Stary 08-02-2012, 22:46   #31
daglas
Zarejestrowany: 09-01-2012
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 16V benzyna
Postów: 30
Domyślnie Odp: jaki akumulator do fuzji
Wprawdzie moja fuzja jeżdzi na benzynie, ale mój Motorcraft padł po 7,5 roku.
daglas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2012, 22:48   #32
Fishman
Avatar Fishman
Zarejestrowany: 15-12-2011
Model: Fusion FX Silver
Silnik: 1.4i 80KM
Postów: 20
Napisał conney Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Centra Futura CA722 72Ah, 720A. Wiem, że pojemność wydaje sie ciut za duża
Argh! Od czasu kiedy zniknęły samochody z ujemnym bilansem energetycznym nie ma czegoś takiego jak za duża pojemność akumulatora samochodowego! Można wsadzić i 120Ah jeżeli się zmieści. Samochód przy rozruchu wyciągnie taki sam ładunek z każdego akumulatora, którego uzupełnienia zajmuje potem alternatorowi tyle samo czasu (ba, w przypadku większej pojemności może to potrwać nawet krócej), jedyną różnicą eksploatacyjną jest w tym wypadku tylko możliwość dłuższego kręcenia silnikiem - gdy mniejszy akumulator już padnie, większy jeszcze będzie kręcić.
Śmierć, zniszczenie i szynszyle.
Fishman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2012, 23:20   #33
Mar78
Avatar Mar78
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Focus MKII FL kombi SilverX
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 220
Nie chcę się sprzeczać, ale zawsze mnie uczono, aby pojemność nowego nie była większa niż 10% pojemności starego.
Czyli w naszym przypadku 60Ah * 1,1 = 66Ah
Polecam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A kiedy zniknęły te samochody z ujemnym bilansem energetycznym? Jakaś mądra dyrektywa UE zakazująca "ujemnego bilansu" wyszła? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem, wiem... Odpowiesz mi: "wraz ze zniknięciem prądnic". Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Generalnie rozumiem o co Ci chodzi, bo teoretycznie masz rację. Z zasady dla nowych aut bilans jest > 0. Ale ja jestem uparty i podam Ci prosty przykład (skrajny): diesel, warunki pogodowe -24*C, włączona ogrzewana tylna szyba i wentylator nadmuchu, trasa 5km, w tym 4 gaszenia auta i postój z wyłączonym silnikiem za każdym razem po 15min. Bilans dodatni wyjdzie? Nie sądzę.
Dla własnej satysfakcji, akumulator można wsadzić nawet z Ikarusa, tylko proste pytanie: "po co?"
Niedoładowany aku bardzo szybko się zasiarczy i traci swoje właściwości, a to wygeneruje kolejne koszty.
Był Fusion 1,4TDCi (2004), jest Focus 1,8TDCi (2009)
"Zły sex jest lepszy, niż dobry dzień w pracy"
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 22-04-2013 o 22:42 Powód: Nie cytujemy całych wypowiedzi poprzedników.
Mar78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2012, 09:00   #34
Fishman
Avatar Fishman
Silnik: 1.4i 80KM
Postów: 20
Napisał Mar78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wynika to z...?
Podajesz przykład dość ekstremalny, jednak dalej nie widać tu żadnej przewagi (poza kosztową) na korzyść mniejszej pojemności akumulatora.
Właśnie, niedoładowany.
Proste pytanie: który będzie bardziej niedoładowany?
Biorąc pod uwagę krzywe pojemności akumulatora względem poboru prądu - przy rozruchu mniejszy akumulator straci większy ładunek.
Ładunek dostarczony w czasie jazdy przez alternator jest zbliżony w przypadku obydwu akumulatorów (dla większego może być nawet większy, ze względu na mniejszą rezystancję wewnętrzną).
Zatem akumulator o większej pojemności będzie mniej rozładowany po jednym kursie, dodatkowo będzie to mniejszy procent jego całkowitej pojemności.
Wsadzanie akumulatora o większej pojemności może nie mieć uzasadnienia ekonomicznego, ale elektryczne ma zawsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-02-2012, 09:36   #35
dembi
Avatar dembi
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4i + LPG
Postów: 32
U mnie siedzi oryginalny akumulator od 5,5 roku. Zabieram go do domu jak są mrozy poniżej -10C.
CCR
dembi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2012, 19:24   #36
bbond
Imię: bartek
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: fusion
Silnik: benzynowy
Postów: 12
Domyślnie Odp: Jaki akumulator do 1.4 benzyna ?
Panowie Ford zaleca do fuzji 1,4 aku 43Ah 390A
Czy jak mu założę Varte silver 52Ah 520A (nie będzie za duży prąd rozruchowy?)
Wg mnie nie ale może wypowie się elektryk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to chcę kupić
Z góry
dzięki za odpowiedź
bbond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2012, 22:34   #37
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Ten akumulator co upatrzyłeś ( bbond) na allegro będzie OK, będziesz zadowolony.
Prąd rozruchowy, to maksymalny prąd, który można chwilowo pobrać z akumulatora, im większy tym lepszy.
Większa pojemność to też lepiej , ważne tylko żeby gabarytowo akumulator nie był za duży, żeby się zmieścił w mocowanie i żeby miał takie zaciski jakie są w aucie .
Natomiast ten sam akumulator na na stronie 24akumulatory.pl jest wyraźnie droższy , aż o 88 zł !!
Trzeba dobrze przeszukać oferty, żeby nie dać się naciągnąć.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2012, 23:00   #38
bbond
Imię: bartek
Model: fusion
Silnik: benzynowy
Postów: 12
dzieki za odpowiedź, aku kupiłem działa ok!!! 229zl z przesyłką i jeszcze 5 l plynnu zimowego dali gratis, pozdrawiam
Stary 09-04-2013, 14:39   #39
Andre59
Zarejestrowany: 04-10-2010
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 Duratec
Postów: 22
Trochę odgrzeję kotleta, ale może się przydaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W instrukcji obsługi Fiata Punto napisano, że jeżeli samochód jest wyposażony w dodatkowe odbiorniki prądu zasilane bezpośrednio z akumulatora np. autoalarm czy radio z pilotem należy stosować akumulatory o wiekszej pojemności. Przykładowo dla Punto S pojemność standardowa to 32Ah, a z urządzeniem alarmowym to 50Ah. Ponadto producent przewiduje maksymalny pobór prądu przy wyłączonej stacyjce na poziomie 0,6mA na każdą Ah pojemności akumulatora. Czyli dla pojemnośći 50Ah stały prąd rozładowania akumulatora nie powinien przkraczać 30mA.
Miałem ostatnio taki przypadek, właśnie we Fiacie Punto radio samochodowe sterowane pilotem nawet wyłączone pobierało prąd na poziomie 54mA, a łącznie z alarmem pobór prądu wynosił 68mA. Po kilkutygodniowym nieużywaniu samochodu akumulator doszczętnie się rozładował.
Andre59 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2013, 17:55   #40
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,541
U mnie od paru dni hula Centra Futura 47Ah za 206PLN, bo akurat taką trafiłem w pobliskiej hurtowni (oryginał padł równo po 7 latach). Zobaczymy ile pociągnie.
PS. Proszę nie czytać mojego postu #15 w tym temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , fusion
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:29.
