Stary 27-01-2012, 20:16   #31
Seweryn
Avatar Seweryn
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 TDCi 90 kM
Postów: 200
Domyślnie Odp: Akumulator w 1.6 TDCI - 60Ah 590 A
A ja dziś rano nie odpaliłem swojej foki (-18 ). Pojechałem do Pana który sie zajmuje akumulatorami i Pan w ciągu 10 minut wymienił mi akumulator oryginalny na Bosch Silver S4 72Ah 680A. Stałem obok niego i patrzyłem na ręce - zdjął tylko górną obudowę. Wszystko zależy od techniki :-)) Skasował 380 zł. Najlepszy numer był jak podłączył nowy aku i kazał włączyć silnik i wszystkie odbiorniki. Okazało się, że nie ładuje :-) Dopiero na wyższych obrotach ładował. Odpowiedzialne były za takie zachowanie szyby a właściwie podgrzewanie szyby tylnej i przedniej które włączają się poniżej jakiejś temperatury. Po wyłączeniu tych odbiorników wszystko wróciło do normy. A tak na marginesie czy ktoś wie ile czasu świeci się licznik po wyłączeniu stacyjki ?
SewerynR
Seweryn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2012, 09:33   #32
Nygol
Zarejestrowany: 13-01-2012
Model: mondeo
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 27
ja również wymieniałem akumulator bez zdejmowania podszybia i nie jest to żadna sztuka. wystarczy zdjąć obudowę. ( focus c-max 1.6 tdci ). jeżeli ktoś nie ma siły targnąć z miejsca akumulatora to niestety zamiast wcinać chipsy przed monitorem powinien udać się na siłownięGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie też był fabrycznie 60, wymieniłem go uwaga po 7 latach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na 74 i nie ma problemu żadnego.
Nygol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 14:58   #33
niuniek24
Avatar niuniek24
Zarejestrowany: 14-11-2009
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 112
Witam, wymieniłem dzisiaj i ja akumulator miałem fabryczny 60 wymieniłem na 72 i zrobiłem to bez większego problemu prosta sprawa. Fabryczny miałem z 2004 roku i jeszcze kręcił aż do dzisiaj pozdrawiam
niuniek24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2012, 23:30   #34
bednarpb
Zarejestrowany: 20-08-2009
Model: Focus C-Max + S-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM + 2.0 TDCi 163 KM
Rocznik: 2005 + 2011
Postów: 77
rowniez akumulator z 2004 (fabryczny 60) poszedl na wymiane (centra futura 72)
pozdr
bednarpb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2012, 20:03   #35
kazkie
Zarejestrowany: 14-08-2011
Model: focus c-max/ s-max
Silnik: 1,6 TDCi/ 2.0 TDCi
Rocznik: 2004/ 2010
Postów: 15
Tez muszę wymienić akumulator, pisze na nim ford, czyli pewnie oryginalny (fabryczny) z 2004. Pytanie do tych co wymienili na polecaną tu centra futura CA722, jak sę sprawuje po 2 sezonach? Byłem w hurtowni aku, odradzali mi centę, mówili, że nie wytrzymuje 2 sezonów i mimo gwarancji 3 latniej odmawiają wymiany powołując się na niewłaściwą eksploatację.
Prośzę o info mających doświadczenie z futurą.
kazkie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 18:49   #36
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Wymieniałem w grudniu 2009 r. na centre futura CA722. Moja centra jest właśnie w trzeciej zimie. Dotąd nie było problemów z codziennym odpalaniem, trasy raczej krótkie miejskie (15 km miastem do pracy i przedszkola). Na razie nie było potrzeby doładowywania prostownikiem. Przed nami kolejny tydzień mrozów, zobaczymy jak będzie dalej.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2012, 17:33   #37
DUK45
Zarejestrowany: 15-01-2010
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 70
Seweryn, a te szyby to same się włączyły i świeciły się kontrolki na desce?
DUK45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2012, 17:50   #38
Seweryn
Avatar Seweryn
Model: Focus Mk2
Postów: 200
DUK szyby załączają się automatycznie poniżej zera. Nie ma kontrolek na desce tylko kontolki na przyciskach świecą ...
SewerynR
Stary 05-02-2012, 20:56   #39
dzindzer
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 50
W styczniu 2010 wymieniłem fabryczny akumulator motorcraft 60Ah na centra futura 72Ah - ostatnie mrozy kręci az miło - nie był doładowywany prostownikiem.
dzindzer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2012, 23:03   #40
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Mnie w ASO zapakowali 80Ah, nawet nie chce mi się mówić ile mnie to kosztowało. Na pytanie dlaczego 80 powiedzieli, że taki tam powinien być, bo grzana szyba przednia (której nie mam) i lepszy zimą (okazało się, że niekoniecznie). Miałem wcześniej 60Ah, padła po 6 latach. Nowy ma pół roku, jak już go odpalę to około 15km zawsze robię, także nawet się zdąży nagrzać i ostatnio przy -15 już przygasały światła przy odpalaniu a przy -18 ledwo zagadał (dyskoteka na desce), jak już załapał, to myślałem, że silnik wyskoczy.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:15.
