Stary 06-10-2010, 18:37   #31
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: zamiana zwyklych foteli na skorzane
Napisał KrzychuK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Chce zmienić Fotele na skórzane.
Mam zwykłe fotele , tylko fotel kierowcy ma podnoszenie elektryczne.
Mam Pytanie czy jeżeli kupie fotele z pełną elektryką dla pasażera i kierowcy to wystarczy że kostki podłącze i będzie działać.
Fotel kierowcy na pewno ma podłączone jakieś zasilanie bo ma podnoszenie a pasażera?
I jeżeli fotele mają podgrzewanie i wentylacje a ja mam całą instalacje do podgrzewania to wystarczy że podepnę nowe fotele kupie włącznik podgrzewania/wentylacji i będzie działać?
Proszę o pomoc bo jutro mam dać odpowiedz na temat tych foteli.
sprawdź czy do wtyczki pod fotelem idą te same i w tej samej ilości przewody, będziesz miał odp odnośnie elektryki, co do podgrzewania, pytanie jaki masz włącznik podgrzewania foteli, czy z regulacją mocy podgrzewania czy bez, bo po którymś roku były montowane fotele z czujnikami i włączniki były z regulacją ogrzewania, i nie da rady połączyć opcji przed liftem z poliftem
Napisał bambucza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, a ja mam pytanie typu podgrzewania siedzeń. Mam u siebie pół skórę pół welur, nie mam podgrzewanych siedzeń i tego mi bardzo brakuje. Czy jest możliwość zrobienia w nich podgrzewanie/wentylację?? Jeżeli tak to jak ??? Rozpruwa się je wtedy i wkłada matę grzewczą ?????? No i co do mat grzewczych... jakie kupić??? jeżeli ktoś byłby tak miły to proszę o jakiegoś linka na allegro lub coś innego żebym mógł zobaczyć i porównać. Dodam że mam Mondeo z 2004r po LF, TrendX.
POZDRAWIAM
poszukaj na forum, jest temat odn zakładania mat i nawet były zdjęcia jak to robić no i opisywane z jakiego auta kupić maty bo fordowskie nawet na allegro były drogie
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2010, 20:12   #32
KrzychuK
Avatar KrzychuK
Zarejestrowany: 02-04-2007
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Rocznik: 2003/04
Postów: 30
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maestro auto mam po lifcie fotele mam zamiar kupić także te polifcie. Więc Myślę zakupić włącznik grzania ten z regulacją ( bodajże 5-stopniową) Patrzyłem na allegro i tak średnio 150zl . Tylko same na grzanie a nie widziałem tych z jeszcze wentylacją ( a takie fotele mam do kupna) Więc myślę że jak podłącze ten włącznik ( kostkę w miejscu gdzie ten włącznik ma być mam podprowadzoną i przy kostce przy fotelu też są kable do grzania) to powinno to zadziałać. Dobrze myślę.?
KrzychuK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2010, 09:54   #33
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
co do włącznika to spytaj po ile w aso, bo czasem jest taniej niż na allegro, sprzawdź jeszcze ewentualnie miernikiem czy jest napięcie w tych kablach od podgrzewania które masz, jeśli tak to jak piszesz, tylko podpinasz i jest ok
Stary 27-10-2015, 21:21   #34
Mewa_lp
Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-04-2013
Model: mk3
Silnik: 1.8
Postów: 25
czy wszytskie fotele recaro byly podgrzewane? Ktore wtyczki pod fotelem sa od grzania chodzi mi o kolory z góry dziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mewa_lp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2015, 10:41   #35
krismk3
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
zielone i niebieskie a czy wszystkie były podgrzewane tego nie wiem. W razie co mogę podesłać oznaczenie kostek pod fotelem w pdf.
Ostatnio edytowane przez krismk3 ; 30-10-2015 o 10:46
krismk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2018, 09:35   #36
krzemo
Zarejestrowany: 01-10-2010
Model: Mondeo MK5 PS / EDGE 2019
Silnik: 2.0 TDCI 180KM / 2.0 Ecoblue 238KM
Rocznik: 2017 / 2019
Postów: 37
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Postaram się w przeciwieństwie do moich przedmówców napisać konkretnie, rzeczowo i zgodnie z prawdą:
1. Czy fotele z sedana pasuja do kombi?
Nie, nie pasują w 100%. Jedyny nie pasujący element kompletu to oparcie tylnej kanapy.
2. Fotele skorzane beda podgrzewane czy jest duzy problem z podlaczeniem ich do instalacji?
Nie, nie duży, można podłaczyć nawet fotele po FL do auta przed FL.
3. Czy rozmieszczenie foteli z "anglika" ma jakies wieksze znaczenie chodzi o to czy moge je ustawic dowolnie fotel kierowcy na miejscu fotela kierowcy?
Tak, można spokojnie zamontować. Fotel sam w sobie nie jest pasażera lub kierowcy (pomijam fakt umiejscowienia sterowania elektryką) o tym że fotel jest tym a tamtym decyduje podpięcie w kostce. Dla przykładu: wystarczy przepiąć instalację (bez fizycznej zmiany fotela) by fotel kierowcy w aucie EU stał się fotelem pasażera.
4. Moj ford to wersja z przed FL czy fotele z wersji po FL beda pasowac?
Tak, bez większego problemu jednak należy min.: dodać czujnik obciążenia fotela pasażera lub wymienić sterownik poduszek na wersję po FL.
Odnośnie pkt 4.
W moich oryginalnych fotelach (pasażera) jest prosta elektryka a w fotelu skórzanym jest moduł 3s7t-14b598-aa który jak rozumiem był w siedzeniach przed liftem potem z niego zrezygnowano. Jak przepiąć instalację żeby fotel z modułem działał w samochodzie który takiego modułu nie miał? Czy trzeba przekładać elektrykę z oryginalnego czy wystarczy odpowiednio przepiąć kable w fotelu z modułem
krzemo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2018, 10:01   #37
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Na pewno potrzebujesz tego modułu? Musisz przenieść "system" z fotela który ma do tego co nie ma takiego rozwiązania...
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2018, 07:06   #38
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 409
Witam. Czy tylna kanapa z hb bedzie pasowac do sedana?
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2018, 09:21   #39
mischel
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Nie pasuje, tylna kanapa pasuje tylko do nadwozia z którego została wyjęta.
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2018, 06:13   #40
kamilns
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 409
Chodzilo mi o same siedzisko tylnej kanapy czy pasuje?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:10.
