Stary 26-04-2010, 17:23   #31
trend
Zarejestrowany: 29-09-2009
Silnik: 2.0 benzyna 145 KM
Postów: 41
Domyślnie Odp: Wygłuszenie/wyciszenie auta wewnątrz
Kontynuując rozpoczęty wątek:
W ASO zaproponowano mi, iż mogę zamówić za (około) 230 zł brutto z montażem matę pod maskę silnika. Dodatkowo mogę zamówić osłonę silnika od spodu.
Czy Waszym zdaniem to coś da? Czy ktoś orientuje się, czy są jakieś elementy wygłuszające pomiędzy komorą silnika a kabiną (chodzi mi oczywiście o różnicę między benzyną, a dieslem, który wydaje się cichszy)?
trend jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2010, 18:25   #32
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Miałem dzisiaj okazję pooglądąć komorę silnikową 1,8 diesla i 2,5 l benzyny i oczywiście porównać je z moją benzyną 1,6
Na pierwszy rzut oka maty wyglądają tak samo jak w moim - tzn są i na masce i na grodzi pomiędzy silnikiem a kabiną. Być może te w 1,6 są jakieś cieńsze albo w bogatszych wersjach pod nimi jest jeszcze dodatkowa warstwa albo silniki 1,6 są poprostu głośne w górnym zakresie obrotów głośne.
Dodam, że niestety nie miałem okazji przejechać się ani dieslem ani 2,5 l benzyną więc mogłem tylko porównać wzrokowo.
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2010, 21:34   #33
mark54
Avatar mark54
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Napisał trend Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U siebie mate na masce mialem zalozona fabrycznie, ale mam wersje Ghia wiec to moze tylko dlatego.
Wczesniej jak mialem Focusa II 1.6 Ti-VCT to zakladalem taka mate samodzielnie.
Mate kupilem w ASO a jej montaz razem z otwarciem i zamknieciem maski trwal 30 sek.
Efekt montazu maty odczuwalny byl przedewszystkim w gornym zakresie obrotow silnika tak od 3000 w gore,
nie byla to bardzo znaczaca roznica ale jak dla mnie warta byla zachodu.
Do Mondeo kupowalem natomiast dolna oslone silnika, ale to nie w celu wyciszenia bo tu efekt nie jest zauwazalny,
lecz w celu ochrony komory silnika i jego osprzetu od calego syfu z drogi.
A tak na marginesie to silnik Mondeo 2.0 jest zdecydowanie cichszy od tego 1.6 w Focusie.
Nie wiem jaki glosny jest 1.6 w Mondeo, ale w Focusie podobno specjalnie nadano mu taki niby sportowy odglos.
Ostatnio edytowane przez mark54 ; 26-04-2010 o 21:39
mark54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2010, 22:52   #34
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
W moim 1,6 maty na masce i na ścianie grodziowej są i były zamontowane fabrycznie.
Moje wątpliwości dotyczą ich skuteczności a nie wogóle obecności.
Czy mam rozumieć, że są jakieś wersje mondeo bez maty wygłuszeniowej na masce????
Czy też mowa jest o dodatkowej macie?
Stary 26-04-2010, 23:47   #35
trend
Postów: 41
Napisał kolonez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cały czas podejrzewam, że maty do diesla są inne -> lepsze. w końcu diesel musi być silniej wygłuszony.
Stary 27-04-2010, 00:28   #36
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
[...]1,6 są poprostu głośne w górnym zakresie obrotów głośne.
W tym wątku:
są testy ADAC'a różnych wersji Mondeo.
Przeprowadzone pomiary pokazują, że 1,6 Trend jest o 2 dB głośniejszy od 2,5T Titanium X (3dB to dwukrotnie większy hałas)
Pozdrawiajka,
Alek
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2010, 11:04   #37
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
wygląda na to, że tak jest
Napisał Alecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tu jest chyba pies pogrzebany
Napisał mark54 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy Focusie (sporo lżejszy) to może i zrozumiałe ale przy dużym i coby nie mówić dość ciężkim mondeo mogli sobie darować to rzekomo sportowe brzmienie silnika 125 KM (jeżeli faktyczne tak jest).
W moim przypadku samochód służy mi do dojazdów do pracy i wyjazdów rodzinnych a więc trochę do takiego "dziadkowego" jeżdżenia i żadne extra efekty nie są mi potrzebne.
Stary 27-04-2010, 11:19   #38
Wind
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 20-07-2009
Model: FOCUS ST
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 106
Ja posiadam diesla 2.2 i pamiętam pierwsze jazdy po zakupie byłem miło zaskoczony wygłuszeniem mondeo szczególnie przy większych prędkościach, teraz juz się przyzwyczaiłem i trudno jest porównywać. Wcześniej jeździłem VW i Toyotą.
Wind jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2010, 13:07   #39
zdzislaw22
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: monde
Silnik: 20
Postów: 111
W tym wątku:
Pozdrawiajka,
Alek
Tylko, że te pomiary zostały przeprowadzone przy prędkości 130km/h. Porównujemy więc jabłka do gruszek bo przy tej prędkości oba silniki mają inną prędkość obrotową.
Aby porównać głośnośc silników, nalezałoby zrobić pomiary przy postoju i przy tej samej prędkości obrotowej.
Tak przy okazji, kiedyś bawiłem się w pomiary głośności silnika przy różnych wyciszeniach przy prędkościach 1000 2000 3000 obrotów. (Gdzieś nawet są wykresy wpływu osłony pod silnik na głośność)
Z testów wyszło, że najbardziej hałasujący jest tłumik.
zdzislaw22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2010, 21:39   #40
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Napisał zdzislaw22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli porównamy tylko wysprzęglone silniki to też dostaniemy wyniki niezgodne z rzeczywistą głośnością, bo oprócz silnika są inne źródła hałasu związane z przeniesiem napędu, oponami i opływem powietrza.
2,5T jest na szerokich oponach, które pewnie bardziej hałasują od 205/215 w 1,6.
Poza tym zakładana mniejsza ilośc wytłumień wersji Trend przyczyni się do większego hałasu przy 130 km/h...
Ciekawe jakie byłyby wyniki pomiwrów obu wersji przy jeździe 130 km/h na luzie, przy obrotach jałowych...
Pozdrawiajka,
Alek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:00.
