Stary 20-06-2015, 19:03   #31
alberigo
Zarejestrowany: 20-06-2015
Model: focus mk1
Domyślnie Odp: pęknięty przewód wspomagania
mojmistrz, Fulara,
dzięki za pomoc.
Fulara, ten za 250 jest dla lat produkcji 98-02 i silnik zetec s, chyba to nie będzie pasowało...
czy ktoś zna dobry szrot w Warszawie albo okolicach, gdzie mogą mieć części do focusa?
Ostatnio edytowane przez alberigo ; 20-06-2015 o 19:07
alberigo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2015, 19:18   #32
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
TO NIC, napisz do nich, może mają
poszukaj na innych aukcjach
da się znaleźć
Stary 20-06-2015, 19:20   #33
alberigo
Model: focus mk1
ok, dzięki
Stary 22-06-2015, 00:20   #34
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
w zakladzie co dorabia przewody hydrauliczne wysoko cisnieniowe powinni dorobic bez problemu, metr przewodu kosztuje ok. 30 zl w zaleznosci jaka srednica i jaka wytrzymalosc na cisnienie + zakucie i 2 krucce wiec mysle ze max 80 zl.
Stary 16-08-2017, 07:42   #35
bob89
Zarejestrowany: 16-08-2017
Domyślnie Przewód wspomagania czy da się go naprawić ?
Drodzy forumowicze,
po ostatniej wizycie u mechanika stwierdzono w moim focusie 1.6 benzyna z 2003 r. jakiś wyciek przewodu wspomagania od przekładni do pompy. Podobno nie mogli oddać go do zakucia bo jest poskręcany, a nie chcieli go prostować żeby przypadkiem nie złamać go całkowicie... Ostatecznie zamontowali mi go z powrotem. Szukałem na olx, allegro ale nie znalazłem do tej pory dobrego zamiennika. Może ktoś miał podobny problem lub coś poradzicie?
bob89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2017, 13:03   #36
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Domyślnie Odp: Przewód wspomagania czy da się go naprawić ?
Obdźwoń miejscowe szroty lub nowe części znajdziesz jeszcze w sklepie forda, tylko trochę drogie.
Druga sprawa, nie wszystkie maglownice da się regenerować, niektóre przewody podciśnienia nadają się jedynie do demontażu obcinakiem do blachy, bo się zapiekają lub rdzewieją.
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2017, 13:13   #37
TomQ62
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 415
Miałem podobny problem w Fieście. Na szrotach nie było, a w ASO chcieli prawie 500zł. Pojechałem do speców od hydrauliki siłowej. Dobrali wąż elastyczny, zakuli końcówki i gotowe. Operacja kosztowała 50zł i dali gwarancję na 180 atmosfer.
TomQ62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2017, 13:19   #38
Konani
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
A jak to się fachowo nazywa? żeby taką firmę znaleźć. W takiej firmie pewnie dałoby też redę odnowić przewody hamulcowe.
Ja jestem aktualnie na etapie regeneracji maglownicy, ale wiem że przewody też by wypadało wymienić, bo w paru miejscach udało mi się uszczelnić, ale w jednym miejscu rurka jest zgięta jakby ktoś specjalnie kombinerkami zacisnął.
Stary 17-08-2017, 13:23   #39
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Szukaj firm zajmujących się hydrauliką, zakuwaniem przewodów ciśnieniowych itp. W Googlu Poszukaj pod hydraulika siłowa Katowice itp.
Bump: @Konani Szukaj firm zajmujących się hydrauliką, zakuwaniem przewodów ciśnieniowych itp. W Googlu Poszukaj pod hydraulika siłowa Katowice itp.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2017, 13:32   #40
Konani
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Dzięki.
Bump: Dzięki.
focus i , wspomaganie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:39.
