Stary 04-12-2011, 13:00   #31
R_u_f_u_s
Avatar R_u_f_u_s
Zarejestrowany: 29-06-2011
Model: C-Max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 95
Domyślnie Odp: Naprawa ogrzewania przedniej szyby
Właśnie nie wiem bo się nie dopytywałem, ale tak na logikę to wychodzi że taka by była różnica. A używki patrzyłeś?
R_u_f_u_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2011, 13:41   #32
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Bez przesady, ja do swojego Focusa I u mnie w mieście szybę Securit podgrzewaną wstawiłem za 700zł. W większym mieście i inną szybę na 100% można taniej to załatwić. I nie szukajcie żadnych używek, te szyby już swoje przeszły. Jest coś takiego jak ubezpieczenie szyby i z niego należy korzystać.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2011, 13:42   #33
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Napisał R_u_f_u_s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A używki patrzyłeś?
Trochę nie ufam opisom z aledrogo. Boję się że się trafi mocna porysowana.
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2011, 13:45   #34
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Jakby kogos interesowalo. W okolicach trojmiasta najtaniej zaproponowano mi za grzana szybe z montazem w Zukowie za 780zl oraz w Gdansku na ul. Uczniowskiej za 790zl. Reszta od 900 do 1570zl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Takze duza rozbierznosc. A ASO Gdansk sie wypielo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i powiedzialo ze mi nie wkleja grzanej jak nie byla od poczatku w moim nadwoziu (pytali sie o numer nadwozia)
Stary 09-12-2011, 13:05   #35
Toni999
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Często przewija się wątek że komuś nie grzeje połowa szyby, myślę że mogę coś powiedzieć w tej sprawie.
Wymieniając kiedyś filtr kabinowy pomyślałem sobie że mając zdjęte prawe podszybie powinienem niejako przy okazji zajrzeć do podłączenia grzania szyby, rozłączyłem złącze wyczyściłem wszystko zakonserwowałem i wyglądało że wszystko jest OK.
Ale gdy przyszła zima okazało się że prawa strona szyby gdzie przeczyściłem styki grzeje znacznie szybciej niż lewa strona np. mocno zamarznięta szyba odmrożenie strony prawej 2 minuty, a odmrożenie strony lewej 8 minut prawdę mówiąc z początku myślałem że lewa strona wcale nie grzeje.
Zastanawiając się nad tą sprawą doszedłem do wniosku że ten problem ma związek z opornością elektryczną po prostu czyste zakonserwowane styki mogły przewodzić większy prąd niż zaśniedziałe styki drugiej połowy szyby.
Oczywiście problem rozwiązałem dopiero na wiosnę przez czyszczenie styków lewej strony szyby wówczas obie połowy szyby zaczęły grzać równo.
Te moje spostrzeżenia dedykuję tym wszystkim co zabierają się za czyszczenie styków szyby, jeśli chcecie być zadowoleni ze swojej pracy to od razu przeczyśćcie styki obu części szyby bo inaczej możecie mięć tak że odniesiecie wrażenie że cześć szyby wcale nie grzeje a jeśli traficie na nieuczciwego fachowca to przekona was do niepotrzebnej wymiany szyby.
Toni999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2011, 13:12   #36
R_u_f_u_s
Avatar R_u_f_u_s
Model: C-Max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 95
O ile dobrze pamiętam, po 3 minutach podgrzewanie przedniej szyby się wyłącza.
Zatem 8 minut grzania... może być dość męczące dla aku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-12-2011, 17:13   #37
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Pomylka. Prosze moderatora o usuniecie tego posta.
Ostatnio edytowane przez newpolish ; 13-12-2011 o 21:11 Powód: pomylka
Stary 19-12-2011, 16:14   #38
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
mój problem polega na tym, że podgrzewanie w ogóle się nie załącza...dioda oczywiście nie świeci, nie słychać przekaźnika.auto mam od kilku m-cy i tak jest od początku.
przekaźnik jest w komorze silnika, ale sprawności jego nie mozna sprawdzić, prawda?
czy są również jakieś bezpieczniki odpowiedzialne za podgrzewanie??? instrukcja się gdzieś zapodziała niestety...nie wiem czy to moze być wskazówka, ale również od poczatku świeci sie równiez kontrolka ładowania.jeżdżę tak z tym bo ładowanie jest tylko minimalnie niższe od prawidłowego i póki co daje rade aku.
szyba tylna działa bez zarzutu.
tak więc od czego zacząć ewentualną naprawę, co po kolei sprawdzać?
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2011, 16:52   #39
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Jezeli jest jakikolwiek blad od ladowania to niezalacza siemiedzy innymi takie cos jak podgrzewanie przedniej szyby...wiec zrob ladowanie bo twoje minimalnie nizsze napiecie moze wynosic 13,5V co bedzie powodowalo na dluzszej mecie zasiarczanie sie akumulatora ktory bedzie niedoladowany.
PS. wszystko mozna sprawdzic...trzeba tylko wiedziec jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 19-12-2011 o 16:55
Stary 19-12-2011, 18:11   #40
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
Czyli usterka pociaga za sobą następną...ok, dzięki za odp.ciekawe tylko co jest z tym ładowaniem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:10.
