#31 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2017
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Potwierdzam przyczynę. Kupiłem ostatnio uszkodzony właśnie z tą wadą. Raz zegary świecą, raz nie. Spróbuję na dniach rozebrać, jak naprawię to napiszę co było powodem.
#32 |
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Czyszczenie nie przyniosło efektu pomimo objawów, że zwyczajnie coś tam nie styka przy włączaniu na postojowe i mijania. Rozebrałem w mak, niżej daje zdjęcia dla ciekawskich bo ja takich nie znalazłem nigdzie w sieci.
Problemem był potencjometr ściemniania podświetlenia. Nie spodziewałem się go, bo gdy już podświetlanie się włączyło to ściemniania potencjometrem działało poprawnie. Przy ustawieniu na "max" (do oporu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) gubił się i nie wiedział czy ma dać opór czy przepuścić. Ominąłem go więc i teraz jest max podświetlenie bez możliwości regulacji. Poniżej zdjęcia co z czym polutować i widoczne końcowe ustawienie potencjometru. Czarny plastik w kształcie podkowy w końcowym etapie zbędny a wysuwa się go ciągnąć w górę. . Ostatnio edytowane przez pacp ; 11-03-2018 o 18:49 |
#33 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 30-03-2020
Model: Ford Focus
Siema. Jaki bezpiecznik odpowiada za podświetlanie zagarow deski rozdzielczej , bo w nocy nie widać nic ile jadę i wgl
Ford Focus 2003. 1.6 |
#34 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
nie masz pokretła?
#35 |
![]() Imię: Adrian
Model: Ford Focus
Siema. Jaki bezpiecznik odpowiada za podświetlenie zegarów deski rozdzielczej , bo w nocy nie widać nic ile jadę i wgl Ford Focus 2003. 1.6
#36 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
#37 | |
![]() Imię: Adrian
Model: Ford Focus
#38 |
![]() Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 18-05-2015
Model: focus
Silnik: 1600
Mam taki problem w moim focusie (2000 r. -1.6), myślałem że przepaliła się żarówka do podświetlenia zegarów i wymieniłem przy okazji wszystkie.Niestety nadal jest problem a mianowicie z lewej strony tam gdzie jest wskaźnik temp.cieczy chł. nie świeci tak jak powinno.Podczas jazdy wieczorem lub nocą widać , że świeci tylko takim nikłym światłem jakby nie było dobrej masy. Z podświetleniem regulacji nawiewów na konsoli środkowej jest tak samo-dobrze świeci tylko regulacja ciepło-zimno.
Przełącznik świateł nie ma regulacji podświetlenia |
#39 |
Model: focus
Silnik: 1600
Przełącznik świateł nie ma regulacji podświetlenia. Dziś wymieniłem przełącznik świateł i nadal jest to samo.Ponadto zauważyłem, że przy włączaniu świateł mijania prawe światło świeci słabiej niż lewe. A przy włączaniu świateł drogowych- nie ma prawego długiego i świeci cały czas prawy kierunek.Żarówkę H4 też wymieniłem i nadal to samo. |
#40 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
To poszukaj i wyczyść przewody masowe
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą ![]()
| Tagi |
| kokpit , led , oświetlenie , podświetlenie , wymiana , zegarek , zegary |
