Stary 24-01-2010, 21:04   #31
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Domyślnie Odp: nie chce odpalić na mrozie -13 C
ggr akumalotor do wymiany (najzwyczajnie w zimnie traci moc, jak podgrzejesz to jest ok - tak samo jest ze zwykłymi bateriami).
Rafano - tak istnieje czyli sprawdzenie na komputerze (jest opcja sprawdzania świec), wada komputer musi umieć dogadać sie z TDCI - u Ciebie może być problem bo najprawdopodobniej nie masz OBDII więc zostaje ci WDS/IDS lub np. Magneti Marelli.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 21:06   #32
taju25
Avatar taju25
Zarejestrowany: 27-07-2006
Model: escort - skoda Yeti
Silnik: 1.8 D - 2.0
Rocznik: 1995 - 2010
Postów: 85
Kolega STEELL ma racje co do paliwa.
Niestety jest jakie jest , a zapewnienia sprzedawców co do odporności do - 20 to mogą sobie w buty wsadzić.
Dzis u mnie rano było -22 i odpalił dopiero za 5 razem, co nigdy mu sie nie zdarzyło.Wczoraj miałem rano - 18 i od strzała zapalił.
Wlałem ten ze specyfików niby do -40 i miał problem przy -22.
specyfiki to widzę że też niewiele pomagają.
Są dwa sposoby.
1-garaż (byle jaki nawet blaszak)
2- farelka do komory silnika (stary sposób z komuny)
Jutro rano nawet nie mam zamiaru męczyć silnika odpalaniem na kilka razy, wkładam od razu farelkę do komory i pół godziny grzania.
triumph speed triple1050 2009r
taju25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 21:08   #33
rafano
Avatar rafano
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Mondeo III Hatchback wer. Ghia
Postów: 75
No właśnie ostatnio próbowaliśmy pomierzyć oporność i nic nie wyszło chyba że źle robiliśmy tzn. jeden przewody pomiarowy do świecy drugi na masę no i przekręcam zapłon ... no i niestety nie ma żadnego wyniku. Dodam że kable od świec nie odkręcaliśmy.
MONDEO 2.0 TDCi 130KM GHIA & PRESIDENT JOHNNY II ASC+ SIRIO AS-100 MAG
...a teraz jeszcze YAMAHA FZ6 FAZER
rafano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 22:11   #34
cincin
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: s-max
Postów: 91
mialem 206 1.9d w ktorym byla slaba kompresja na jednym czy dwoch cylindrach.jak temperatura byla kolo 0 to juz musialem go krecic zeby odpalic.swiece nowe aku nowy,wtryski jak nowe.latem palil od pierwszego.
cincin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 22:31   #35
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
dzisiaj koledze mondiak TDCI po nocnym mrozie około -24 C tez nie chciał odpalić, świeczki nowe 3 grzaliśmy i dopiero za 3 albo 4 długim kręceniu załapał, przy temperaturach do ok - 10 było ok, najprawdopodobniej przyczyna sa lejące wtryski
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 09:07   #36
danul
Zarejestrowany: 25-10-2009
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 13
SOrryy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez danul ; 25-01-2010 o 09:46
danul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 09:45   #37
danul
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 13
U mnie po dwóch dniach postoju już w ogóle jest lipa. Nie ma szans że odpali :/
Stary 25-01-2010, 10:00   #38
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Można też sprwadzić zwykłą konrolką do instalacji z kabelkiem i żarówką. Jak zaświeci to świeca dobra .....
Ale trzeba odkręcić i zdjąć "szynę" łączącą świece i będącą jednocześnie + zasilania tak, żeby wystający nagwintowany koniec każdaj świecy był osobno. .
Inaczej zakładając , że choć jedna świeca będzie dobra - cały pomiar będzie do doopy.
Piotr K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2015, 16:35   #39
marcel21
Imię: Marcel
Zarejestrowany: 07-01-2015
Model: Ford Mondeo MK 3
Silnik: 2,0TDDi
Witam , mam problem ze swoim mondziakiem 2,0 TDDI z 2001r mianowicie po nocy nie chce mi odpalic odrazu , zapala dopiero po długim kreceniu rozrusznika, sprawdzana była pompka wspomagajaca i jest ok , wymieniane były świeczki żarowe ale jedna z nich została urwana i teraz jest na 3 świecach czy w tym tkwi problem? czy to może być coś innego? Filtr paliwa tez był wymieniany . czasem zapali normalnie jak nie ma mrozu a gdy tylko jest troche mrozu to juz jest z nim problem, mechanik Twierdzi ze na 3 świecach powinien zapalać i że to napewno jest układ paliwowy i koszt naprawy to 4 tysiace zł , moze wy macie jakies pomysły co jeszcze sprawdzić? dodam jeszcze ze na komputerze nie ma żadnych błędów.
Ostatnio edytowane przez marcel21 ; 07-01-2015 o 16:58
marcel21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2015, 16:44   #40
salom
4000 tys za naprawę układu paliwowego ??, za tyle to można kupić cały samochód w całkiem niezłym stanie, a napewno, to Kopernik nie żyje.
Szkoda że jak wymieniałeś świece, to nie sprawdziłeś kompresji w silniku, przynajmiej byś wiedział, czego szukać dalej.
pompa paliwowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:16.
