#31 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
Jak sobie poradziłeś z zagłębieniem przed hamulcem elektr.? Sztukowałeś? Chyba aż tak nie da się tej folii rozciągnąć ???
#32 |
![]() Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
no niestety nie da się tak folii rozciągnąć , trzeba docinać , ale można to zrobić w sposób nie widoczny
#33 |
Model: S-MAX II
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
To i ja się pochwalę, choć jeszcze nie skończyłem (została mi popielniczka - będzie czarny carbon CA-1170 i ramka radia Denso - będzie szczotkowane aluminium takie jakie zrobiłem na tunelu ). Robiłem 1-szy raz, więc nie wyszło ,,bosko", główny defekt to:
-zabrakło mi 2 cm ME-904 i musiałem sztukować k/uchwytów na kubki (widać łączenia na 3-cim zdjęciu), -pomarszczył się carbon k/hamulca - będę próbował jeszcze to poprawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez maciej ; 19-11-2011 o 22:47 |
#34 |
![]() Zarejestrowany: 15-06-2010
Model: S-max
Rocznik: 2006/7
Postów: 35
@dikileiden patrząc po zdjęciach wyszło naprawdę fajnie, a w połączeniu z Twoimi fotelami to już w ogóle wypasGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Przy EPB folia nie chciała Ci się poddać, bo traciła strukturę, czy zwyczajnie się rwałą?
@maciej jakoś nie widzi mi się struktura szczotkowania aluminium wzdłuż tunelu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a i połączenie z tym carbonem jakieś takie nie ten tegez, ale to tylko moje zdanie i liczy się przynajmniej, że ktoś coś sam we własnym zakresie działa. pozdr. |
#35 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
okleiłem listwę przed pasażerem tą folią szczotkowane alu i wygląda tak sobie, ale zawstydziliście mnie tym jak Wam wyszło, więc spróbuję jeszcze raz, do podgrzania używałem suszarki - a czego Wy?
a półeczkę pod ręcznym hamulcem poflockowałem - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#36 |
Model: S-MAX II
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
Witam ! W ten weekend chciałem obkleić folią popielniczkę i strefę wokół radia, niestety zaciąłem się przy wyjmowaniu ramki wokół radia i samego radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś zna odpowiednie zaklęcie, żeby ruszyć z tego martwego punktu dalej ?! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#37 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
najpierw musisz wyjąć radio tymi wyjmakami, co są na fotce - tam są dodatkowe 2 śruby i z tego co widzę, to także nie wykręciłeś śrub u dołu przy popielniczce, co także trzymają ramkę radia
#38 |
Model: S-MAX II
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
Te śruby na dole są popuszczone maxymalnie tylko po prostu nie wyjęte, natomiast radio szarpię, ciągnę, a ono ani ruszy, ewentualnie same wyjmaki wychodzą bez radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#39 |
![]() Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
Albo niewłaściwie blokujesz "wyjmaki" w uchwytach albo masz pozaginane uchwyty do wyjmowania radia. Ja miałem ten sam przypadek i musiałem skorzystać z pomocy fachowca. Niestety nie widziałem w jaki sposób poradził sobie z tym problemem.
Pozdrawiam Rolem |
#40 | |
Model: S-MAX II
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
