Stary 23-01-2010, 21:24   #31
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
Domyślnie Odp: wymiana silnika proszę o instrukcie
jutro zamienie i zobacze co bedzie.
mam nadzieje że to będzie to.
gracz_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 08:51   #32
sado28
Avatar sado28
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Ten drugi jest to wlacznik swiatla cofania.
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 09:56   #33
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
A objawy są takie że mi zalewa świece, czy to może być wina tego czujnika??
Stary 24-01-2010, 11:03   #34
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Oczywiście,może byc uszkodzony czujnik położenia wału. Czujnik w skrzyni nie ma nic wspólnego z silnikiem,to jest włącznik świateł cofania
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 11:11   #35
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
Właśnie wróciłem z garażu. Czujnik wymieniłem ale niestety nadal nic, nie chce zapalić i zalewa świece bo bardzo czuć bene.
Aku ładowałem całą noc a jest nowy to kręcił bardzo ciężko i po ponad minucie był rozładowany. w garażu mam temperature nie lepszą jak na dworze a więc jakieś -18 stopni. Czy może mieć to duży wpływ na uruchomienie silnika? a tym bardziej że stał nie odpalany jakieś 3 miechy.
Silnik kicha słychać że ma chęć zapalić ale za wolno kręci aby zaskoczyć, napewno olej jest tak gęsty że bardzo utrudnia.
Czy mam go wziąć na zaciąg? czy może macie jakąś inną koncepcje?
Stary 24-01-2010, 21:19   #36
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
Sprawa wygląda następująco, przy dzisiejszych mrozach czyli -22 nie dalo rady go odpalić więc z kumplem wzieliśmy go na hol troszkę się opierał ale w końcu odpalił.
Chodził bardzo głośno okazało się że kolegtor wydechowy na łączeniu ma urwaną szpilke i jest nieszczelny a jak wjechałem na podwórze i go zostawiłem na chodzie zauwarzyłem że pod korkiem oleju robi się biały nalot. Pierwsze co pomyślałem to że uszczelka pod głowicą jest walnięta i już miałem złapać doła gdy zauwarzyłem że bardzo leci para z okolic dolotu powietrza i wtryskiwaczy schyliłem się pod auto a tu masz babo placek, kapie płyn chłodzący a po dodaniu gazu leci siurkiem.
To ja nic tylko spowrotem do garażu i rozkręcam tą całą impreze, kolektor wydechowy założyłem od starego silnika, a co do tego parowania to się okazało że uszczelka jest rozdarta w miejscu gdzie przykręca się to całe ustroistwo od dolotu powietrza i wtryskiwaczy do głowicy ale trochę czerwonego sylikonu i parę godzin spędzonych w garażu i w końcu jest wszystko ok.
A silnik zakupiłem wraz z osprzętem za całe 250zł
Dzięki koledzy za pomoc i porady z pomocą to których wszystko stało się prostrze.
Szczególne podziękowanie dla kolegi WOJTEKCICHY za szczegółowy opis wymiany silnika, był bardzo pomocny
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez gracz_2006 ; 24-01-2010 o 21:22
Stary 24-01-2010, 21:31   #37
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Cale szczescie, ze skonczylo sie happy endem, teraz to tylko jezdzic i cieszyc sieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 25-01-2010, 01:56   #38
wojtekcichy
Avatar wojtekcichy
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Cieszę się, że mogłem pomóc. Po to tu jestem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczywiście polecam się na przyszłość.
I aby silnik się dobrze sprawował.
wojtekcichy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 02:50   #39
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Napisał wojtekcichy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to ja zacznę... Mieszkasz w Rumii. Potrzebny nocleg na przełomie lipca i sierpnia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Info na priv... Wojtek, dziel sie wiedzą, rób fotorelacje...
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2010, 19:40   #40
noczu
Zarejestrowany: 07-06-2010
Model: r19
Silnik: 1.8
Rocznik: 94
Witam. chce wyciągnąć silnik od r19 jak juz wszystko poodkręcam i podniose auto to czym mam wyciągnąć silnik z pod dołu on jest cieżki zreszta na czym najlepiej go postawić jak bedę go rozkręcał.
noczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:43.
