Stary 19-12-2009, 11:08   #31
diabel29
Avatar diabel29
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2L TDDI
Postów: 37
Domyślnie Odp: grzanie świec
o to zobaczę może będę ładował akumulator bez wyciągania go z samochodu
ja mam Fordowski akumulator 80Ah 700A a w servisie mówili że duży więc może nie jest doładowany ??
diabel29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 12:34   #32
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
mk2 ma alternator do 90Ah bodajrze więc mk3 pewnie to samo albo większy. 80Ah według mnie spokojnie.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 11:12   #33
diabel29
Avatar diabel29
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2L TDDI
Postów: 37
Angry Odp: grzanie świec
no i lipa podładowałem akumulator i znowu po trzech próbach odmówił posłuszeństwo.
teraz nie wiem czy to akumulator czy coś innego jest kaput Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.((((
Stary 20-12-2009, 12:33   #34
diament_29
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2006
Model: S max
Postów: 23
na 100% akumulator, kup nowy z dobrymi parametrami, ja jak kupowałem to kolega elektryk z ASO powiedział żeby był wapniowy (oznaczenie Ca) ponieważ fordowskie alternatory potrafią dać większe napięcie ładowania niż standardowo a wapienne są na to odporne, np w serwisach fordowskich tylko takie wstawiają. Ja kupiłem w serwisie z dobrą zniżką za 350 zł Motorcraft taki :
i jestem zadowolony.
diament_29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 21:40   #35
diabel29
Avatar diabel29
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2L TDDI
Postów: 37
Ten co ja mam to jest oryginalny Fordowski bo jest jeszcze naklejka ale czy
(Ca) to nie wiem. U mnie jest taka lipa że mało jeżdżę bo do pracy mam 100m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy to może być wina świec ???? jeśli tak to jak je sprawdzić
Stary 20-12-2009, 23:09   #36
glazik5
diabel29, zobacz czy kable idace do rozrusznika nie przetopily sie, i robia zwarcie, i caly prad z aku w minute czasu ucieka
na krotkich dystansach aku nie zdazy sie doladowac, do tego mamy pogode jak mamy.. syberia..
Stary 21-12-2009, 11:05   #37
diabel29
Avatar diabel29
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2L TDDI
Postów: 37
Ok dzięki za radę. Mam kolejne pytanie miałem odłączony akumulator od samochodu jakieś 14 godzin czy komputer pokładowy teraz morze źle funkcjonować. Kolejne po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu aż wszystkie kontrolki się zapalą czekam jak zgasną wszystkie, świeci się tylko akumulator na czerwono to jest wszystko ok ??
Stary 21-12-2009, 14:21   #38
glazik5
nie wiem jak w mk3 ale raczej w zadnym dieslu nie robi sie samoadaptacji. poprostu odpalasz i ma dzialac
Stary 21-12-2009, 15:10   #39
diament_29
Imię: Daniel
Model: S max
Postów: 23
Napisał diabel29 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszystko będzie ok, tylko szyby się rozkodują i trzeba będzie je ponownie zakodować aby po jednym naciśnięciu same się otwierały bądź zamykały, odpowiedź na pytanie jak to zrobić :
na przyciskach sterowania szybami na drzwiach kierowcy spuszczamy szybę na sam dół, następnie podnosimy ją do samej góry i trzymamy przycisk ok. 3 sekund, powinno być słychać ciche kliknięcie. Gotowe.
I tak po kolei pozostałe szyby na drzwiach kierowcy.
Ostatnio edytowane przez diament_29 ; 21-12-2009 o 15:24
Stary 21-12-2009, 15:17   #40
Snajper_881
Napisał glazik5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za to ja wiem że się robi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:30.
