Stary 23-12-2009, 14:31   #31
ee811
Domyślnie Odp: Ford escort 1.8 TD 1998 rok - ciężko odpala
Kupiec - o tym nawet nie pomyślałem.....tak mi powiedział ten co pompę robił. Pewnie sam by tak zrobił a policzył jak za nowy wtrysk. Ehhhh. Muszę poszukać na forum może ktoś z chłopaków będzie miał.
Chyba że możesz mi coś / kogoś polecić?Będę wdzięczny. Z tego co widzę to chyba muszę spisać ze starych wtrysków jakieś numery żeby dobre dobrać?
Dzięki za pomoc.[/QUOTE]
Kolego ja mam co prawda inny rocznika ale nr rozpylaczy RDN12SDG6849C Lucas
i wtrysków LCR 6735801C Lucas podałem tylko numer rozpylaczy i kobitka dobrała odpowiednie , jeżdżę na nich do dzisiaj
Stary 23-12-2009, 22:05   #32
tomek5
Imię: tomek
Zarejestrowany: 13-09-2009
Model: mondeo
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1994
Postów: 10
Domyślnie Odp: Escort 1.8TD pokonany przez mrozy
świeeece kolo tak miał i umie tak samo bylo pomogło:d
tomek5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2009, 10:43   #33
bober1
Imię: mac
Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: Ford Escort Ghia
Silnik: 1,8TD 90kM
Rocznik: 1998
Napisał LeViaThaN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie Wojtekk o to mi chodzi. Nie wiem czego tak w katalogu napisali - nowy katalog.
No właśnie, sam jestem ciekaw dlaczego w tym katalogu ( nawet w zamieszczonym przez Ciebie na poprzedniej stronie wydruku ) piszą: MKVII 600A a MKVI 720A prądu rozruchowego. Czy ktoś może mi to wyjaśnić?
bober1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2009, 17:16   #34
bp7612
Zarejestrowany: 04-05-2008
Model: Ford Escort 1.8 TD
Silnik: 1753 cmm
Rocznik: 1998
Postów: 25
Witam ponownie odnośnie akumulatora to ja mam 65A i według mnie jest to o wiele za mało, będę zmieniał na 72a. Zamierzam kupić akumulator z Centry Futura CA 770 tak jak pokazuje katalog z Centry na stronie internetowej - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A co do auta to na 99% mam źle założony rozrząd, niby poprzedni właściciel zakładał nowy, niby. Albo zakładali bez ustawienia poprzez trzpień albo ktoś zapychał i przeskoczyło o ząbek na pasku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Czeka mnie nowy rozrząd i prawidłowe ustawienie i powinno wszystko być ok.
Jak będzie po wszystkim to dam wam znać co i jak koledzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam i Zdrowych Spokojnych Świąt i mniej kłopotów z Fordzikami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bp7612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2009, 14:22   #35
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Witam wszystkich forumowiczów, a szczególnie współtowarzyszy niedoli (kłopotów z rozruchem).
Ja 22 grudnia br kupiłem aku Centra Futura CA722, czyli 72Ah i 720A.
Kupiłem go w profesjonalnym sklepie zajmującym się sprzedażą tylko i wyłącznie akumulatorów. Miałem podobny dylemat związany z katalogiem Centry. Facet w sklepie sam do końca nie wiedział co mi powiedzieć na taki "numer" bo zgodził się ze mną (oraz elektromechanikami) że 60Ah i 600A to maławo.
Wracając do aku 72Ah, 720A to jest rewelacyjny! W niedziele miałem problem z rozruchem (albo kropelka wody w paliwieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. albo coś się zapowietrzyło:583Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i kręciłem dłuuuugo, nie pamiętam ile razy próbowałem. A aku kręcił jak samolot!
Nie żałuję że wydałem 50zł więcej i kupiłem 720A.
Co do wielkosci to nie ma problemu 175x278x175 a poprzedni (74Ah, 680A ZAP Piastów) był nawet o 1,5cm wyższy.
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2009, 15:33   #36
korbi
Zarejestrowany: 22-12-2009
Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Oczywiście winne były świece. Wymieniłem i pali na dotyk:-)
Pozdrawiam.
korbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2009, 18:29   #37
black angel
Model: escort
Silnik: 1,8td
Rocznik: 96
witam mam problem z escortem. po nocy nie moge go odpalic.aku dobry .paliwo dociera do pompy. ale rozrusznik czasem jakby strzela.a jak oda mi sie go juz zapalic to potem pali normalnie az do wystygniecia.a po nocy tragicznie.nie wiem co mam robic.pomocy
black angel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2009, 22:47   #38
glazik5
Domyślnie 1.8 TD problem z zapalaniem
czesc
setki tysiecy tematow, postow, i tak do konca swiata.
uklad paliwowy na odcinku bak- pompa paliwa- pompa wtryskowa, w wezykach nie bylo widac ani malego bąbelka powietrza. uklad paliwowy nie zapowietrza sie.
kompresja, 30atm (z tego co mechanik mowil) wiec chyba dobra.
swiece maja 2 tygodnie.
koncowki wtryskow wymieniane
nie wiem jak z pompą ale zadnego wycieku nie ma, i autu nie brakuje mocy.
oleju nie bierze, nie spala plynu chlodniczego
problem- po ostygnieciu silnika ma problem z paleniem, juz po pierwszym obrocie walu czuc ze silnik chce odpalic bo dziwnie zalapuje a nie moze. z rury wydechowej wychodzi dym, popuszczajac rurki dochodzace do wtryskiwaczy widoczna jest ropa podczas krecenie rozrusznkiem. jak juz uda sie odpalic to nieszczescie, czyna auto kopcic na niebiesko i szarpac. czasem po przegazowce chodzi rowno i nie kopci( sytuacja, stoje na swiatlach, obroty 900, nagle zaczynaaja falowac z 900 do 700 i z tylu auta niebiesko.. po chwili obroty 900 i auto chodzi rowno. czy cieply czy zimny taka sytuacja sie zdarza
Stary 29-12-2009, 22:49   #39
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: 1.8 TD problem z zapalaniem
moim zdaniem pompa wtryskowa do naprawy ale nie potrafie powiedzieć że to jest na 100% jak nie sprawdze
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2009, 19:42   #40
wesele12
Zarejestrowany: 19-12-2009
Model: escort 1.8D
Silnik: diesel
Rocznik: 1991
Postów: 17
Też przez to przechodziłem ,a co pomogło zamiana rozrusznika na rozrusznik z Forda Focusa TDDI pasuje idealnie kręci dwa razy szybciej zapłaciłem za niego 100zł na Allegro. (muszi być Motorcraft a nie Bosch).
wesele12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:56.
