Stary 10-03-2011, 19:42   #31
longpit
Zarejestrowany: 02-04-2006
Model: Fokus MK I
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 157
Domyślnie Odp: centralny zamek- rano zamki są otwarte
Polecam wyciągnięcie zamka i usunięcie usterki. Troszkę zachodu ale 2 h w zupełności wystarczy. Warto zapamiętać położenie mechaniki zamka przy wyciąganiu- ułatwi to nam jego włożenie na miejsce. Wycięcie tych gumek nie jest rzeczą trudną, a faktycznie po czasie one sztywnieją i są powodem problemów. Pozdrawiam.
Piotr z Częstochowy
longpit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2011, 23:15   #32
krzysztof_m
Zarejestrowany: 30-05-2009
Silnik: 1,8 tdci
Napisał longpit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam problem polegający na tym ,że w lewych przednich drzwiach ( Focus Mk1 2004 r. ) nie działa siłownik centralnego zamka . Próbowałem wymontować cały mechanizm ale poległem na cięgnie łączącym klamkę z zamkiem . Od strony zamka/mechanizmu cięgno jest zaciśnięte na dźwigni natomiast od strony klamki cięgno jest zamocowane plastykowym łącznikiem/przegubem , którego nie potrafię rozłączyć . Czy ktoś już rozłączał ten przegub ?
krzysztof_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2011, 17:45   #33
Jaro100
Zarejestrowany: 26-01-2010
Silnik: 2,0tdci
Postów: 67
Czy jest możliwość by zaprogramować zamykanie auta. Niektórzy z posiadaczy mojego modelu opisują, że auto po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki i wyjściu z samochodu zamyka się po jakimś czasie (to chyba jest ustawiona funkcja w module komfortu). Być może rozwiązało by mi to sprawę.
Na pewno jest taka funkcja w wersji Comfort, gdyż takową posiadam i po otwarciu auta z pilota, ale nie wchodzeniu do środka auta, po minucie auto zamyka się samo. Nie wiem tylko czy to zadziała w przypadku już samoczynnie otwierającego się zamka, pewnie nie, ale taka funkcja istnieje i auto automatycznie rygluje się.
Jaro100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2012, 19:07   #34
krucjusz
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Ford Focus 1
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 24
Domyślnie Centralny zamek zamyka i zaraz otwiera
Witam. Wiem, że tematy już były rozwijane. Ale zazwyczaj po wymianie zamka lub czyszczeniu pomagało. U mnie nie. Wymieniłem zamek od kierowcy i nic nie dała. Jak przyjdą chłodniejsze dni po zamknięciu od razu otwiera drzwi. Jak zaczyna tak robić gdy próbuję zamknąć z kluczyka od kierowcy nic nie daje a od pasażera zamyka i uzbraja alarm. Co to może być. Czy wymieniony zamek też ma wadę. Proszę o wasze podpowiedzi.
krucjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2012, 06:16   #35
syriuszsz
Zarejestrowany: 07-02-2011
Model: Focus II / C-MAX / Fiesta
Silnik: 1.6 TDCI CVT / 2.0 TDCI / 1.0 80 KM
Rocznik: 2006 / 2003 / 2014
Postów: 27
Domyślnie Odp: Centralny zamek zamyka i zaraz otwiera
Kolego a przerabiałeś temat czerwonych gumek?
syriuszsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2012, 14:15   #36
krucjusz
Model: Ford Focus 1
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 24
Domyślnie Re: Centralny zamek zamyka i zaraz otwiera
Nie. A co mam zrobić z tymi gumkami i gdzie one są. jakieś zdjęcia. Proszę bo mam już tego po dziurki w nosie. Jak zacznie wywalać to nie da się zamknąć normalnie trzeba obchodzić auto dookoła i od pasażera zamykać.
Stary 08-11-2012, 14:28   #37
ple88
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 28-10-2012
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 duratec 100km
Postów: 13
było na forum opisane przez Dereck5 bodajże:
Najważniejsze kroki:
- zdjęcie zaślepki rączki wewnętrznej ( nożem w dolnej części podważamy dosyć mocno)
- demontaż ramki klamki wewnętrznej
- demontaż tapicerki drzwi
- wycięcie gąbki wygłuszającej ( po rozchyleniu i naciągnięciu gąbki tniemy nożem w miejscu gumy, potem można z powrotem przykleić)
- odkręcamy klamkę (mech.wewnętrzny klamki zewnętrznej) dwie śruby i rozbieramy klamkę zewnętrzną .
- rozkręcamy zamek (3 śruby z boku drzwi) iwyciągamy łącznie z mechanizmem wewnętrznym klamki zewnętrznej ? trochę gimnastyki
- rozłączamy mech klamki od mech. Centr. zamka.
- powiększamy jedno z okienek w którym widać tą gumkę ( jak na fotce wyżej) i usuwamy gumkę szpilką lub haczykiem wędkarskim.
- po jej usunięciu można psiknąć WD-40 ( nie zaszkodzi) i zakleić to okienko taśmą.
To wszystko
Teraz montaż w odwrotnej kolejności
ple88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2012, 16:06   #38
krucjusz
Model: Ford Focus 1
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 24
Zakodowałem na nowo kluczyk nic nie dało.
Ustawiłem otwieranie/zamykanie drzwi za pomocą jednego wciśnięcia kłódek a nie za pomocą podwójnego kliknięcia i nic.
Wyjąłem zamek i zdjąłem tą czerwoną gumkę. Wszystko wypsikałem WD-40. Jak na razie działa. Jak długo nie wiem. Zobaczymy jak przyjdzie temperatura poniżej 0.
Stary 08-11-2012, 19:27   #39
mario704
Zarejestrowany: 29-09-2012
Silnik: 1,6 zetec SE
Postów: 129
nie wiem czy nie lepiej było tego spyskać olejkiem silikonowym w sprayu.Wd 40 wyparuje i zostawia mało środka smarnego w dodatku wątpliwie odpornego na wilgoć w porównaniu do silikonu
mario704 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2012, 15:14   #40
krucjusz
Model: Ford Focus 1
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 24
Nie trwało to długo. Już dziś jak wróciłem ze sklepu zamykając auto w garażu "wybiło" mi zamek. Nie wiem już co mam z tym robić. Ręce mi opadają. Pomocy.
alarm , centralny nie działa , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:34.
