Stary 03-05-2010, 17:16   #31
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Domyślnie Odp: transit 2,5d pękł pasek rozrządu
Nie trzeba. Teraz ratujemy innego osiołka ...
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 17:35   #32
zzzbyś
Avatar zzzbyś
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Postów: 79
Raz widziałem silnik po takim wyczynie co mi najbardziej się "podobało" to wciśnięte w tłok pierścienie a po wyjęciu ich z tłoka gieły się jak drut miedziany
ale i reszta była rozwalona
aaa a jakim cudem pasek od alternatora itp wpadł w pasek rozrządu ?
zzzbyś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 20:02   #33
marcin873
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: transit
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1991
Postów: 17
witam mam juz urzadzeie do pomiaru cisnienia daje zaloncznik swiecy gzdie mam go podpiac i czy mam wykrecic swieca jak to zrobic jak wykrecic ta swiece......
Typ Pliku: jpg wtrysk.JPG (97.2 KB, 54 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez marcin873 ; 08-05-2010 o 12:19
marcin873 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2010, 12:37   #34
marcin873
Model: transit
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1991
Postów: 17
Typ Pliku: jpg wtrysk.JPG (97.2 KB, 34 wyświetleń)
Stary 08-05-2010, 15:22   #35
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
To jest wtryskiwacz. Widzę że już wykręcony. Teraz powinien wyjść bez problemu. On nie jest na gwincie, więc spróbuj go wyciągnąć, tylko ostrożnie, bo możesz urwać tą odnogę. Do pomiaru wykręć wszystkie wtryski.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2010, 15:39   #36
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Po odkręceniu dociskającego wsporniczka wtrysk - jeżeli nie jest zapieczony - powinien wyjść do góry. Delikatnie obracając go w lewo-prawo ciągniesz go do góry. Jeżeli nie wychodzi, to masz problem... Trzeba użyć środka penetrującego, najlepiej nafty, może być paliwo diesla (zawiera 30% nafty) i trzeba starać się rozruszać wtrysk pokręcając go w dwóch kierunkach. Nie spiesz się, spokojnie nasączaj gniazdo wtrysku, dobrze jest tam położyć kawałek szmatki dobrze zmoczonej naftą, odczekać 15-20 minut i tak do skutku. Czasem wyjdzie dopiero następnego dnia... Nie szarp się z nim, nic na siłę - jak go urwiesz, to dopiero jest kłopot...
Ford przewiduje specjalne urządzenie dźwigniowe do wyciągania wtrysków, ale przecież go nie kupisz...
Po pomiarze dokładnie oczyść wtryski w części wchodzącej do głowicy, aby się nie zapiekły.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-05-2010 o 15:41
Stary 08-05-2010, 18:09   #37
marcin873
Model: transit
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1991
Postów: 17
witam wyciagnolem wszystkie wtryski tylko jeden wyszedl bez problemu a z reszta musialem sie pomenczyc kilka godzin i zrobilem pomiar i tak jak stojisz z przodu auto to 1 cylinder ma 29 bar 2 cylinder 21 bar 3 cylinder 21 bar 4 cylinder 19 bar.. i co sadzicie otym czy da sie to naprawic czy nie...........
Stary 08-05-2010, 18:45   #38
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
W zasadzie tylko 1-wszy cylinder ma ciśnienie do przyjęcia - reszta jest kaput...
Niestety, silnik albo do naprawy (raczej się nie opłaca), albo trzeba by kupić jakąś fajną używkę - najlepiej z możliwością odpalenia (czyli jeszcze w nadwoziu) i możliwie najbardziej podobną osprzętem (kolektor ssący, oczywiście pompa wtryskowa i serwo kierownicy).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-05-2010 o 18:56
Stary 01-08-2010, 11:15   #39
marcin873
Model: transit
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1991
Postów: 17
witam w koncu kupilem silnik ale mam maly problem.........a wiec w tym nowym silniku jest inny uklad paliwowy jest taki maly zbiorniczek po lewej u gory a w starym nie bylo i teraz jak podlonczyc doplyw paliwa a gdzie zwrot....i jeszcze jedno jak odpowietrzyc uklad paliwowy jak niema pompy paliwa tej po prawej stronie na dole i przyfiltrze tez niema rzadnej pompki recznej....odp....
Typ Pliku: jpg 1.jpg (79.9 KB, 46 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (92.1 KB, 49 wyświetleń)
Stary 01-08-2010, 13:33   #40
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Silnik bez pompy mechanicznej podającej paliwo do filtra to jest silnik przeznaczony w zasadzie do układu wtryskowego CAV Lucas. Pompa CAV Lucas jest samozasysająca. Była stosowana w latach 1986-1992, pod koniec równolegle z Boschem. Natomiast do odpowietrzenia zamontowana była na wsporniku filtra ręczna pompka.
Ten dodatkowy zbiorniczek to jest zasobnik paliwa dla świecy płomieniowej.
Napisz - jaki miałeś silnik, czy z pompką wstępną, z jaką pompą wtryskową i co kupiłeś: rozumiem że bez pompki, ale z jaką pompą wtryskową.
I co chcesz mieć: z jaką pompą wtryskową. Bo teraz nic nie można zakumać - co miałeś, co masz i co chcesz mieć. Może uda się to jakoś pożenić...
Tym nie mniej: czy nie możesz zostawić swojej starej pompy wtryskowej i wtrysków oraz układu wstępnego paliwowego razem z układem świecy płomieniowej? Jeżeli nie ma pompki mechanicznej, powinieneś mieć pompkę ręczną na filtrze - inaczej odpowietrzenie pompy to wyzwanie...
Zgredzik
rozrząd , transit
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:01.
