Stary 17-11-2009, 23:41   #31
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: zmiana licznika
przeloz stary licznik i zobacz czy problem znikl, przeciez to 15 min roboty
Stary 18-11-2009, 09:33   #32
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Hmm. Masz taki problemik i nie byłeś jeszcze u Docento.... brrr.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2010, 15:18   #33
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Dobra dzisiaj chcialem sobie wlozyc do mojego przedlifta licznik od polifta, po zmianie przestalo dzialac ogrzewanie przedniej szyby, wlozylem znow stary licznik i ogrzewanie dziala, wlozylem nowy i nie dziala, wiec moge teraz jasno powiedziec, licznik od poliftowego NIE PASUJE do przedliftowego. Nie dziala ogrzewanie przedniej szyby.
Stary 10-01-2010, 15:56   #34
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Hmm. A w moim działa.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 10-01-2010, 15:57   #35
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Dziwne. U mnie działa wszystko normalnie. Mam przedliftowe auto i mam włożony licznik od ST220 z 2004 r, i wszystko działa mi normalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pierwsze słyszę by licznik poliftowy nie działał z przedliftowym autem....ciekawe zjawisko z tą szybą przednią.
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2010, 17:59   #36
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
No u mnie nie dziala, kolega hucker ma ten sam problem po zmianie licznika wiec nie jestem odosobniony.
eng masz w tych zegarach od ST220 skale od temperatury silnika w st C ?
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 10-01-2010 o 18:19
Stary 10-01-2010, 19:55   #37
hucker
Avatar hucker
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 107
tek myślałem czy nie wstawic wyłącznika przed czujnikiem temperatury , aby nie pokazywało jaka jest , bo napewno ma to związek z temperaturą.
1olek sprawdzałeś czy nie ma błędów zapisanych w liczniku? bo u mnie są i to one mogą byc przyczyną tej ''usterki''
Ostatnio edytowane przez hucker ; 10-01-2010 o 20:03
hucker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2010, 20:41   #38
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Jeszcze inaczej..... ENG: wymieniałeś moduł GEM?
MJJ HUMAN NATURE
Stary 10-01-2010, 21:08   #39
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Nie. Gem mam ten sam. I wszystkie funkcje mam takie same jak na moim starym liczniku. Dodatkowo ogrzewana szyba działa. Co do stopni to nie za bardzo rozumiem co masz na myśli pytając o to. Skala jest 60-90-120 stopni. Wygląda tak samo jak w moim starym liczniku.
Stary 10-01-2010, 21:21   #40
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Autko mam z 2001 a licznik z 2006 - działa OK, wiec moge teraz jasno powiedziec, licznik od poliftowego PASUJE do przedliftowego.
MJJ HUMAN NATURE
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:36.
