Stary 07-05-2013, 11:49   #31
czmirek
Imię: mirek
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.8
Postów: 21
Domyślnie Odp: Gasnie podczas jazdy
Podczas jazdy z predkoscia okolo 120 zgasl silnik, pokazala sie kontrolka swiec zarowych zjechalem na pobocze powtornie wlaczylem silnik bez problemow.
przejechalem okolo 15 km. do domu silnko pali normalnie w dniu dzisiejszym rowniez odpala i jezdzi bez problemow.
jaki moze byc powod zgasniecia silnika? czy moze to byc czujnik polozenia walu?
z gory dziekuje za opinie
czmirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2013, 15:48   #32
hexa
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Ford Focus MK1
Silnik: TDCI
Witam, mam to od poczatku posiadania foki (1 rok). 120-140 km/h mrugająca kontrolka swiec, czasami i check engine, spadek mocy badz gaśnięcie silnika, trza sie zatrzymac odczekac moment i jest ok. Podpowiem ze jak mu przycisniesz mocniej nawet i na 2 czy 3 biegu to nie musisz czekac do 120 km/h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hexa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2013, 17:56   #33
czmirek
Imię: mirek
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.8
Postów: 21
i przez rok tak jezdzisz? czy cos z tym zrobiles?
Stary 08-05-2013, 20:22   #34
czmirek
Imię: mirek
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.8
Postów: 21
W dniu dzisiejszym mechanik podpiol kompa i okazalo sie ze wystapily dwa bledy:
1. czujnik polozenia walu
2. blad odczytu wynikajac z bledu nr 1.
podpiecie kompa i kasowanie bledow 30 euro
ford zyczy sobie za czujnik 40 euro plus IVA 18% ( tutejszy VAT )
wymiana okolo 35 euro wiec nie jest tak zle jak przypuszczalem w pierwszej chwili.
Stary 15-05-2013, 17:23   #35
czmirek
Imię: mirek
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.8
Postów: 21
no i dupa, po wymianie, kasowaniu bledow, przejechalem okolo 1200 km i znow to samo silnik gasnie po kilku kilometrach, szczegolnie po przekroczeniu 2000 obrotow, ale czasami jedzie kilkanascie kilometrow z predkoscia 120 i nic sie nie dzieje.
narazie auto odstawilem, ale co moze byc przyczyna?
macie jakies pomysly lub mieliscie taki problem? i jak zostal rozwiazany
paliwo chyba nic nie ma do rzeczy poniewaz tankowalem we francji, hiszpani i szwajcarii
jak rozpoczely sie te problemy.
z gory dziekuje za rady
Stary 15-05-2013, 17:50   #36
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Czujnik walu wymieniles?
Czyjnik walka jaki masz? Jak czarny to wymien.
Kable sprawdzales czy nie sa gdzies luzne?
Pompa podaje poprawne cisnienie?
Stary 15-05-2013, 20:00   #37
czmirek
Imię: mirek
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.8
Postów: 21
czujnik polozenia walu wymieniony przez mechanika,osobiscie pozniej sprawdzal i podpinal kompa.
nie wiem czy mechanik sprawdzal kable, a spytas sie nie mam mozliwosci wymiana byla robiona na majorce.
juz polecilem corce zeby pogadala z typem co nalezy sprawdzic jesli to nie czujnik?
jak pisalem po wymianie przejechalem okolo 1200 i wszystko bylo ok.
jutro popatrze na kabelki
Bump:
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a czy sam moge sprawdzic cisnienie? jesli tak to w jaki sposob?
Stary 20-05-2013, 13:14   #38
czmirek
Imię: mirek
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.8
Postów: 21
majac troche czasu zrobilem probe przelewowa i nie bardzo mi sie to podoba co pokazalo sie na wezykach a wiec po koleji. zalozylem wezyki o przekroju 4 mm silnik pracowal przez okolo 15 min na wolnych obrotach i co sie okazalo na wezykach pojawily sie rozne wysokosci paliwa;
cylinder 1. 1 cm
cylinder 2. 4 cm
cylinder 3. i 4. 3 cm
macje jakies pomysly co to moze oznaczac?
z gory dziekuj za informacje
Stary 23-05-2013, 23:23   #39
Maniek89
Zarejestrowany: 17-12-2012
Model: Ford Galaxy Ghia
Silnik: 1.9 TDI 110KM
Rocznik: 1998
Postów: 18
W moim Focusie także gasł silnik, parę rzeczy było wymienione -nic, podpięcie pod komputer -nic, kontrolki w normie. Okazało się że kabelek, od czujnika położenia wałka rozrządu, został przetarty przez plastikową pokrywę silnika. Teraz gaśnie tylko jak spieprzę sprawę ze zbyt szybkim puszczeniem sprzęgła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i też ciężko mu idzie odpalanie na zimnym silniku, diagnoza padła na wtryski.
Maniek89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2013, 20:35   #40
toriii
Imię: Michal
Zarejestrowany: 04-03-2007
Silnik: Diesel 1.8 TDCI 115KM
Wznawiam watek, Mam ten sam problem i prosze o pomoc. Podczas jazdy zapala sie zolta lampka ze spiralka i zaczyna mrugac, Auto zaczyna nierowno pracowac, i niekiedy po zatrzymaniu sie np na swiatlach gasnie (czasami nie). Wylacznie/Zapalenie kasuje problem. Problem pojawia sie nieruglarnie, trudno go wywolac.
Bylem u mechanika od diesli. Po podlaczenie komputera mowi ze jest blad ukladu paliwowego i cisnienia. Wtryski sprawdzil i sa ok ( 2 byly calkowicie juz u niego regenerowalem). Mowi ze ciezko usunac problem jak jest nierergularny i rozklada rece.. Wymienil filtr bo najtanszy, ale dalej nic. Wiec zrezygnowalem z dalszych wymian "w ciemno".
1. Czy mozecie mi cos poradzic w tym temacie ?
Co moze byc przyczyna tego ? i od czego zaczac ?
2. Czy mozecie polecic specjaliste ktory moglby rozwiazac ten problem w woj. slaskim ?
(niestety dzisiaj trudno o prawdziwego specjaliste samochodwego , raczej spora czesc to "wymieniacze". )
Dziekuje za odpowiedzi,
toriii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:13.
