P0380, ale auto zawsze odpala bez problemu (ciągle temp. otoczenia to około 0 stopni C).
Czy wywala ten błąd nawet przy zepsuciu jednej, ale nie wszystkich świec?
Zastawiam się jak sprawdzić te bezpieczniki w komorze silnika z nr 6 odpowiedzialne za świece - te przykręcane 2 śrubami? Rozumiem, że jak bezpiecznik walnięty to też wywala P0380?
Reasumując: P0380 to mogą być 3 wyjścia: 1. spalone świeca/świece?, 2. bezpiecznik, 3. coś ze sterownikiem obwodu
Zizzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2015, 22:24   #40
Zizzy
Avatar Zizzy
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCi
Rocznik: 2OO7
Postów: 90
Dziękuję za żywą i zażartą dyskusję co do problemu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój mechanik wykręcił całe 4 świece, bez demontowania podszybia - skasował tyle co kilka dobrych piw i po sprawie. Auto śmiga jak dawniej... 3 świece spalone...
Żegnaj błędzie P0380... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.8tdci , focus mk2 , świece
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:32.
