Stary 01-05-2010, 03:45   #31
jaagami
Zarejestrowany: 01-05-2010
Model: mondeo
Silnik: 2,5TDCi
Domyślnie Odp: Wyłączenie przypominania o zapięciu pasa.
Napisał Arek4791 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja mam znowu inny problem z tym zwiazany, tzn.czasem sygnalizuje ze mam nie zapiety pas
Witam Wszystkich jako Nowa osoba na Forum.Podlacze sie. Wlasnie z napinaczami w Mondziu mojego meza tak jest , ze brzeczyk nie zapietych pasow szaleje od jakiegos czasu ....Pasy sa oczywiscie zapiete.Najpierw bylo wciskanie czerwonego przycisku lub odpinanie i zapinanie pasow....nic to nie dalo.Auto bylo juz 2 razy w serwisie i podlaczenie do kompa nie wykrylo zadnych bledow...brzeczyk dziala coraz czesciej, pasy wlaczone...co to moze byc? (tylko kierowca) Jesli ktos moze pomoc prosze o wypowiedzi.Dziekuje i Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez jaagami ; 01-05-2010 o 03:49
jaagami jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2010, 20:20   #32
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Napisał docento Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oto przedruk z etisa
Włącz hamulec postojowy.
Dźwignię zmiany biegów umieść w położeniu P (parkowania) - pojazdy z przekładnią automatyczną lub w położeniu neutralnym - pojazdy z przekładnią mechaniczną.
Przekręć kluczyk zapłonu w położenie włączone 0.
Zamknij wszystkie drzwi pojazdu.
Odepnij pas bezpieczeństwa kierowcy.
Ustaw włącznik świateł parkowania/reflektorów w położeniu WYŁĄCZONE (Jeżeli pojazd jest wyposażony w reflektory automatyczne, nie będzie to miało wpływu na procedurę).
Pojazdy wyprodukowane do 03/2002
Wyjmij bezpiecznik F84 (20 A) z centralnej skrzynki przyłączeniowej (CJB).
Wszystkie pojazdy
Obróć kluczyk zapłonowy do położenia II. (Nie uruchamiaj silnika).
WSKAZÓWKA: Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej zgaśnie po upływie 5 sekund.
Poczekaj, aż lampka ostrzegawcza pasów bezpieczeństwa i poduszki powietrznej zgasną. (może to potrwać maksymalnie 2 minuty).
WSKAZÓWKA: nastepne kroki należy wykonać w ciągu 60 sekund, w przeciwnym wypadku trzeba będzie powtórzyć procedurę. Każdą czynność należy wykonywać w odstępie ok. 1 sekundy.
Zapnij, a następnie odepnij pas bezpieczeństwa trzy razy, tak aby na końcu pas był odpięty.
WŁĄCZ a następnie WYŁĄCZ reflektory.
Zapnij, a następnie odepnij pas bezpieczeństwa trzy razy, tak aby na końcu pas był odpięty. Po wykonaniu tej czynności lampka ostrzegawcza pasa bezpieczeństwa będzie migać przez trzy sekundy. Spowoduje to aktywację funkcji przypomnienia o zapięciu pasa, jeśli jest wyłączona, albo jej wyłączenie, jeśli jest aktywna.
I już się cieszę lampką i przypominajką "pasiastą".
A myslałem, że coś z tymi pasami u mnie nie "teges".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-10-2010, 20:07   #33
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
U mnie tak dla odmiany kontrolka od nie zapiętych pasów nie zapala się nawet podczas testu zegarów. Czy to oznacza, że nie ma możliwości uruchomienia tego u mnie?
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2010, 21:05   #34
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał Luk@s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może oznaczać, że masz spaloną żarówkę i zapewne tak jest.
Stary 24-10-2010, 21:16   #35
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Wyciągnąłem liczniki, do podświetlania kontrolek służą diody które są na stałe przylutowane do płytki. Nie wyglądała na spaloną, bo chyba było by coś widać.
Stary 24-10-2010, 21:35   #36
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Przy teście zegarów kilka lampek się nie świeci i do nich należy m.in. ta od niezapiętych pasów. Musisz uaktywnić sobie alarm niezapietych pasów -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Stary 25-10-2010, 00:24   #37
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Ja pytałem kolegę z forum- 1olek -żeby sprawdził mój vin w microcat .I oto jego odpowiedź ''Twoje auto ma zegary bez tej opcji wiec tego nie aktywujesz. Musisz zmienic na zegary posiadajaca ta opcje lub wgrac nowy soft u jednego z magikow'' wychodzi na to że MK3 z roczników 2001 miały zegary bez opcji przypomnienia o niezapiętych pasach.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2010, 08:54   #38
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
W sumie prubowałem już kilkanaście razy więc chyba jest tak jak dikileiden piszeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-10-2010, 10:30   #39
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
tak tylko że ten nowy soft to się wgrywa w zegary, czy jest to zmiana całego oprogramowania w kompie ?
Stary 12-12-2010, 21:11   #40
blazej_1985
Zarejestrowany: 15-04-2010
Model: Ford Mondeo MKIII
Witam!
U mnie działa alarm niezapiętych pasów ale tylko dotyczy to kierowcy. Sie zastanawiam czy alarm powinien się uruchamiać również w przypadku nie zapięcia pasów przez pasażera (z przodu). Jeśli tak to co może być przyczyną jego braku? Pozdrawiam!
blazej_1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
pasy , sygnalizacja zapięcia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:31.
