Stary 18-12-2009, 23:27   #31
lilaa87
Zarejestrowany: 20-07-2009
Silnik: Ti
Postów: 12
Domyślnie Odp: szarpanie przy stałej prędkości, niebieski dym oraz terkot
no nie stety nie mam możliwości, jutro bdzie test - jazda z odlaczona turbina...
lilaa87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2009, 10:30   #32
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Trochę się zastanawiałem nad tym problemem i coś wymyśliłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zużyte koło dwumasowe (pisałeś, że słychać jak coś hałasuje) powoduje "trzaskanie" tzn stuki które są odczytywane przez czujnik spalania stukowego a to powoduje chaotyczne przestawianie kąta wtrysku i stąd pojawia się dymienie i szarpanie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem tylko skąd bierze się przygasanie elektryki. To też może mieć wpływ (a dochodzę do wniosku, że to może być główna przyczyna) na pracę układu np. wtryskowego który jest zasilany podwyższonym napięciem (coś mi mówi, że koło 40V). Jeśli tego zasilania nie ma to sterowanie szwankuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD Club Polska
Ostatnio edytowane przez Pablo_X ; 21-12-2009 o 21:59 Powód: Uzupełnienie
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2009, 19:54   #33
kowal2799
Zarejestrowany: 21-12-2009
Silnik: 1.8 (112KM)
Rocznik: 1995
Postów: 39
Panowie niebieski dym to olej, może być z turbo. Ropa spala sie na czarno. A zurzyty dwumas słychać także na biegu jałowym
kowal2799 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2009, 18:33   #34
duss
Avatar duss
Zarejestrowany: 15-12-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.2 IceWhite
Postów: 193
a co powiecie Panowie na "szarpanie" okolo 2000-3000 obr w benzynie MK III 2,0 -
- nie dymi,
- moc ta sama"
- w spalaniu raczej roznicy nie widze,
- faktycznie troche dziwnie stukocze (myslem ze mi oleju brakuje ale jest MAX)
- ostatnio mi sie "silniczek" zaswiecil (podejrzenie padlo na EGR) - ale zgasl...
jakies propozycje "choroby"???? bo nie ustmiecha mi sie na oko trafiac i wymieniac pol auta - bo i tak bede go sprzedawal.....
________________________________________
FORD at stable: S-max2.2 TitaniumS 09/2010r
Dodatkowo w garażu:S-max-2007,FocusII,FistaMK7-2010
http://www.motostat.pl/user_images/23267/icon1.png
duss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2009, 20:04   #35
duss
Avatar duss
Postów: 193
dzisiaj bylem u mechanika.....i powiedzial....
"woda w baku...."
kazal kupic "dodatek do PB" wyjezdzic do rezerwy i sie zglosik na wymiane filtra paliwa....
powiem szczerze ze jak zaczalem sie temu tak przygladac to moze i byc celna diagnoza
co bedzie sie dzialo dalej bede pisal....
Stary 02-01-2010, 14:56   #36
Wituss
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Unhappy Odp: szarpanie przy stałej prędkości, niebieski dym oraz terkot
Witam !
No i mnie niestety też to trafiło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Objawy jak u wszystkich ...
Czy ktoś już doszedł konkretnie co jest winne ?
Pozdrawiam i czekam na ratunek ;D
Wituss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2010, 18:26   #37
zorex16
Avatar zorex16
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Cool Odp: szarpanie przy stałej prędkości, niebieski dym oraz terkot
Witam!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyznam szczerze te objawy stwierdzam u siebie z różnicom że mam motor ze skrzynią 6-cio biegową . Mam zamiar w pierwszej kolejności wymienić filtr paliwa i powietrza. Jak pisane było wcześniej uważam że problem leży w mieszance paliwowej. nikt nie pisał o filtrach może to toGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podejrzewam jeszcze czujnik położenia wałka rozrządu ? Na pewno nie ma u mnie reakcji jak odłączę przewody od przepływomierza .... Nie wiem czy to normalne ????
PozdrowionkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zorex16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2010, 19:39   #38
pawulons
Avatar pawulons
Zarejestrowany: 13-06-2007
Model: Ford Mondeo GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 131 KM
Rocznik: II.2005
Postów: 144
Napisał setaszi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
prawdopodobnie kolego twoja pompa wysokiego ciśnienia mówi pa pa i sieje opiłkami
w moim przypadku awaria wtryskiwaczy była spowodowana właśnie opiłkami z pompy tak więc może coś w tym jest
SPRZEDAŁEM SWOJEGO MUNDKA
pawulons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2010, 08:02   #39
zorex16
Avatar zorex16
Model: mondeo
Wink Odp: szarpanie przy stałej prędkości, niebieski dym oraz terkot
Nie mam pewności na 100% ale po wymianie filtra paliwa i powietrza szarpanie jakby ustało. Co prawda nie przebyłem dalekiej drogi .... Oby tak było jak dzisiaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-01-2010, 11:25   #40
Tomcio811
Zarejestrowany: 08-01-2010
Model: Mondeo Mk3
U mnie cos podobnego sie dzieje.Jak silnik jest zimny,zapalam i obroty spadaja do ok 400.Potem gwałtownie rosna do 1000 i z rury czarny dym....przy stałej predkosci szarpie tak ze mozna ząbki o kierownice wybic.Kiedys problem znikał jak silnik sie rozgrzał ale teraz wszystko sie pogłebia.Kiedy mocno go przegazuje na postoju to na chodniku zostawia czarna plame,cos w rodzaju sadzy.Nie wiem co mam robic..zwiedziłem juz 5 warsztatow,w kazdym cos innego mowia ,robia i dalej nic.chyba obrali sobie metode "chybił-trafił" ale to zbyt kosztowna metoda jak dla mnie.
Tomcio811 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:49.
