Stary 22-11-2009, 17:03   #31
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: Mondeo MK3, MK4 VW Touareg
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM, 2.5T, 3,0 TDI
Rocznik: 2001 JEST 2007
Postów: 313
Domyślnie Odp: Znowu termostat ??? To chyba niemożliwe :)
Witam właśnie wymieniłem mały termostat i od razu pomogło na wszystkie moje bolączki odnośnie temp. A mianowicie silnik wolno się nagrzewał, jeżeli jechałem wolno nie przekraczając 2200 obrotów to silnik nagrzewał się tylko do pierwszej kreski 1/4, w trasie się nagrzał prawidłowo ale jak tylko zwalniałem to temp spadała znowu do 1/4. Rok temu miałem to samo i najpierw wymieniłem duży ale nic nie pomogło.
ogodaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2009, 16:55   #32
józek123
Imię: józek
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: mondeo kombi
Postów: 8
Smile Odp: Znowu termostat ??? To chyba niemożliwe :)
Napisał stanisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to możliwe żeby co roku kiedy temperatura spanie poniżej 5 stopni wymieniać termostat ?
W zeszłym roku powoli się rozgrzewał, jak się już rozgrzał i postałem w korku chwilę to strzałka w dół, pojechałem dalej z większymi obrotami temperatura ok, postój strzałka w dół !
Poczytałem na forum i wymieniłem mały termostat, od razu pomogło.
W tym roku zrobiło się zimniej i znowu, czy to możliwe żeby termostat padał co roku ?????????
Dzisiaj zaobserwowałem taką rzecz... po kilkunastu minutach jazdy kiedy silnik powinien być już nagrzany a wskazówka była zaledwie na 1/4, wyłączyłem zupełnie wszystkie nawiewy, znaczy całkowite OFF !
Mimo że nadal praktycznie stałem w korku (delikatne podjazdy) silnik zaczął nabierać temperatury aż osiągnął prawidłową. Czyli nabrał kiedy nie odbierałem mu ciepła ogrzewając wnętrze samochodu.
poza tym nie chce nabrać temperatury tylko kiedy jest poniżej powiedzmy7/10 stopni
Wymieniać znowu ten sam termostat czy szukać innych przyczyn ?
Czujnik temperatury - podobno jest w głowicy, tylko gdzie i jak sprawdzić ? Może wrzuci ktoś zdjęcie jego lokalizacji.
Główny termostat - jakoś nie wierzę żeby padł, facet w sklepie z częściami forda zeznał mi kiedyś że w termostacie praktycznie nie ma się co zepsuć.
Jestem nowy na tym forum,ale miałem takie same obiawy i tylko wymieniłem oba termostaty
i problem ustąpił.Józek
józek123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2009, 19:41   #33
JarekWRC
Imię: Jare
Zarejestrowany: 08-12-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Rocznik: 2001/2002
Postów: 36
witam serdecznie!
Wybaczcie pytanie ale nie znam się specjalnie na rzeczy,
mam ten sam problem z "plywajaca" temperatura wiec podejrzewam ze do wymiany mam maly termostat, pytanie tylko który to ten "mały"?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ten:
czy może?:
Z gory dzieki za pomoc
Jarek
JarekWRC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2009, 19:58   #34
maku123
Zarejestrowany: 17-10-2008
Model: ?
Silnik: ?
Rocznik: ?
Postów: 102
mały termostat to ten pierwszy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
U mnie wymiana małego termostatu nie pomogła, a za duży się nie zabierałem.
maku123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2009, 09:31   #35
józek123
Imię: józek
Model: mondeo kombi
Postów: 8
Jeżeli mogę podpowiedzieć to mały termostat znajduję się z przodu silnika nad filtrem oleju.Duży z prawej strony silnika.józek
Stary 12-12-2009, 11:26   #36
JarekWRC
Imię: Jare
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2001/2002
Postów: 36
Wilekie dzieki za pomoc
milego weekendu zycze!
Jarek
Stary 13-12-2009, 18:59   #37
maku123
Model: ?
Silnik: ?
Rocznik: ?
Postów: 102
Duży termostat sprawdzasz w 5 sekund ze 100 procentową pewnością - silnik niedogrzany, wąż zimny, termostat jest dobry - wąż ciepły, jest walnięty
Wojtek dzięki za podpowiedź, dzisiaj sprawdziłem duży termostat i wszystko wskazuje na to, że jest do wymiany, jutro jadę do znajomego mechanika na wymianę (mały termostat już wcześniej wymieniony ale nie pomogło). Po wymianie dam znać o efektach.
Stary 13-12-2009, 20:59   #38
agajaca1
Zarejestrowany: 02-12-2008
Model: ford mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
ja w tamtym roku wymienilem oba termostaty (maly+ duzy) i bylo ok teraz temp. ponizej 5 st. i wskazowka wedruje
agajaca1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2009, 14:18   #39
maku123
Model: ?
Silnik: ?
Rocznik: ?
Postów: 102
Duży termostat już wymieniony i efekty widać od razu tzn. wskaźnik temperatury silnika stoi idealnie w połowie, nie ma efektu falowania - wskazówka nie opada!, w końcu sukces!. Widocznie trzeba wymieniać termostaty parami bo w tamtym roku wymieniłem tylko mały i było bez zmian. Dzięki jeszcze raz za podpowiedzi ze sprawdzeniem dużego termostatu. A już myślałem że to się nigdy nie uda :-)
Stary 14-12-2009, 16:34   #40
józek123
Imię: józek
Model: mondeo kombi
Postów: 8
Napisał maku123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli mogę jeszcze coś od siebie dodać,to nie trzeba się tak przejmować falowaniem temperatury na zegarach ponieważ jeżeli jest w samochodzie ciepło tz że płyn chłodzący ma odpowiednią ciepłotę.Trochę inżynierowie forda zawalili i w niefortunnym miejscu zinstalowali czujnik temp. Pozdrawiam józek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:07.
